Opstarten is doorstarten?
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • screenspider
  • Laatst online: 14-10-2024
Sinds enige tijd loop ik tegen een probleem op waar ik geen antwoord op weet.
Bij het opstarten van mijn PC start deze niet volledig op, maar moet ik een truc uithalen om door te starten. Daarna werkt verder alles OK.
De feiten op een rij (zelfs het verband ertussen zie ik nog niet):
1. In de opstartmap van Windows XP (prof) staat een map 'werkbalk' die een extra werkbalk met iconen opstart. De startprocedure gaat zover dat de wallpaper zichtbaar wordt, maar verder geen programma of werkbalk gestart wordt.
Wanneer ik nu die extra werkbalk handmatig open (via rechtsklikken) gaat de rest van de opstartprocedure ook gewoon verder. Alles werkt OK
2. Ik heb de werkbalk leeggemaakt en geprobeerd te verwijderen. Onmogelijk. De desbetreffende sleutel uit het register verwijderd, maar hij is op geen enkele manier weg te krijgen.
3. Wel verschijnt er aan het eind van de doorstart de mededeling:
"Windows kan het bestand idlist,:1220:1232,c:\documents niet vinden"
Die twee getallen varieren enigszins. Waar slaat dit op? In register niets van terug te vinden. Waar kan ik deze opdracht op terugvoeren?
4. In het logboek van het systeem verschijnen wel allerlei foutmeldingen, waarin ik nog geen systeem heb kunnen ontdekken. Het opstarten blijkt namelijk te eindigen met een foutmelding, maar die is niet consequent dezelfde (ene keer systeemherstel, inmiddels uitgezet, dan de scanner, die verwijderd, nu weer een 2e netwerkkaart, die er zou moeten zijn maar niet is). Wat bij het doorstarten wel steeds als foutmelding blijft komen- maar die komen dan pas nadat ik heb 'doorgestart', wat aan de tijdstippen is af te lezen - is dat er met het RAS-verbindingsbeheer iets niet goed is (verschillende meldingen die er op neer komenm, dat het niet opgestart kan worden. Internetconnectie is echter geen enkel probleem. Wat doet RAS dan precies?
5. Als laatste blijft nog vreemd dat de PC bij het aflsuiten wacht en dan met de melding komt dat nog een programma explore.exe gesloten moet worden (terwijl er niets meer openstond - ook niet onder taakbeheer/toepassingen
Iemand enig idee in welke hoek ik zou kunnen zoeken? Of hoe ik minstens die ene map zou kunnen verwijderen?
Mart
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Kerel, dit is niet helemaal de bedoeling
[rml][ SA] nieuwe user dubbelpost[/rml]
Check de FAQ even want die zit blijkbaar nog niet helemaal goed in je hoofd
Iets nauwkeuriger: Ik heb het over de Huisregels en dan met name dit stuk:
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done
[ Voor 39% gewijzigd door WFvN op 28-12-2002 14:06 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
screenspider schreef op 28 december 2002 @ 13:59:
dit is vrij normaal in jouw situatie - hij probeert een geadvanceerdere shell feature te gebruiken, die nog niet beschikbaar is omdat de desktop nog niet gestart is.
Doet dit probleem zich ook voor als je Windows in de veilige modus start?
  • screenspider
Bedankt voor de melding. Ik had hem m.i. in de verkeerde groep neergezet (over algemene software). Vandaar dat ik hem nu in deze van het OS neerzette, want daar gaat het tenslotte om. Zal voortaan op de regels letten!
Mart
  • WFvN
WFvN
screenspider schreef op 28 december 2002 @ 14:08:
Volgende keer kan je dan ook verzoeken om het topic te verplaatsen naar een ander subforum; dat moet je niet doen in je eigen topic maar in subforum Schop een Modje
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb je originele topic verplaatst, zie wfvn :)
Ga dus in [rml][ WinXP] Opstarten is doorstarten *[/rml] verder. Succes & welkom op GoT :)
