PCMCIA kaartje werkt niet onder NT4
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Caveman
  • Laatst online: 22-09 19:09
Caveman
whahoehaha
Ik heb een echo PCMCIA ne2000 compatible, onder windows 98 werkt ie prima, welliswaar met de driver disk en NIET met de ne2000 comp drivers van 98.
Als ik dit kaartje probeer te installen onder winNT geeft ie de melding dat OEMSETUP.inf niet bestaat, terwijl het wel degelijk op de a-schijffie staat. Met de standaart drivers van NT krijg ik hem niet aan de gang.
Ik heb het idee dat er een fout zit in het inf bestandje, maar daar heb ik geen kaas van gegeten. Ook staat er in het readme file dat er allerlei dirs op de disk staan, maar dat is niet zo, heb opnieuw de drivers van Echo opgehaald, maar geen dirs. Alles staat dus zo in de root dir van A.
OEMSETUP.INF
[disks]
1 =. ,"NE2000 Compatible PCMCIA Ethernet Driver disk",disk1
[netcard]
PCMCIA="NE2000 Compatible PCMCIA Ethernet Card ",0,ndis,ethernet,real,PCMCIA,PCMCIA_nif
[PCMCIA]
devdir= 1:pcmndis.dos
device=pcmndis.dos,@devdir\pcmndis.dos
[PCMCIA_nif]
drivername=PCMNDIS$
io=IOBASE,,text,"0,0x240,0x280,0x2C0,0x300,0x320,0x340,0x360",0x300
irq=IRQ,,text,"2,3,4,5,6,10,11,12,15",5
param=MaxMultiCast,"Maximum Multicast address",int,"1,1000,1",10,0x02
param=MaxRequests,"Maximum Requests",int,"6,64,1",8,0x02
param=MaxTransmits,"Maximum Transmits",int,"6,64,1",12,0x02
param=ReceiveChains,"Receive Chain Entries",int,"6,96,1",12,0x02
param=ReceiveBuffers,"Receive Buffers",int,"6,96,1",12,0x02
param=TransmitBufSize,"Transmit Buffer Size",int,"128,1514,1",1514,0x02
param=ReceiveBufSize,"Receive Buffer Size",int,"128,1536,1",256,0x02
README.TXT
[1] DISKETTE CONTENTS
Files and
Subdirectories Contents
\CARDGO.EXE PCMCIA Client Driver
\DIAG.EXE PCMCIA Card Diagnostic Program
\INSTALL.EXE PCMCIA Installation Program
\README.TXT This file
\NETWARE.ODI Novell Netware DOS ODI Driver
\PKTDRV FTP Compliant Packet Driver
\NDIS NDIS V2.0 Driver
\WFW311 NDIS V3.0 Enhance Mode Driver for WFW311
\MSLANMAN.DOS NDIS V2.0 Driver for Lan Manager V2.1
\LANTASTI.V60 NDIS V2.0 Driver for Lantastic V6.0
\WIN95 NDIS V3.1 Driver for Windows 95
\WINNT NDIS V3.1 Driver for Windows NT 3.51 and 4.0
Ik heb alle mogelijk drivers geprobeert onder NT, maar het kaartje wil echt niet aan de gang. Hetzelfde deed ie ook onder win98 (werd niet automatisch herkend) het enige waarop ie reageerde waren de drivers van de diskette. Ik heb goede hoop dat ie ook met de NT drivers aan de gang te krijgen moet zijn, ze staan op de disk alleen hoe krijg ik dat voorelkaar?
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
Edit: foutje, niet goed gelezen.
Hier staat onzin: /*Haha, uitpakken met "recursive directories", misschien dat dat helpt (om de dirs te krijgen)?*/
Anders kun je altijd nog met je FCC-ID zoeken op www.driverguide.com, met login pass: drivers - all ! Hielp mij altijd bij oude kaartjes om de drivers setup ervan te vinden.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2002 16:55 ]
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Verwijderd schreef op 27 december 2002 @ 16:54:
Mja, helaas had ik al geprobeert er staat nl wel een soort nr op het kaartje maar driverguide snap daar nix van, ik denk dat ik wel 10 verschillende zogenaamde ne2000 compatible drivers heb geprobeert, allemaal nopa (ook geprobeert onder win98, om te testen, :) )
recursive dirs heb ik al geprobeert maar winrar en winzip zeggen gewoon dat er helemaal geen dirs inzitten... dus, :(
[ Voor 9% gewijzigd door Caveman op 27-12-2002 17:17 ]
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Snif, is er nu echt niemand die mij kan helpen ?
  • Fish
Fish
How much is the fish
en hier dan ?
http://www.echousa.com/index.html
http://www.echousa.com/tech/drivers/d2/eth10pc.zip
man wat hebben die gasten een baggersite ......
nou ja meer euh onprofessioneel
[ Voor 63% gewijzigd door Fish op 29-12-2002 00:43 ]
Iperf
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
fish schreef op 29 december 2002 @ 00:40:
en hier dan ?
Ehja, das precies de driver waarover ik het heb, en die doet het juist nu niet, althans ik krijg hem niet geinstalld (zie boven), volgens mij staat er ook in mijn topic dat ik de drivers opnieuw gedownd had ! Het probleem is um juist dat NT zegt dat oemsetup.inf er niet is terwijl die gewoon op de disk staat.....
Als NT al zegt dat ie oemsetup.inf niet kan vinden doe je iets verkeerd!
readme filetje zegt:
INSTALLATION PROCEDURE:
1) Open the Control Panel, and choose Network Settings.
2) Click the Add Adapter button.
3) Select <Other> Requires disk from manufacturer.
4) Type in the path A:\WINNT
5) Select the "NE2000 PCMCIA ETHERNET CARD".
6) Set the IRQ level and I/O Port Address to any free resources,
Valid IRQ's=2,3,4,5,6,10,11,12,15.
Valid I/O's=240,280,300,320,340,360.
7) Select Bus Type as "PCMCIA".
8) Leave the Bus Number Selected at 0.
9) Click on OK and back to the Network Settings.
10) Click on "Bindings" button.
11) Click on OK and Restart the Machine.
Als je deze driver hebt gedownload en op een diskjeheb gezet dan moet punt 4 zijn:
zonder WINNT! dus
  • Caveman
Caveman
whahoehaha
Sorry hoor domst, maar daar had ik echt nog niet aangedacht........... NOT !!!!! Tuurlijk heb ik a:\ ingetikt bij het installen, dat mocht toch wel duidelijk zijn. En dat werkt dus niet !!!!!! dan zegt ie juist dat oemsetup.inf niet bestaat/ of niet in orde is ! ik denk dat er een verwijzing in dat inf bestand staat waarvan het path niet helemaal goed is.... vandaar dat ik iemand zoek die verstamd heeft van inf bestanden.
Trouwens Domst ik ben iemand die ook de hanleiding leest als die een nieuwe VCR heeft, ik weet het klinkt raar.... maar het readme file was het eertse wat ik doorgelzen had
Ik weet dat er een verschil is tussen de cardbus en PCIC oid.
Kijk eens in de bios van de laptop.
Het lukte mij ook niet om een toshiba 4000CDS met een bepaald type netwerkkaart onder NT4 aan de praat te krijgen. Oplossing was helaas een Xircom aanschaffen.
  • Equator
  • Laatst online: 11:29
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als setup al aangeeft dat er iets mis is met de OEMSETUP.INF of dat hij er niet staat, heb je waarschijnlijk de drivers voor een verkeer OS te pakken. Weet je zeker dat dit NT4 drivers zijn. Ja, deze zijn zeker verschillend van de Win98 drivers.
