DIVX op tv-out altijd schokkerig
  • gabberjoost
Het volgende verschijnsel is me opgevallen in de loop der tijd dat ik DIVX/XVID films op m'n tv-out kijk.
De films lopen nooit geheel vloeiend. Altijd zit er na een ongeveer een kleine seconde een kleine tik in het beeld. Het zal de gemiddelde kijker niet zo gauw echt opvallen, maar mij wel.
Als ik echter de films gewoon op m'n monitor afdraai is er nix aan de hand.
Bekijk ik de films via dual view op m'n monitor en op de tv, zie ik op allebij na een kleine seconde een tik in het beeld.
Ik heb het waargenomen met 3 verschillende computers:
-AMD Athlon XP @ 1855 mhz met een GF3-ti200 (@240/458) met tulp out.
-AMD Athlon 1200 met een GF2 MX-400 met tulp out.
-Acer Aspire 12xx serie (celeron 1300) met een geïntegreerde S3 videokaart met S-video out.
Ik gebruik beide windows media player en BS player om de films af te draaien en bij de pc's tv-tool als tv-out progje en bij de laptop de drivers van de videokaart zelf voor de tv-out.
Ben ik de enige die dit waarneemt en heeft iemand een verklaring hiervoor en een eventuele oplossing?
let er niet zo erg op.. volgens mij heb je dat altijd wel een beetje..
Heb je het ook als je dvd's af speelt op je pc?
  • gabberjoost
Nee, bij DVD's is het wel altijd vloeiend...
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Komt het mischien omdat de framerate vande divx-jes net niet 25fps is. Je tv is dat namelijk wel. Waneer je daar iets met 24fps op afspeeld zal elke seconde 1 beeldje dubbel getoond worden. Het valt niet snel op, maar als je er op gaat letten zal niet alles vloeiend meer lopen.
  • gabberjoost
Alles op de tv is toch 24 fps, of heb ik het verkeerd?
Bekend probleem. Heeft inderdaad met de framerate te maken. Het programmaatje DivXG400 fixed dit probleem (www.tac.ee/~prr/videoutils/).
  • gabberjoost
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 17:10:
Werkt dit progje ook met niet Matrox Gxxx kaarten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb ik ook als ik het met de mediaplayer van windows afspeel
Doe ik het met vidomi of met the playa, dan heb ik het probleem niet.
  • ScuL
  • Laatst online: 12:06
Komt door de dualhead functie.
Als je de primary overlay uit gooit (lees: je beeldscherm) en alleen beeld op je TV-out toont dan is de schok verdwenen.
Dit is meestal de oplossing bij laptops, oorzaak is CPU-load of gebrek aan grafische verwerkingscapaciteit van de videokaart.
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • TERW_DAN
TERW_DAN
-ScuL- schreef op 28 december 2002 @ 17:53:
Ik heb het probleem idd op een notebook.
met een desktop heb ik er nog geen last van gehad.
maar de secundaire monitor als primair instellen hielp bij mij ook al.
  • ScuL
Terw_Dan schreef op 28 december 2002 @ 17:57:
Klopt meestal lost dat schokken deels op; door de TV-out als de primary overlay te selecteren en het beeldscherm als secondary.
Vraag me niet hoe het komt maar kennelijk hebben de meeste videokaarten er moeite mee om DivX tegelijktijdig op 2 schermen weer te geven. Bij mijn eigen machine (XP2000+ met GeForce4 Ti4400) merk ik helemaal niets van dit probleem. Denk dus toch dat het iets met load te maken heeft.
  • gabberjoost
M'n TV primair maken helpt ook niet.
Ga nu nog ff testen wat er gebeurt met bijv. tha playa...
[edit] beide geen succes :(
[ Voor 17% gewijzigd door gabberjoost op 29-12-2002 00:33 ]
  • supersook
  • Laatst online: 06-09 07:52
supersook
Professioneel prutser
met een GF kaart helpt het vaak om voor de secundaire monitor > de tv dus > video-overlay aan te zetten, gebruik ik hier ook altijd. Het handige daarvan is is dat je op je monitor je film gewoon in een klein scherm kan houden, zodat je makkelijk met de tijdbalk FF de gewenste scene op kan zoeken e.d.
gabberjoost schreef op 29 December 2002 @ 00:22:
Heb je al DiVXG400 al geprobeerd? Werkt bij mij perfect. Geen schokkerig beeld meer. Ik heb een geforce 4 mx440. Overigens is het beeldkwaliteit op de TV een stuk beter als je de TV als primaire beeldscherm kiest.
