PCI-X met 'normale' PCI kaarten?
  • iGadget
  • Laatst online: 09-09 13:29
Ik heb hier een bak liggen (niet door mij gebouwd) met een Tyan S2722 Tiger i7500 moederbord erin. Dit bord is ingebouwd in een 2U Procase kast. Hier zit een 2x 64bit PCI riserkaart bij, die in het eerst PCI-X slot is gestoken.
Aan dit riserkaartje zit nog een kabeltje met een printje wat in het 32bit 5volt PCI slot zit gestoken.
In dit riserkaartje zitten 2 PCI kaarten, 1 'oude' 5Volt PCI kaart (Optibase VideoPlex MPEG2 weergave kaart) en een 32bit 66Mhz kaart (Promise FastTrack SX4000).
Volgens mij kan dit nooit samenwerken vanwege de 3,3 en 5 volt mixage. De oude 5volt kaart kun je zonder die riserkaart namelijk ook onmogelijk in het PCI-X slot duwen. Maar er hangt dus wel weer dat kabeltje aan die riserkaart die met een printje in dat 32bit 5volt slot zit.
Vooropgestelt: het systeem boot niet. Zodra je de stekker erin stopt gaat alles aan, maar ik krijg geen beeld. Het gekke is ook (maar ik weet niet of dit met bovenstaande te maken heeft), dat ik het systeem niet uit krijg met de ATX powerswitch. Zodra je de schakelaar los laat gaat het systeem weer aan. Omdraaien van dit stekkertje op het moederbord helpt niet.
Ik heb hierna alle kaarten, riserkaarten en stekkertjes-die-aan-knoppen-hangen eruit getrokken, maar nog steeds gaat het systeem dus meteen aan zodra de stekker erin wordt gestoken, en moet de powerswitch aansluiting kortgesloten blijven om het systeem uit te krijgen. Ook nog steeds geen beeld.
Mijn vraag is dus - is het mogelijk dat de boel door deze PCI-X, PCI-66Mhz en PCI-32bit mixage de boel naar de knoppen is gegaan?
Of zijn deze riserkaartjes zo 'slim' dat dit niet fout kan gaan? Zo ja dan moet ik namelijk verder gaan zoeken wat het probleem kan zijn...
Thanks a million, kzit echt met m'n handen in het haar hier :/
"I'll just use my Go-Go-Gadget handbook!"
  • Femme
  • Laatst online: 13:37
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Je hebt de plank nog niet werkend gezien zonder de PCI kaarten voordat de risercard erin kwam? Weet je zeker dat het het geheugen er goed in zit? (waarschijnlijk twee keer DDR Registered repen nodig in de goede banken ivm dual channel). De plank produceert geen piepjes?
  • iGadget
Hmmm... er zit inderdaad maar 1 reepje geheugen in. Ik heb die machine niet gebouwd, hij is van een goeie kennis van me. Die heeft 'm weer samengesteld aan de hand van tips van mij en de zaak waar hij de boel gehaald heeft. Uiteraard heb ik 'm nooit een PCI-X mobo aangeraden, en ook die SX-4000 was niet mijn keus.
Maar goed, ik had 'm beloofd om te helpen, dus dat doe ik maar braaf :)
Anywayz, het geheugen zou dus ook nog wel eens de boosdoener kunnen zijn, ik ga dat nog testen. Ik heb nog geen pc speaker kunnen ontdekken in die kast... maar wel een goede tip weer, thanks!
