[XP] MOHAA en Spearhead crashen naar desktop
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • Shyne
  • Laatst online: 05-05 16:44
Als ik dus mohaa op Sp wil spelen krijg ik dit
GLW_StartOpenGL() - could not load OpenGL subsystem
Dit heb ik gebrobeerd:
-Google gebruikt zaten wel oplossingen bij maar werkten niet bij mij :(
- de search gebruikt Zat ook geen oplossing tussen ;(
-videokaart opnieuw geinstaleerd
-nieuwe detonat0rs geprobeert
-Mohaa opnieuw geinstaleerd
-direct x opnieuw er opgegooid
-opengl proberen opnieuw te installen (maar dan zegt ie dat het alleen voor windows 95 en 98 is ) er is geeneens een opengl versie voor Xp te vinden :?
Maar nog niks heeft geholpen :|
oh ja specs vergeten :P
Win xp Sp1
msi k7t pro2
athlon xp 1900+
512mb ram
Asus Gf4 v8440 ti4400 128 mb
Maxtor 80 Gig Hd
En nog wat andere spullen
[ Voor 13% gewijzigd door Shyne op 28-12-2002 15:49 ]
Specs vergeten :)
  • Shyne
Kijk of je hier http://www.opengl.org/users/downloads/index.html OpenGL voor Xp kan vinden. Of haal hem van de pczone cd/dvd uit de rubriek goodies. :)
  • Shyne
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 15:57:
Die doen het allemaal niet ;(
Ik had gisteren hetzelfde probleem.
Ik heb toen van http://www.nvidea.com de nieuwste driver geinstalleerd voor mijn grafische kaart en ....voila... spel loopt als een :-d
  • DJ^
DJ^
hmmz
http://www.nvidia.com voor de duidelijkheid :)
hmmz
  • Shyne
Ik heb al een nvidia drivers geprobeerd :(
Maak je toevallig gebruik van dual monitor? Zo ja, schakel dan de 2e monitor eens uit.
En staat in je winfolder, system32 een bestand opengl32.dll, probeer eens verschillende versies van dit bestand er op te zetten. Is best mogelijk dat er verouderde dll staat.
Als je detonators installeert zou ik toch oude detonator compleet verwijderen van je systeem en de laatste versie installeren.
Oh ja, noteer hier ook even de startup log van Mohaa. Daarin kunnen we zien of mohaa probeert gebruik te maken van alternatieve glijdende drivertjes.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 18:10 ]
dit is altijd een kwestie van een nvidia detonator installeren, had ik eerst ook, met de standaard xp drivers pakt ie dat niet.
www.nvidia.com, er is net een nieuwe 42.09 (check de meuktracker maar)
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 18:56:
Lees jij eigenlijk wel voordat jij iets post?
Hij heeft in z'n beginpost al aangegeven dat hij nieuwe detonators geprobeerd heeft. En in tegenstelling wat jij zegt wordt dit probleem niet altijd veroorzaakt door niet recente videokaart drivers.
  • Shyne
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 18:04:
- 2e monitor heb ik niet
- Heb net een andere opengl32.dll geprobeert maar deed het niet
Dit is de moh Spearhead log
--- Common Initialization ---
Medal of Honor Spearhead 2.0 win-x86 Oct 24 2002
----- FS_Startup -----
Current search path:
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA/mainta
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\pak6.pk3 (104 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak5.pk3 (259 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak4.pk3 (593 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak3.pk3 (669 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak2.pk3 (4722 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak1.pk3 (772 files)
C:\Program Files\EA GAMES\MOHAA\main\Pak0.pk3 (11175 files)
18294 files in pk3 files
execing default.cfg
couldn't exec buildver.cfg
execing menu.cfg
execing newconfig.cfg
execing localize.cfg
Config: unnamedsoldier.cfg
execing configs/unnamedsoldier.cfg
execing safemode.cfg
couldn't exec localized.cfg
execing autoexec.cfg
Unknown command "fov"
couldn't exec custom.cfg
...detecting CPU, found AMD w/ 3DNow!
------- Input Initialization -------
Initializing DirectInput...
Couldn't set DI coop level
Falling back to Win32 mouse support...
------- Input Initialization Complete ------- 19
You are now setup for medium mode.
----- Client Initialization -----
Called FadeSound with: 0.000000
----- Initializing Renderer ----
----- R_Init -----
Initializing OpenGL subsystem
...initializing QGL
...calling LoadLibrary( 'C:\WINDOWS\System32\opengl32.dll' ): succeeded
...setting mode 3: 640 480 FS
...using colorsbits of 16
...calling CDS: ok
...registered window class
...created window@0,0 (640x480)
Initializing OpenGL driver
...getting DC: succeeded
...GLW_ChoosePFD( 16, 24, 0 )
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD failed
...35 PFDs found
...GLW_ChoosePFD( 16, 16, 0 )
...35 PFDs found
...35 PFDs found
...failed to find an appropriate PIXELFORMAT
...restoring display settings
...WARNING: could not set the given mode (3)
...shutting down QGL
...unloading OpenGL DLL
...assuming '3dfxvgl' is a standalone driver
...initializing QGL
...WARNING: missing Glide installation, assuming no 3Dfx available
Goed het zou dus ook nog hierdoor kunnen komen. Zeer onwaarschijnlijk maar zou kunnen.
Kijk in je win.ini naar deze entry.
DVA=0
Als deze erinstaat deze verwijderen of een ; voorzetten. DVA staat voor Direct Video Access. Dit is bedoeld als ondersteuning voor oudere games of oudere software. Maar helaas werkt hierdoor opengl dus niet meer.
Heb je voordat je nieuwe detonators installeert de ouden volledig verwijderd van je systeem? Dus met uninstall in control panel. Verwijder of hernoem eens de opengl32.dll in de windows/system32 folder. Windows houdt namelijk van systeembestanden een backup vast. Windows zet deze dan gelijk terug.
Kopieer eens de windows opengl32.dll naar de mohaa folder zelf en kijk eens wat er gebeurd.
  • Shyne
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 19:53:
DVA=0
Ok heb ff zitten kutten
- In win.ini staat dus geen DVA=0
- Open gl kopieren heeft ook niet geholpen
- Open gl verwijderen help ook niet
ik ga nu ff detonator helemaal opnieuw installen
Verwijder je oude detenator eerst met Detenator Destoyer :
http://www.softnews.ro/public/cat/12/1/12-1-3.shtml
Staat er in de windows/system32 folder een opengl32.dll van 670 kb? Je hebt Windows XP SP1. Dan moet er in de folder deze versie staan.
5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
  • Shyne
Echt vaag heb ik de oude detonator geuninstald
Reboot ik , install nieuwe drivers reboot ik dus weer.
Zegt ie found new hardware blablabla :? dus moet ik weer een driver installen
Maar hij kon de helft van de bestanden niet vinden dus moest ik die met de zelf gaan zoeke.
Maar hij doet het nu wel :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
thanx softice
_/-\o_
Vaag als ik new game doe dan knalt ie er uit . :?
maar ff opnieuw installen
[ Voor 17% gewijzigd door Shyne op 28-12-2002 20:41 ]
Dat is dus typisch het symptoom dat je oude drivers niet goed gedeinstalleerd hebt :)
Altijd oude drivers op de juiste manier deinstalleren. Anders blijven er bestanden en registry entries achter die in conflict kunnen treden met drivers die je er zo overheen geinstalleerd hebt.
Misschien wil de topic starter even zijn finale geven of het nu werkt of niet :) , de reden is, ik heb exact hetzelfde probleem en heb de nieuwste nvidia 4.0 ...... geinstalleerd. Maar het werkte hier nog niet en Unreal tournement 2003 + Halflife counterstrilke, DOD, TFC en al de andere halflife mods bleken toen niet meer te werken, dus moest erg snel deoude drivers weer installeren om te kunnen gamen op internet etc etc. Uiteraard werkte naar teruginstallatie MOHAA niet meer.
  • Shyne
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 14:18:
Ja het werkt nu allemaal met detonator 42.01 :)
Oke, dan weet ik tenminste dat het oplosbaar is, zal het nog 1 keer proberen anders gaat de game weer richting winkel :D thnx
ff edit :) kan alleen de versie 41.09 vinden voor 2000/XP maar niet degene die jij noemt.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 00:00 ]
  • Shyne
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 23:56:
Hier staat 42.01
meuktracker: nVidia Detonator 42.01
[ Voor 6% gewijzigd door Shyne op 30-12-2002 13:53 ]
Ik krijg bij de link ; 404 error dus die pagina is er niet meer :'(
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 18:57:
Hier doet ie het gewoon hoor. Maar als ie het echt niet doet bij jou is hier een directe link naar die drivers :)
The devil is in the details.
