[php] smarty configuratie
  • Dennis
Zucht, wat een ellende weer.
Ik denk dat mijn vraag heel simpel kan zijn:
Waarom is it deel van mijn configuratie
var $template_dir = '/home/sites/site203/web/smarty/templates/';
var $compile_dir = '/home/sites/site203/web/smarty/templates_c/';
var $config_dir = '/home/sites/site203/web/smarty/configs/';
var $plugins_dir = array('/home/sites/site203/web/smarty/plugins/');
niet goed en krijg ik nog steeds een foutmelding
Warning: Smarty error: unable to read template resource: "index.tpl" in /home/sites/site203/web/smarty/Smarty.class.php on line 589
Terwijl mij aan de hand van die foutmelding lijkt dat er niets mis is met de configuratie. Ook slashes weghalen aan het eind is zinloos.
  • Harm
Bestaan de genoemde mappen? Heb je alle bestanden van Smarty goed geïnstalleerd? Bestaat het bestand index.tpl?
Ik heb dit ook gehad, en na het nalopen en juist instellen van deze dingen was het allemaal weer goed. :)
  • Dennis
Ja. Ja. Ja.
Werkt dus nog niet...
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
hoofdletters?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Probeer het bestand zelf te openen aan de hand van een fopen ofzo, dan weet je of 't aan de smarty configuratie of je apache/php/filesystem configuratie ligt...
Er zou bijvoorbeeld een open basedir restrictie op kunnen treden, of een safe_mode fout, of je hebt uberhaupt geen rechten het bestand je openen, etcetera. En 't zou mij niets verbazen als smarty dat soort foutmeldinkjes lekker onderdrukt.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Dennis
drm schreef op 28 december 2002 @ 13:54:
[edit]
IP adres hoeven jullie nu niet meer te weten *D.
Werkt dus gewoon goed... :(.
[ Voor 10% gewijzigd door Dennis op 28-12-2002 20:43 . Reden: IP adres masked >:) ]
  • drm
drm
f0pc0dert
Dan zou ik in de source van smarty duiken, en kijken wat er nou precies voor die regel 589 gebeurt.
~ Gottfried Leibniz
  • Dennis
Ik was je voor:
    function trigger_error($error_msg, $error_type = E_USER_WARNING)
        trigger_error("Smarty error: $error_msg", $error_type);
Schiet op zo :'(.
  • Dennis
Ohja voor de duidelijkheid: de template is ok, want die werkt gewoon goed @ dev-servertje (die overigens windows is).
  • Kettrick
  • Laatst online: 12:30
Kettrick
Rantmeister!
Bij mij staat in de smarty class gewoon de standaard waarden :
PHP:
    var $template_dir    =  'templates';       // name of directory for templates
    var $compile_dir     =  'templates_c';     // name of directory for compiled templates
    var $config_dir      =  'configs';         // directory where config files are located
    var $plugins_dir     =  array('plugins');  // plugin directories
en dit heeft altijd perfect gewerkt, waarom wil je die directory's absoluut aangeven ?
  • Dennis
RoeLz schreef op 28 december 2002 @ 14:09:
PHP:
php
Ik houd dezelfde foutmelding :?.
  • drm
drm
f0pc0dert
tja, vervelend, maar ik zou toch echt de smarty class gaan debuggen.
Zoek in de class alle $this->trigger_error () calls op, en voeg daar de argumenten met functienaam en regelnummer aan toe, zodat je weet welke van de trigger_error()'s het is. Vervolgens teruglopen en kijken waarom die error getriggerd wordt (if/then/else'jes lezen ;)).
Of geen smarty gebruiken, dat kan natuurlijk ook ;)
Nog iets: De edit-knop weet jij best wel te vinden.
[ Voor 8% gewijzigd door drm op 28-12-2002 14:36 ]
~ Gottfried Leibniz
  • Dennis
Ok, ik heb debugging research gedaan :+.
        if (!$_return) {
            if (!$quiet) {
                $this->trigger_error("unable to read template resource: \"$tpl_path\"");
Heel leuk, maar voordat ik heb gevonden wat ik zoek ben ik wel een paar uur verder denk ik.
drm, het is toch logisch als hij wél werkt bij mij dat hij dan op de productieserver ook werkt? Komop nou zeg...
  • drm
drm
f0pc0dert
geluk zit in heel kleine dingen ;) En ik heb smarty niet geschreven....
~ Gottfried Leibniz
Behalve jouw code en de code van smarty heeft ook de configuratie van de server een effect. Zo werkt smarty bijv. pas vanaf PHP 4.0.6, dus zo zou een verschil in PHP versie al een probleem kunnen opleveren.
Mijn advies: lees het stuk over configuratie (http://smarty.php.net/manual/en/installation.php) minitieus door, en dubbelcheck alle settings die relevant kunnen zijn op beide servers. Met deze kennis kan je evt. je debug activiteiten meer gericht voortzetten.
Ik denk dat je beter jezelf kan helpen dan dat andere jou kunnen helpen in dit geval, omdat de combinatie van factoren die een effect zouden kunnen hebben zo groot is, dat het een ongestructureerde gokweedstrijd wordt voor buitenstanders, omdat ze geen toegang hebben tot jouw server, en dus niets zelf kunnen ondezoeken.
Configuratie management is iets waar meestal (te) weinig aandacht aan besteed wordt, waardoor problemen ontstaan. Het oplossen van dergelijke problemen kost vaak erg veel tijd en is erg minitieus (lees: saai) werk, maar daar is weinig tot niets aan te doen.
Succes :)
  • Dennis
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 15:31:
Dit zegt wel genoeg denk ik zo.
als jij een php versie van beneden de 4.0.6 draait, zou je zowiezo al moeten upgraden....
  • Dennis
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 16:07:
Tuurlijk draai ik thuis een recente versie, maar je kan je hosting provider niet zo makkelijk dwingen hè of het ff zelf doen.... ;)
Maar ik heb hem een mailtje gestuurd :).
  • drm
drm
f0pc0dert
Dat vind ik dan niet zo "tuurlijk" meer. Ik heb thuis altijd zoveel mogelijk dezelfde configuratie als de webserver, zodat ik nooit met dit soort conflicten zit.
~ Gottfried Leibniz
  • Dennis
drm schreef op 28 december 2002 @ 16:43:
Als je voor meerdere webservers werkt (zoals ik) wordt dat al knap vervelend ;). Ansich heb je wel gelijk natuurlijk, heb jij dat ze bij yoursite altijd worden gehost op de server van yoursite? :).
  • drm
drm
f0pc0dert
Nee, maar als het niet bij YourSite wordt gehost stel ik meestal wel eisen aan de andere hostingprovider. Als die eisen niet ingewilligd worden hebben wij er vaak weer een hosting klant bij ;)
Maar goed, de meeste sites worden bij ons gehost, ja, dus dat maakt 't wel een stuk eenvoudiger. Overigens is het niet zo moeilijk om op je dev-pc verschillende phpversies te hebben. Je kunt namelijk apache met de verwijzing naar de juiste php module / CGI opstarten ("Process these directives before starting up"). En verschillende apacheversies maakt gelukkig voor het devven niet veel uit, dus daar heb ik er maar 1tje van ;)
~ Gottfried Leibniz
/me zegt nog maar eens: configuratie management
Dus idd niet lukraak een server opzetten, maar je omgeving(en) opzetten aan de hand van bewuste keuzes, waarvan de gevolgen overwogen zijn, en tevens hetzelfde geldt voor wijzigingen aan de omgevingen.
Je kan dus best kiezen voor verschillende versies van omgevingen, maar dan moet je altijd rekening houden met de verschillen.
  • Dennis
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 16:53:
Dat ben ik helemaal met je eens en heb ik niets aan toe te voegen.
  • drm
drm
f0pc0dert
Daar moet wel de voetnoot bij dat het nu over de ontwikkelomgeving gaat en niet om de productieomgeving, maar goed, in het algemeen geldt voor beide gevallen hetzelfde...
~ Gottfried Leibniz
