Cd's branden mislukt
Tsja, dit wil bij mij nog wel eens problemen geven :( En dan gaat het vooral om het kopiëren van cd's. Zal het verhaal ff uitleggen.
Heb een 40 speed lezer en een 8 speed schrijver. Heb een PII 350 MHZ, 64 MB ram en 6,4 gb harde schijf.
Het probleem is dus, als ik een cd kopiër en ik brand hem met 8 speed, dat ie er op het einde meestal mee ophoudt. Er is dan iets mis met zijn bufferuimte. De cd is mislukt en die kan ik dus weggooien :(
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen of oplossen? Ligt dat aan mijn hoeveelheid geheugen of harde schijf ruimte of aan de snelheid waarmee hij mijn cd leest (dit is volgens mij wel lager dan 8 speed, in ieder geval geen 40 speed!)
Hopelijk weten jullie een oplossing ;(
Alvast bedankt _/-\o_
Zitten je brander en cdrom spelen op dezelfde IDE kabel ?? Zoja dan kan dat een probleem zijn.
Is dit niet het geval, probeer de cd dan een te branden op 4 speed.
je moet idd zorgen dat de brander op de ene idekabel zit, liefst op master.
En dan de cdspeler op de andere kabel.
Verder mag het niet aan je schijf of aan je ram hoeveelheid liggen. Heb je geen virusscanner ofzo aanstaan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Post in elk geval je foutmeldingen en specs eens.
Hier kunnen we niet zo heel veel mee.
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:10
LopeZ
Too much is never enough
Move OH -> OM + titelchange
Zorg er iig ook voor dat DMA voor je HD('s), CDROM en CDRW aan staat,... heb je wel nodig...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ook zorgen dat je NIET on the fly brand. Dat gaat meestal niet erg goed, vooral als je vermoed dat de drive niet snel genoeg leest.
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 12:27:
Dit is niet het geval nee.....4 speed werkt wel, maar op 8 speed moet het ook werken natuurlijk....
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 12:30:
Dit had me neef toen zo aangesloten ja.....Virusscanneer staat uit
Terw_Dan schreef op 28 December 2002 @ 12:30:
Wat voor specs bedoel je?
Ik gebruik in ieder geval Nero voor wie dat wil weten....
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 12:48:
DMA? Was dat? (sorry, heb er weinig verstand van |:( )
Heb er wel eens van gehoord, maar weeet niet wat het is. Volgens mij staat het wel aan iig :/
de specs staan er al :)
maar foutmeldingen, dus wat het cdbrandprogramma meldt als er een cd mislukt is.
ik denk dat je gewoon buffer underruns hebt, doordat je te weinig geheugen/processorkracht hebt om de cds op 8 speed te branden.
je zult ze gewoon op 4x moeten bakken. de kwaliteit is dan weer wel een stuk beter, dan wanneer je ze op 8x brandt.
Terw_Dan schreef op 28 December 2002 @ 12:53:
Dat doe ik dus wel, dat on the fly. Wat houdt dat precies in dan? Als ik weer een cd moet kopiëren, zal ik dat wel ff uitzetten, kijken of dat beter gaat......
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 13:28:
Ja, zulk soort fouten krijg ik idd ja, maar vind het wel klote... :(
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 13:28:
De kwaliteit merk ik meestal weinig verschil van. Sommige cd-spelers spelen hem zelfs slechter af (zoals mijn 7 jaar oude discman (wat een koelkast is dat trouwens ;) ) :( ), maar heb wel eens voor iemand een cd op 1 speed moeten branden, anders had ie fikse storing, haha :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Allereerst, we hebben een edit knop, is misschien wel makkelijk om deze te gebruiken en het overzichtelijk te houden
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 13:25:
bijvoorbeeld controller, OS, proggie dat je gebruikt (en versie)
eigenlijk alles wat in je systeem zit (zo volledig mogelijk als dat kan)
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 13:27:
DMA = Direct Memory Access. Als deze uitstaat belemmerd dat de presaties van je drives enorm.
Dit kun je makkelijk vinden in je device manager. In win9x staat het bij de drive zelf, in NT bij de IDE controller
on the fly is een directe kopie van een cd. als je dit uitschakelt maakt hij eerst een image op je hdd die hij vervolgens brand.
Terw_Dan schreef op 28 December 2002 @ 13:50:
Maar als je dat uitzet kost het zeker HD ruimte?
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 00:07
SmartDoDo
Woeptiedoe
Als je niet on-the-fly brand dan wordt er eerst een kopie op je HD gezet die je vervolgens gaat branden. In jouw geval is dat wel de meest verstandige keuze of idd op 4x branden wat volgens jou wel goed gaat. Ik heb ook weleens problemen met het branden van CD's en dat is bij mij opgelost door gewoon wat minder snel te branden. Liever iets langer wachten dan verotte CD's zou ik zeggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 15:29:
Het kost dan tijdelijk wat hdd ruimte, die vervolgens weer vrij wordt gemaakt na het branden.
dus je zult 700MB vrij moeten houden op je hdd.
Terw_Dan schreef op 28 December 2002 @ 16:27:
Haha, heb nou net aan 400 mb vrij 8)7
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Ik had ook een PII 350 Mhz (wel met 128 mb :) ) met een 40x brander en die wil ook maar op 4 speed branden :(
Edit: had een P2, nu P4 en nu wel 40x branden :)
[ Voor 21% gewijzigd door Glashelder op 28-12-2002 20:34 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 22:05
Smarron
The bend
Ik had een PII 333 en die wilde ook niet op 8x branden. 4x en wilde wel. Ik denk dat de CPU er ook met te maken heeft.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • E-Vix
  • Laatst online: 10-09 16:10
E-Vix
Nu met sneeuw!
Gebruik je toevallig een illegale versie van Nero? Als je namelijk een illegale versie van Nero gebruikt met een key gemaakt door een keygen voor een oudere versie, dan haalt hij namelijk ook dit soort trucs uit. Geen foutmeldingen dat de key ongeldig is, maar hij laat gewoon al je cd's mislukken. Als je eerst een keygen hebt gebruikt voor een bepaalde versie, en je hebt daarna een nieuwere versie geinstalleerd, dan gebeurd dit ook.
Had vroeger ook telkens dit soort problemen als er weer een nieuwere versie van nero uitkwam totdat ik nero een keer op een computerbeurs zag liggen. Toen had ik dus een legale key, en heb sindsdien nooit meer van dit soort ongein last gehad.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
dual-zip schreef op 28 December 2002 @ 19:58:
So, dan voel je je wel fiks genaaid! Heb je een 40x brander, wil ie maar op 4 speed, tering :( |:(
E-Vix schreef op 28 December 2002 @ 20:31:
Ja, heb een illegale versie en zo'n keygen ding gebruikt ja :9 O-) . Maar er is op geen enkele mogelijke manier aan een legale te komen, naast kopen dan uiteraard? Toch vreemd, hoe weet dat programma nou dat ie illegaal gemaakt is??? De key klopt toch, en het is dan logischer om het programma niet te laten werken.
Mijn cd's lukken namelijk wel, kan vanaf de harde schijf gewoon met 8 speed branden en cd's maken uit mp3 en wma bestanden enzo :) , alleen het kopiëren zelf lukt dus niet met 8 speed :( , maar wel met 4.
Ook vreemd dat dat ding geen tussenmodes kent, bijvoorbeeld 7 speed of gewoon 6 |:(
eventueel wat extra inter geheugen zou ook kunnen helpen. bij mij deetie t eerst ook niet goed. toen heb k er een reepje extra in geduuwd en nu werktie perfect
  • DaCoTa
  • Laatst online: 11-09 12:42
Zo'n systeem moet toch echt wel die snelheid kunnen halen lijkt me. Ik heb ook een P2 350 en een 32x brander en dat gaat toppie. Hoewel, er zit een rappe 7200 toeren schijf en bijna 400 meg geheugen in, dus daar zit wel wat verschil tussen :) Mijn vorige HD was ook een 6,4gb schijf en die was bijna 10x zo langzaam qua doorvoer snelheid... Ik weet niet of ik dan de volle snelheid gehaald zou hebben, maar 8x moet makkelijk kunnen.
Ik zou idd on-the-fly maar eens uitzetten, dan moet het al een stuk beter gaan. Misschien gebruikt die brander een variabele snelheid waardoor die op het eind van de schijf te hoog is voor je systeem. (Zelfde snelheid, grotere ringen, grotere datasnelheid benodigd).
Over die key, sommige keymakers worden intern geblacklist. Er zijn waarschijnlijk meerdere systemen geintegreerd in de officiele keygenerator en ze kunnen vrij simpel te controle iedere versie strikter maken. Ik zou zeggen: ga op zoek naar een werkend programma :), maar ik denk eerder dat de aanvoersnelheid niet hoog genoeg is. Of gooi wat meer geheugen en HD ruimte in je machine, is tegenwoordig niet zo duur meer. Een extra 64 meg zal al wonderen doen, als je er 128 bij prikt zit je helemaal gebakken. Vergroot dan de Nero buffer naar 40 meg ofzo en je hebt grote kans dat het wel werkt.
Oh ja, en zorg dat de twee CD apparaten niet op dezelfde IDE kabel zitten, kan ook voor problemen zorgen.
Wat niemand hier vraagt doe ik toch maar ff:
Ben jij soms games aan het kopiëren?
In dat geval zit je in sommige gevallen met een copy-beveiliging die het bij oudere branders zonder buffer underrun protection schier onmogelijk maakt om een werkende kopie te krijgen.
'k zag op het laatst dat mijn linkje een OW had opgeleverd.
Laat maar,dus anders gaan er weer mensen in SM posten :/
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2002 13:39 ]
Verwijderd schreef op 30 December 2002 @ 13:34:
Nee, geen games, soms data cd's, maar meestal gewoon muziek cd's. En voor games gebruik ik gewoon CloneCd, niks gezeik met beveiligingen :P
