[Novell 4.11] Wisselend geheugen ..
Ben bezig met de installatie van novell netware 4.11 op onze geupgrade server.
PII @ 350 Mhz
512 MB RAM (2x 256 MB)
IDE RAID Controller (Adaptec 2400A)
3x Maxtor Liquid 30 gb HD's
Probleem:
Bios ziet keurig 512 MB, maar onder dos (6.2) zie ik slechts 64 MB. Ook als ik MEMORY opvraag op de console geeft ie 64 MB. Soms als ik herstart krijg ik de melding dat Novell niet kan booten omdat ie meer dan 4 MB RAM nodig heeft. Als ik dan MEM geef, dan zegt ie dat ie geen EXTENDED memory heeft :? Daarna loopt ie muurvast.
Het systeem is nu nog in installatiefase dat ik nog van alles kan uitproberen...iemand suggesties?
  • Arno
  • Laatst online: 20:00
Arno
PF5A
Met versie 3.12/3.20 moest je in de autoexec.ncf opgeven dat je meer dan xxx mb aan ram had, moet dat ook niet in versie 4.11 :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • iceme
  • Laatst online: 07:17
Hey,
Het klopt dan dos niet meer zien dan 64 mb omdat dos niet meer kan dan 64MB. Wat de rest betreft misschien dan emm386 helpt of als je dat juist wel draait in je dos gedeelte niks laden behalve je command.com. 8)7
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat voor bootdisk gebruik je om bj die novell cdrom te komen? toch geen win98 disk? dat werkt namelijk niet (bij mijn weten)
je moet een pure dos 6.22 disk hebben (of caldera dos/pc dos)
enne iceme: je mag geen memory managers draaien voordat je NetWare probeert te installeren, NetWare heeft zijn eigen memory manager
het enigste wat je wel mag laden is himem.sys en je cdrom drivers
[ Voor 36% gewijzigd door Zwelgje op 28-12-2002 10:25 ]
Wat dos ziet is niet interessant.... Novell moet het zien.... maak de autoexec/config in dos zo leeg mogelijk.... alleen files=99 of zo... en himem.sys
Dat weet ik zwelgje, het enige dat wordt ingeladen is himem.sys en de cdrom drivers....
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13:31
CAP-Team
XBL: CAPTeam
de installatie is trouwens ook op de lokale harde schijf gekopieerd door de diskette van de RAID controller dus de CD-ROM drivers zijn in principe niet nodig. Maar ook dan heeft ie dat probleem soms.
* CAP-Team heeft gisteren samen met Snaak1979 zitten ploeteren met die server
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
meer nieuws; als ik mem run krijg ik: run-time error R6003, - integer divide by 0..
Ik heb bij wijze van test even de 2x 256 modules eruit gehaald en vervangen door 1 van 128 mb, en dan krijg ik zowel in dos als in novell 64 MB... 8)7
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 15:31 ]
Goed probleem is opgelost:
Wat hebben we gedaan:
Caldera Dr-Dos van www.bootdisk.com gedownload en op de server gezet. Geen HIMEM.SYS inladen en ook geen BUFFERS=X
Vervolgens heb je onder dos iets van 67 MB, maar onder novell 523.901 Kilobytes
Blijkbaar zit het probleem dus in MS-DOS, wat ik niet begrijp is dat het onder MS-DOS steeds wisselde (dan wel extended memory, dan weer niet).
Anyway, case closed :7
Meestal voldoet dos6.2 wel.... maar meestal zit ik ook op dos5
Goed opgelost....
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
We gaan morgen een nieuwe poging nemen om de server in z'n geheel opnieuw te installeren. De afgelopen dagen waren door dit soort problemen telkens probeerseltjes, een goede installatie is er niet van gekomen.
Hopelijk gaat morgen alles wel goed :)
t/m MS-DOS 6.22 kan de bijgeleverde HIMEM.SYS slechts tot 64MB aan. Alternatieven zijn bv de Himem.sys van win9x, of HIMEM.EXE (FreeDOS) of FDXMS/FDXXMS (FreeDOS), of andere XMS managers
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Update: server draait nou, we zijn begonnen met het inrichten van de NDS tree. Morgen gaan we gebruikers aanmaken, applicaties installeren, rechten toekennen enz. enz.
  • Zwelgje
CAP-Team schreef op 29 december 2002 @ 20:16:
en supportpacks downloaden B)
vraagje tussendoor, waarom nog NetWare 4.11? is dit omdat er nog een licentie aanwezig was voor 4.11? (gewoon nieuwsgierig)
Tip... msdos5 of freedos of calderados.... 64 Mb is genoeg om NetWare vanuit de cdrom-drive te installen.... NetWare herkent dan wel alles (heel soms is een register memory in startup.ncf nodig)...
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
zwelgje schreef op 29 December 2002 @ 20:18:
SP9 is inderdaad al geïnstalleerd. En waarom 4.11? We hebben 5 al een keer geprobeerd (lang geleden) maar werkte toch minder goed. En 4.11 draait (normaliter) stabiel als een huis, en we hadden de software, de licentie enz. ;)
Nw5.1 met sp5 is intussen ook al als superstabiel bestempeld
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 30 december 2002 @ 13:03:
dat wilde ik net zeggen,
deze versie prefereer ik nog altijd boven 6.0SP2,
  • Breekie
  • Laatst online: 07-04-2025
Uit ervaring kan ik zeggen dat je uberhaupt, als je stabiliteit wil,
niet met een x.0 versie aan de slag moet gaan.
Gewoon de x.1 versie afwachten. NW 5.1 draait bij ons super
terwijl ik bij de eerste NW 5.0 proefservertjes ook besloot toch maar
even op 4.11/4.2 te blijven.
Aangezien NW6 ook al een poosje uit is moet je ook er aan denken
dat NW 4.11/4.2 voor Novell zolangzamerhand EOL is.
Dus er komen mischien nog wel wat losse patches uit maar komplete
nieuwe SP's? (weet niet exact omdat ik 4.11 niet echt meer in de gaten houd).
Maargoed aanschaf van nieuwe licenties is ook een factor uiteraard.
Daar hebben wij (met onze SURF overeenkomsten) wat minder mee
te maken. Gewoon nieuwe CDtjes bestellen en proberen/testen maar :P
Suc6
Breekie
  • Webxorcist
  • Laatst online: 12-11-2024
La maar, niet goed gelezen ;)
[ Voor 88% gewijzigd door Webxorcist op 01-01-2003 22:18 ]
Real men use Linux
