tualatin volt mod probleem
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb een celeron tualatin 1200@1488 op een Aopen ax34-U. ik wil em graag nog een beetje sneller laten lopen en daarvoor moet ik het voltage verhogen. Dit kan niet via de bios dus moet met een voltmod op de processor. In andere topics heb ik gelezen dat door pins VID1 en VID2 te verbinden het default voltage 1.65 ipv 1.5 wordt. Bij mij wordt het geen 1.65 maar 1.58 en dit is te weinig.
Weet iemand hoe dit kan en hoe ik em wel op 1.65 of meer krijg? ik heb al gekeken in de datasheets van intel maar naar snap ik dus niks van....
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
ik heb de mod ook gedaan op een cusl2 mobo en kon mijn voltage ook niet omhoog gooien in de bios.
nadat ik een bios update had gedaan van http://www.x86-secret.com/ (deze is speciaal voor oc'en) kon ik in de bios netjes alles omhoog schroeven.
check mijn specs voor mijn resultaat.
hetgeen ik gedaan heb is het volgende:
- 3 pinnetjes geisoleerd...zie deze link voor welke...(plaatje met rooie pinnetjes)
http://digilander.libero.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
- die lange verbinding heb ik niet hoeven maken
- aan de hand van datasheet op 1,65 volt ingesteld (verbind ze goed!! als je dat niet doet heb je meer contacten en krijg je dus een ander voltage dan je wilt. check de datasheet goed!!!! onderaan dat schema staat de omschrijving hoe je die tabel met voltages moet lezen.
alle nullen in de tabel moet je met VSS verbinden...dus kijk welk voltage je wilt en kijk dan naar de nullen in de tabel en verbind die pinnetjes (dus met een 0) met VSS
hier zijn wat linkjes die je misschien kunnen helpen.
http://www.overclockers.com/tips965/index07.asp
oh ja 1488 is niet slecht hoor...tis een beetje de max die je kan halen. zo rond de 1500. De mijne loopt op 1500 hij kan ietsjes hoger maar een fsb van 133 haal je niet met het 1200 model
[ Voor 9% gewijzigd door shardphoenix op 27-12-2002 23:27 . Reden: laatste alinea bij ]
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Verwijderd schreef op 27 December 2002 @ 22:50:
Hoe heb je vid 1 en 2 dan gelokaliseerd?
Heb je wel de juiste pinnen doorverbonden? Want daar ga ik dan sterk aan twijfelen.
Een asus bios in een Aopen gooien gaat niet werken hor.
[ Voor 29% gewijzigd door Memendo op 28-12-2002 12:02 ]
  • shardphoenix
oeps sorry verkeerd gelezen |:( ...idd geen asus mobo
memendo schreef op 28 december 2002 @ 12:01:
op http://digilander.iol.it/grandecigno/hw.html staan plaatjes van de pins. Door asymetrie v.d. proc kan het niet missen.
Over die 1488, ik heb fsb in een keer op 124Mhz gezet en hij gaf geen kik, dus ik vind het wel de moeite waard om een hogere fsb te proberen :p
Is die volt mod soms mobo afhankelijk? Mobo kan volgens handleiding wel tot 1,85v.
Weet iemand misschien of er voor dit bord niet een getweakete bios bestaat waar je het voltage wel in kan veranderen
Of een andere mod voor een ander voltage die ik kan proberen
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 17:30 ]
  • Memendo
Memendo
V4-power/Team BSD
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 17:07:
1Afbeeldingslocatie: http://digilander.libero.it/grandecigno/foto/pinout1.jpg of
2Afbeeldingslocatie: http://digilander.libero.it/grandecigno/foto/pinout3.jpg
Ik had namelijk even niet door dat je de tu mod voor BX gebruikt. Als je het namelijk volgens plaatje 1 doet krijg je 1.45 als je dan vid 1 en 2 doorverbind krijg je niet het zelfde als dat je dat zou doen op een ongemodde CPU. Daarvoor is methode 2 bedacht
hij hoort eigenlijk meer hier thuis: Tualatin op 440BX/815E mod werkt! En als je hier op Got een beetje gezocht had had je dat wel gevonden
[ Voor 9% gewijzigd door Memendo op 28-12-2002 17:53 ]
Nee, Ik gebruik em ook niet voor een BX bord. Het is gewoon een tualatin mobo met een Via chipset. Ik haalde alleen die site erbij omdat daar een duidelijke pin lay-out op stond... :)
de voltmod heb ik uit die andere thread gehaald, maar als ik dat dus volg en VID1 en VID2 verbind gaat het voltage naar 1,58 :?
Ik heb trouwens ook geprobeerd de vier pinnen te verbinden zoals aangegeven in de lay out, maar dan kwam ik op 1,52 , dus daar had ik nog minder aan...
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 18:16 ]
