A7M266-D based systeem reboot at random
Hallo ik heb een probleem met mijn computer ik zal effe vertellen wat voor computer ik heb
ik heb een asus bord:
a7m266-d
en 2 AMD omgebouwde 2000 XP naar MP
en heb eenMAxTOR 120 gig schijf plus 8 MB cache
en 512 MB DRR Ram
Ik heb het volgende probleem, uit het niets gaat mijn computer soms reboten
het maakt niet uit wat ik doe, of op ik op internet zit of niet soms doet hij ineens reboten ik dacht eerst aan de voeding maar die heb toen vervangen, maar het probleem blijft. :'( :'( :'(
ik heb wel gemerkt dat mijn computer case soms staties is misschien heeft dat er mee te maken hoe kan ik dat verhelpen ?
please ...help help help ik wordt hier gek van ...
Ik zou eerst die computer maar eens aan de aarde hangen, ja.
(goeie topic titel trouwens, erg duidelijk)
  • Abbadon
  • Laatst online: 15:58
Tel tot 10 en vertel jezelf dat je je niet gek laat maken door verzameling zand en metaal (yeah, alsof mij dat nooit gebeurd :+ ). Je moet de zaken stap voor stap aanpakken, check eerst eens de troubleshooter en geef vervolgens aan wat je bevindingen zijn :)
Title overigens ook fixed ;)
Ik had ook dit probleem...zie: systeem wordt instabiel
Bij mij hielden de spontane reboots op toen ik in bios turbo veranderde in optimal.
Probeer dat eens.
Nieuwe bios gedownload trouwens?
Of anders misschien temperatuur CPU te hoog?
bedankt voor de troubleshooter link
het enige wat ik daar zie, wat ik kan proberen is aarde erbij te trekken
toen ik dit systeem eerst inelkaar heb gezet, had ik geen problemen,
maar nadat ik mijn DDR geheugen er verkeert 8)7 om in het moederbord had geprik (letterlijk)
was mijn geheugen en mijn moederbord kapot
toen ik dit allemaal had vervangen kreeg ik met die BOOT te maken
IK heb de nieuwste bios erop zitten (1009)
ja ik heb met de turbo optie gespeeld maar dat helpt ook niet
de temp =
CPU 1 is 43 graden
CPU 2 is 51 graden
CPU 2 en 1 core voltage=1.78
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
Wel groot verschil trouwens tussen je proc's
bijna 10 graden
Bij mij zijn ze maar 52 en 52 (maar dan wel lekker stil)
Core voltage 1.76V
maar geen 10 graden verschil
misschien zou je daar eens naar kunnen kijken
wat je ook kan doen is in je bios kijken waar de beveiliging
voor je proc's op staat
als hij namelijk boven een bepaalde temp komt dan schakelt
hij uit (staat in temp controls)
[ Voor 5% gewijzigd door SimplyMe op 28-12-2002 00:45 . Reden: Voltage ]
hmm ik heb nog eens gekeken in de bios voor de beveiliging maar die kan ik niet vinden.
het is wel zo dat cpu0 warmer is maar de fan dan ook 2x zo langzaam draait ik heb die fan`s omgedraait maar dat maakt geen verschill
Dat verschil in temps heb ik ook maar dan op een MSI K7D Master-L, zelfs met waterkoeling.
Ik heb er meer over gehoord, niks om je direct druk over te maken ;)
Ik zou in ieder geval even de L5-bruggen controleren, of die nog goed verbonden is/zijn.
Misschien is er met het opnieuw plaatsen van de procs dat bruggetje vernaggeld en ziet het mobo soms 2 verschillende procs.
