vaag 'probleem' met een canon ixus
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • randje
ik heb een canon ixus v2, en op sommige foto's krijg ik 'sneeuwvlokjes'. Ik weet niet of het echt een probleem is, of dat het ligt aan de omstandigheden.
hier zijn een paar voorbeelden van die sneeuwvlokjes:
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/htsie/kut.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/htsie/kut2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/htsie/kut3.jpg
dit is trouwens niet op alle foto's hoor, en let niet op de foto's zelf (was beetje aan het experimenteren met foto's maken tijdens het uitgaan (zijn in de escape gemaakt)
ohw ja weet iemand of dit een echt probleem is? of heeft iemand hetzelfde, weet iemand hoe dat komt? en nog belangrijker, wat kan ik ertegen doen?
[ Voor 20% gewijzigd door randje op 27-12-2002 20:12 ]
  • kmf
kmf
Lees eens de FAQ en dan dat stukje over de "vlekjes"symptomen.
  • randje
athlonkmf schreef op 27 December 2002 @ 20:15:
damn ik zat net nog te denken: heb ik alles gehad?
-gezocht enzo, kon niet echt veel vinden doordat ik niet wist op wat ik moest zoeken
vergeet ik de faq |:(
Ik heb vlekken in m'n foto's, hoe komt dit en wat moet ik eraan doen?
Door PsYgHo
De combinatie van het kleine oppervlak van de digitale camera CCD, een korte afstand tussen lens en flitser, een lens met heel korte brandpuntafstand en door flitslicht fel verlichte stofdeeltjes vlak voor de lens. Die factoren samen kunnen er voor zorgen dat er storende lichtvlekjes in de digitale opname voorkomen. Afhankelijk van de opname omstandigheden kan het effect variëren van een enkel digitaal retoucheerbaar vlekje tot een serie vlekken die de opname bijna onbruikbaar maken. Het verschijnsel is sterker maarmate zich meer stof en vuildeeltjes in de ruimte bevindt en het te fotograferen onderwerp donkerder is of minder belicht. Het gaat hier niet om een verschijnsel dat wijst op een defect of verkeerde constructie van een camera. Wel is het zo dat bepaalde type cameras zoals degene met FIXED FOCUS ipv AUTOFOCUS, hier beduidend meer last van hebben!!!!!, dit door onderstaand verhaaltje uitgelegd!!!
Het in de conventionele fotografie populaire kleinsbeeldformaat heeft een beelddiagonaal van meer dan 4 centimeter, een standaardlens heeft daarbij een brandpunt van ongeveer 50 mm. De CCD van een compacte digitale fotocamera heeft een diagonaal van zo'n 7 millimeter. Een gebruikelijk brandpunt is daarbij 8mm. Bij lenzen met zulke korte brandpunten is de lensopening eveneens heel klein. Daardoor worden objecten vlak voor de lens duidelijker afgebeeld dan het geval is met langer brandpunt lenzen met een grotere opening.
Stofdeeltjes en flitslicht
In ruimten die niet speciaal als stofvrije ruimte zijn ingericht zoals in laboratoria voorkomt zweven altijd wel stof- of huiddeeltjes in het rond. Soms zijn die met het blote oog zichtbaar. Bijvoorbeeld wanneer de ruimte donker is en er een straal helder zonlicht door een kier tussen gordijnen naar binnen valt. Die, meestal niet met oog waarneembare deeltjes spelen een rol bij het beschreven verschijnsel.
Flitslicht en helderheid.
Flitslicht vervangt daglicht of veel kunstlicht maar heeft een ander karakter. Kenmerkend is het geringe oppervlak waar het licht vandaan komt en het met toenemende afstand van de flitser sterk afnemend licht. De helderheid van flitslicht neemt af met het kwadraat van de afstand ofwel, bij twee keer verder weg resteert nog maar een vierde deel van het licht. Bij compacte camera's met ingebouwde flitser is het licht vlak voor de lens dus zeer fel, een meter verder een heel stuk minder.
Effect op digitale opname
Een stofdeeltje vlak bij de lens kan door de flitser dus zeer fel worden verlicht en als wit beelddeel door de CCD worden waargenomen Omdat op het beeldscherm of in een afdruk het CCD beeld sterk wordt vergroot wordt ook het lichtvlekje van een stofdeeltje sterk vergroot. Bij veel stofdeeltjes kunnen dat dus ook veel lichtvlekjes zijn.
Oplossingen:
Let op de maximale afstand tot het te fotograferen onderwerp waarbij het flitslicht effect heeft. Dit staat in folders en gebruiksaanwijzingen als flitsbereik aangegeven. Fotograferen met flits van objecten op grotere afstanden geeft onderbelichting waardoor eventuele stofvlekjes duidelijker zichtbaar worden.
Probeer zoveel mogelijk om de ingebouwde flitser als hulplicht te gebruiken, zorg zo veel mogelijk voor bestaand daglicht of kunstlicht.
Overleg met uw camera leverancier over een extra flitser die werkt met een zogeheten 'slave unit'. Deze flitser kan het effect voorkomen indien op enige afstand van de camera gebruikt, de ingebouwde flitser kan, enigszins afgeschermd dienen om de extra flitser met slave unit op tijd af te steken.
Het beschreven effect neemt af bij een aanmerkelijk langer lensbrandpunt zoals bij lange zoomlenzen, een grotere afstand tussen flitser en lens zoals bij grotere ( en duurdere) camera's en het gebruik van een externe flitser bij camera''s met extra flitsaansluiting of het gebruik van een slave flitser.
TIP: Rook vlak bij een camera met ingebouwde flitser kan soortgelijke lichtvlekken te zien geven. Houd pijp, sigaren en sigaretten dus liefst op enige afstand!
deze mag dus dicht B)
[ Voor 87% gewijzigd door randje op 27-12-2002 20:18 ]
