Koelpasta voor Cyrix III 700 mhz processor??
Hoi,
Ik heb totaal geen verstand van koelpasta, dus hier komt mijn vraag dan.
Ik heb op een beurs een upgrade set gekocht (goedkope koeler, mobo Aopen MX34, Cyrix III 700 mhz). Toen ik alles had aangesloten, bleek ie maar op 350 mhz (100x3,5) te draaien?!!! Ik kan het wel verhogen naar 700 mhz (100x7), maar ik was bang dat het zou gaan doorbranden en mijn systeem instabiel wordt, dus weer terug gezet op 350 mhz. Toen was ik naar pc boer om de hoek gegaan en gevraagd, waarop hij als antwoordt gaf dat ik gewoon ff in de bios of met jumpers het moet verhogen naar 700mhz zonder problemen. Klopt dit??
Zelf d8 ik dat het misschien aan de warmte probleem lag dat ie standaard op 350mhz liep, dus had ik bij hem een outtake fan cooling gekocht en koelpasta, want die had ik nog niet op gesmeerd toen ik alles ging aansluiten! In de verpakking van de koelpasta (Coolermaster High Performance Thermal Compound Kit) zie ik 2 stickers, 1 van socket 423 en 1 van socket A, 370, 7. Nu mijn 2e vraag, heb ik uberhaupt koelpasta nodig voor een Cyrix III 700 mhz processor of is het overbodig en kan ik de koelpasta terugbrengen??
Alvast bedankt.
Andrew
  • Leon T
Leon T
Ni!
Gewoon de multiplier op 7 zetten en draaien op 700mhz. Dat hij nu op 350mhz draait komt doordat de standaard mp 3,5 is, dus dit heeft niets met de warmte te maken.
Die c3's zijn gemaakt om koel te draaien, dus nodig is pasta niet. Ik zou gewoon dat plakkertje erop doen en draaien ermee.
Als hij dan eens vasthangt of de temperatuur wordt naar je smaak te hoog (mbm, ander tooltje) dan doe je er koelpasta tussen.
Een c3-700mhz in een upgradekit? zware oplichting, dat ding presteerd echt niet goed, had je je beter een cellie kunnen pakken
[ Voor 48% gewijzigd door Leon T op 28-12-2002 01:17 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Een C3 is waarschijnlijk nog wel passief te koelen, dus koelpasta is niet echt nodig (de PIII celerons hadden dit ook nog niet echt nodig, en die worden warmer dan C3s).
koelpasta is niet echt nodig, maar het zorgt er wel voor dat het ietsjes koeler blijft en daarmee bevorder je de levensverwachting van je proc :)
ik zou iig niet bang zijn om em op 700mhz te laten draaien, daar issie voor.
  • iets
  • Laatst online: 08:51
Is een cycrix standaart ungelockt dan :?. Dan zou ik em meteen een stuk opvoeren, dat ding heeft totaal geen prestatie :/
tvw
Bedankt voor al uw reactie. Hij loopt nu constant vast(bij 350 mhz) als ik 2 dingen tegelijk doe......words en muziek op de achtergrond! Zal het veel uitmaken als ik hem op 700 mhz laat draaien? Gezien hij zo vaak vastloopt, zal ik dan maar plakkertje Socket A, 370, 7 en koelpasta erop doen?
Touwens, kan je plakkertje Socket 423 ook voor Socket 478 gebruiken?? Of bestaan er geen plakkertjes voor Socket 478?
offtopic: ik had eerst een cellie 400, maar die was doorgebrand. C3 upgrade set was in de aanbieding zei hij(140 pleuro incl. voeding 230 W). later zag ik bij een ander tent ook een upgrade set cellie 350 voor 130 pleuro! Had ik die maar gekocht, want ik kwam pas laat achter dat VIA C3 echt slecht is, slechter zelfs dan cellie of duron!
Ik weet niet of ie unlocked is, maar hij is van mijn broer, dus hij moet zelf bepalen of hij het wilt gaan opvoeren :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 10:05 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
De VIA Cyrix III 800 kost € 39,- op dit moment in de pricewatch, dus of je hebt een voeding van 100 euro gekocht of je bent zwaar opgelicht.
(laatste dus).
Doe dat socket360 plakketje maar gewoon op je cpu en laat hem op 700mhz lopen, kan geen kwaad.
Heb je het laatste bios erop gezet? Voltage is goed? Is die voeding niet wat aan de slappe kant, dus wat zijn je voltages?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Tweakertje schreef op 28 December 2002 @ 10:31:
(laatste dus).
Voor die 100 Euro had ie ook nog een cheap koelertje (normaal hoogstens 10Eur) een een mamaplankje (ik ga niet opzoeken wat voor ding het is, maar zal wel 70Eur zijn, nieuw). Dan was de voeding 20Eur...
Mwah, niet extreem veel. En die C3 zal op FPU gebied niet zoveel trager zijn dan een Celly350 hoor. Nog wel een beetje, maar ja. En op office(integer)gebied presteert ie al een stuk beter naar z'n Mhzen.
En ja, zet 'm gewoon op 700Mhz. Doorfikken zal ie niet...
Wat zijn je temps op 350 anders?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
VIA686A
SpeedFan 4.06 bij 350 mhz
Fan01: +/- 4066 RPM
Fan02: 0 RPM
Temp1: 28 graden Core: 2,09V
Temp2: 28 graden +3.3V: 3,42V
Temp3: 21 graden +5V : 5,28V
+12V : 12,30V
CPUCool bij 350 mhz
Temp1: 22.0 graden
Temp2: 27.1 graden
Temp3: 29.0 graden
SpeedFan 4.06 bij 700 mhz
Fan01: +/- 3902 RPM
Fan02: 0 RPM
Temp1: 26 graden Core: 2,08V
Temp2: 27 graden +3.3V: 3,42V
Temp3: 22 graden + 5V: 5,28V
+ 12V: 12,30V
CPUCool bij 700 mhz
Temp1:22.6 graden
Temp2:28.0 graden
Temp3:28.3 graden
Mijn broer vond het goed zo en heeft zowel geen plakkertje als koelpasta gebruikt! Merk je veel verschil als je alleen een plakkertje gebruikt en geen koelpasta t.o.v. zowel geen plakkertje en koelpasta??
