[GF2 Ultra] rare pixels op nieuwe mobo???
  • 46 views sinds 30-01-2008
Ik heb op de hccbeurs grotendeels een nieuwe pc gekocht.
Specs:
-Chaintech Zenith CT-7NJS
-AMD Athlon 2100+
-Corsair 256 DDR 400mHz
-WD 80GB
-Enermax 350W
Maar nu is het probleem dat er iets mis is met mijn Asus GF2 Ultra(die uit mijn oude PIII 800mHz komt). Ik draai nu Win2000 prof...alles loopt lekker behalve in mn spellen. Bij ieder spel is er wel iets fout met de beeldopbouw. Bij MOHAA of bij UT2003, NFS HP 2 zie ik allerlei fouten pixels of plekken die er niet horen te zitten.
Ik heb de nieuwste DirectX ook al geprobeerd...nieuwste drivers voor nForce2 chipset, nieuwste Detonaters, oudere Detonaters voor mijn GF2 maar nix helpt. Zelfs een 80mm fan die recht op de GF2 chip staat te blazen heeft geen nut(ik dacht namelijk dat problemen kwamen omdat hij te warm zou worden)
Totdat ik er een Leadtek GF4 Ti4200 in stopte...deze vertoonde geen problemen.
Dus het ligt duidelijk aan mijn GF2 Ultra... ;(
Weet iemand hier een oplossing voor? De kaart is geen OC...dus alles is nog standaard qua instellingen enzo!
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
Het kan zijn dat je kaart gewoon op is, wat ik eigenlijk betwijfel maarjah.
Heb je trouwens een service pack over je win2k gegooit? doe dat eens, dat werkt namelijk bij sommige games de foutjes/bugs/glitches weg
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
updates compleet gedraaid jah...dus SP3 staat erop...maar dat idee dat mijn kaart zo'n beetje aan dood gaan is....da begin ik zo langzamerhand ook te krijgen
  • Burner13
  • Laatst online: 09-10-2024
raar, mijn geforce 2 ultra is na trouwe dienst (korte 2 jaar) met pensioen maar, alles werkte nog wel, alleen was hij niet zo snel, vergeleken met de kaarten van tegenwoordig.
hij doet ook pas zo raar sinds dat ie in mn nieuwe mobo zit :?
Doet ie het nog wel goed als je hem je oude moederbord stopt?
Als ie dan nog steeds wazig doet ligt het zeker aan die GF2, anders zou het wel eens aan je videokaart moederbord combi kunnen liggen.
Heb je bij het overzetten niet per ongeluk de pootjes van de geheugen chippies op je videokaart aangeraakt waardoor ze zijn beschadigd (statische ontlading), of misschien wat AS3 geknoeid?
Blaas er ook eens goed op om stof (?) eraf te halen, klok de kaart ook eens flink onder, dit wil nog wel eens helpen.
  • lieb
  • Laatst online: 17-07 05:37
Ja hiero, :(
Ik heb ditzelfde euvel, echter ik gebruik een Asus V7700 (GTS) en heb ook problemen met de beeldopbouw.
Schone install van Windows (nieuw mobo, proc en geheugen dus da moest wel.) Nieuwste drivers van nvidia, zowel voor GF kaart als de Nforce chipset, maar het helpt allemaal niets. Ik heb nu ook al oudere drivers getest maar het helpt niets. Windows update... nada effect. :?
Een bijkomen probleem is mijn geluid. Als ik de PC normaal opstart heb ik geen geluid en geven mijn speakers een harde hoge monotome piep. Ook een headset via de Cbox doet dit. (heb wel de bij het bord geleverde audio drivers gebruikt btw)
Als ik daarintegen tijdens het booten mijn bios open, en kies vor save en exit dan werkt het geluid wel tot de volgende reboot. dan moet ik weer het bios truukje uithalen. |:(
snap er geen hout van. 8)7
  • Pollewob
Hiervoor kan je beter een nieuw topic openen ipv een oude omhoog schoppen :)
Vertel dan wel iets uitgebreider wat je probleem is.
