Oude case fan
  • albiez
  • Laatst online: 16-07 22:24
Ik heb een oude casefan op de kop kunnen tikken. De fan is 12 volt en 1,6 watt.
Deze fan heeft voor de stroomvoorziening 1 groen draadje, 1 blauw draadje en 1 rood draadje. Op de fan staat dat de rode + is , de blauwe - en de groene is NTC.
Nu wil ik deze fan op m'n 12 volt aansluiten (dus de voeding van de cd-rom enz..). Alleen het probleem is dat ik niet weet welk draadje in welk gat van de voedingkabel moet.
Moet de rode op de rode en de blauwe op de zwarte of de blauwe op de rode en de blauwe op de gele?
Wie helpt me ff met dit probleem...
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:49
Kleurcodering van je voeding van je CD-ROM:
geel = 12V
rood = 5V
zwart = ground
Dus voor jouw:
fan rood = voeding geel (12V)
fan blauw = voeding zwart (ground)
  • albiez
Ok thanx de casefan werkt!
Hoe heb je die casefan in de voeding connector gekregen?
Het draadje alleen valt er natuulijk weer uit...
Alvast bedankt!
  • Bigs
Dat valt best mee, heb het hier bij 1 fan tijdelijk ook zo gedaan.. blijft verassend goed zitten :) Alleen veroorzaak je wel eens kortsluiting met het erin proppen :)
  • Daan
  • Laatst online: 02-09 09:44
Mijn pa had nog wat van die dingetjes waat je het draadje in stopt en dan het stukje metaal dichtknijpt en dan past ie er wel in, zonder er weer uit te vallen... :).
Maar ik heb nu 2 Sunon 80mm fans met een 4 pins voedingsconnector, dus geen geklus hiero.. :).
die connectoren kan je ook los bij de electro-grossier om de hoek kopen. Neem wel een paraplu mee. Ik heb er 3,50 per stuk voor betaald. Ook die 3 pin's voor op het mobo trouwens, al weet ik niet hoe duur die zijn.
Wat voor connectors bedoel je??
  • Palomar
plakband :P
  • albiez
Jupz.. ik heb ook gewoon plakband gebruikt, dus draadje erin en plakken maar :)
  • Dezjay
  • Laatst online: 20:38
Jongens jongens wel een beetjenetjes he...
Gewoon ff molex connectoren halen en zo aansluiten. Als de draadjes te kort izjn ff stukje der bij aan solderen stukje krimpplastic der over klaar
even zo'n splits kabeltje in 2en knippen kroonsteentje ertussen, en je weet zeker dat het nooit fout gaat!
  • GreeTz
  • Laatst online: 25-07 12:57
GreeTz
took the red pill
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 10 november 2000 13:33 schreef M_O_L2000 het volgende:
even zo'n splits kabeltje in 2en knippen kroonsteentje ertussen, en je weet zeker dat het nooit fout gaat![/quote]kroonsteentje ?? ff solderen en een krimpkousje er over nu je tog bezig bent, een kroonsteentje is nix voor electronika
Alleen:           DE GROETJES
Echt netjes, zoals ik dat heb, is natuurlijk het gebruik van luciferstokjes. :P
draadje in de molex, luciferstokkie erin douwen (eventueel wat bijsnijden als het niet past) en klaar is kees.. eh ..snwbrdr!
Blijft goed zitten, maar je moet wel ff het zwafelkoppie erafhalen, want die is best brandbaar en je kunt beter geen risico nemen, toch? :)
