[CO] PIV 2.4 @ 3.0 np maar de hitte!
  • 134 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een PIV 2.4B gekocht op een ASUS P4PE plank en een staaf ddr 400 erin.
Nu werkt ie best op 3Ghz kom windows in np maar als ik ga prime95en dan wordt ie gewoon te warm idem met games. Ik zit nu met de standaard retail koe @ 50 graden non stressed @ 1.65 Volt.
Vraag1: Welke koe is het beste geluid cooling.
Vraag2: Hoeveel volt hebben jullie die 3Ghz????
Thanx
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op 27 december 2002 @ 14:39:
Ehh :?
Formuleer die vraag eens overnieuw.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • FlotterPower
  • Laatst online: 27-10 22:44
FlotterPower
Boxy Brown
ik denk welke koeling maakt het minst geluid (??)
I don't want no cake, I want me some pie!
Met welke koeler kan ik die 3Ghz koud houden??? Maar let ook dat ik geen zin heb in een 7000RPM ding.
  • bobo1on1
Je wil em koud houden?
Prometia >:)
Ja daar heb ik net een duidelijk mening over gegeven :P Ik wil gewoon een betaalbare cooler!
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op 27 December 2002 @ 14:39:
Thanx
Ik draai dezelfde processor en draai 2900mhz max stabiel @ 1.65vcore (kwil niet hoger) en heb dan stressed 45C met de standaard koeling. Als ik op 2700 (1.55vcore) draai, wat ik nou doe omdat hij anders niet wil booten, dan haal ik max 40C. Dus ik denk dat je gewoon wat casekoeling moet nemen.
Ikzelf heb mijn kast open, mssn moet je dat ook eens proberen :).
Ik heb zo'n alienware case MEGA tower met alle mogelijke casefans. Op 2.9 zal die ook best wel lekker draaien maar ik wil 3Ghz :( staat zo lekker :P
Volgens mij is die MXC4000 van swiftech de beste voor P4's, en dan knal je er een verstelbare YStech fan op, kan je zelf uitmaken wat de beste performance/lawaai verhouding is.
hier een linkje; http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=589
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2002 16:27 ]
Probeer eens andere koelpasta(Artic Silver) want 50 graden idle is wel erg hoog,of je hebt gewoon pech met je processor.
je volt moet wel omlaag kenne hoor
ff inburnen en dan gewoon op 1.5 zette scheelt meteen weer 10 graden aan warmte
Gaan we ff proberen maar 78 pleuro voor een cooler vind ik echt te gek. Is de Thermal take volcano niet goed?? die 478
  • Unicron
  • Laatst online: 01-11 22:46
Verwijderd schreef op 27 december 2002 @ 17:48:
De thermaltake volcano 7+ is zeker een goede cooler. Je krijgt er ook een mooie schakelaar bij zodat je de snelheid van de fan kan regelen.
Op http://www.dansdata.com/coolercomp_p3.htm#ttv7 staat een review van zo'n beetje alle koelers. In deze test haalt de volcano 7+ een C/W waarde van 0.52 , daarmee behoort de volcano 7+ toch ik wel tot de top10.
Op pricewatch staat die dacht ik al voor 29 euro dus qua prijs/prestatie wint deze zeker
  • justifire
  • Laatst online: 07:04
justifire
Shut up and squat !!
ZUCHT :)
gewoon je standaard cooler houden en niet zeuren ?? of dan toch maar een happy hongkong watercooling setje aka poseidon kopen.... snell sneellll
  • PhuSioN
  • Laatst online: 29-10 19:50
hier stabiel op 3.0ghz (B0 stepping) op 1.65v. (draai koetje) heb wel een mcx4000 . met std cooler wou dat ook wel, maar vond dat het wat te warm werd.
[ Voor 6% gewijzigd door PhuSioN op 27-12-2002 19:32 ]
Koop morgen een coolermastertje tot 3.06Ghz is beter als de standaard en ik heb maar net ietsie pietsie meer cooling nodig! :D nu op 2.81 supa stabiel @ 3Dmark en Prime 95
in ieder geval een koperen, lijkt mij
  • Odin
  • Laatst online: 10-08 22:48
Odin
koop dan meteen een tubetje Artic silver III, dat scheelt ook een hoop :)
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb idd ook arctic silver gebruikt en het werkt perfect.
die 3ghz kan ik er gewoon niet uitpompen met max 1.7 volt. ik krijg dan windows errors enzow en de temp komt niet boven de 45c uit
ASUS bord gaat naar 1.85 volt >:) Maarja op 1.55 volt zit ik leuk in windows te klote zonder errors alleen die hitte joh. Morgen een cooler die 3Ghz geschikt is erop een dan posten we wel weer verder :)
  • Vipertje
  • Laatst online: 25-10 02:56
adminx ik heb ongeveer zelfde opstelling alleen asuspb533 hoeveel fsb heb jij jouw 2.4b staan
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
De 9T236B1M3 EasyStream van spire:
Socket 478 Cooling kit
Dimensions Heat sink :
12VDC Fan : 78×90×47 mm (l × w × h)
70×70×15mm
Bearing Ball bearing
Rated speed 3700 RPM +/-10%
Rated power 2.40 W
Noise level 29.7 dBA
Air flow 21.70 CFM at 3700 RPM
Current 0.16 A
Life hours Ball: 50.000
Features Easy install and remove system
Connector 3 Pin, mainboard
Application Intel : Pentium 4 ~ 3.06 GHz (Willamette / Northwood)
Thermal resistance 0.38 °C/W
Thermal type White grease pre-applied
Ik weet alleen niet wat die kost,heb em laatst gesien bij en pc winkel,best en stoer blok.
Die 0.38c/w is wel heerlijk laag :P iig de laagste die ik gezien heb bij en lucht koeler,meeste koper koelers halen maar 0.6-0.5(hoe lager hoe beter)
Specs
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Laat ik weer even iets uit de wereld helpen, het P4PE board geeft gewoon te hoge temperaturen aan.
Deze kunnen nooit van zijn leven kloppen. Als ik mijn 2.0a processor op default laat lopen met watercooling, dan is hij al direct in de bios 41 graden terwijl het mainboard 23 graden is. Dat kan dus echt niet.
Mijn 2.0a op 3.2 met 1.55volt vcore wordt IDLE in windows 44 graden en stressed 50. Het verschil tussen IDLE en STRESSED is overigens in 1.5 seconden. Dus als ik met motherboard monitor kijk, dan gaat die van 44 graden binnen een seconde naar de 50. Ook als ik PRIME95 bijv. weer stop, dan duurt het net 1 seconde voordat hij weer op 44 graden staat. Accuraat is het wel, maar of deze temperaturen ook realistisch zijn dat betwijfel ik.
Als ik ditzelfde doe op het P4T-E board, dan begint de processor gelijk met de mainboard temperatuur van 21 graden en loopt maar een klein beetje op tov. de mainboard temperatuur zoals het hoort.
Ik heb een extra sensor op mijn waterjacket geplakt, zodat ik kan kijken hoe warm het jacket wordt. Dit is IDLE ongeveer 2 graden boven de mainboard temperatuur en stressed zo'n 4 graden erboven.
Ook het flashen van bios 1003 beta 4 helpt hier niet bij. Ik ga er dan ook vanuit dat de temperaturen niet echt kloppen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • ReseT
Haal een weerstandje van je Intel standaard koelertje af, dan draait je Intel fan 1200rpm meer, dus 4000rpm :Y)
Afbeeldingslocatie: http://home.attbi.com/~aznsniper/226.JPG
Je haalt em dus eraf, zet er een ander weerstand op of geen. Je kunt ook proberen met een potlood een verbinding te maken met de 2 metalen zijkanten. Dat is wat mij niet gelukt is, dus heb ik de weerstand eraf haalt en met een stukje ijzer de verbinding hersteld.
Het aantal Ohm van die weerstand was dacht ik 10K.
[ Voor 49% gewijzigd door ReseT op 28-12-2002 00:35 ]
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Strider
  • Laatst online: 02-11 16:18
Rick2001 schreef op 28 December 2002 @ 00:30:
Heb je al een keer gemaxed met die cpu rick?
BlaBlaBla
  • iets
  • Laatst online: 01-11 23:08
Misschien heb je hier wat aan: A Comparison of 46 CPU Coolers@Tom's Hardware :)
tvw
  • Rick2001
Rick2001
Nou, het P4PE board is ook weer eens zo'n 'lastig' board met een 2 phase voeding circuit.
Hierdoor kan ik niet tot het maximale gaan aangezien de 12volt lijn geheel beneden de 11.30volt verdwijnt en dus niet meer stabiel kan functioneren.
Ik draai op 3200MHz maximaal met het standaard voltage. Hierbij heb ik de voeding al ophoog gedraaid om minimaal 11.55volt stressed te hebben wat gemeten aan de molex altijd nog 12.50volt is. Ook de 5volt gaat uiteraard naar 5.38volt hierdoor wat niet echt lekker is.
Nu zul je misschien denken dat het aan mijn CHIEFTEC voeding zou liggen, maar dit zelfde gebeurd ook met mijn 431watt ENERMAX.
Het probleem zit hem gewoon in het design van deze ASUS boarden. Ook heb ik vanavond nog even een P4B266 gecontroleerd, maar deze heeft indentiek dezelfde 'problemen' met de 12volt lijn en het hebben van een 2 phase voedingscircuit.
Ik weet dus niet of ik misschien het GIGABYTE 8PE667-Ultra een beter voedingscircuit heeft, dan moet ik misschien dat board maar eens testen.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
ADMINX, heb jij de versie met 100 of 133 Mhz FSB?
Rick2001 schreef op 28 December 2002 @ 02:27:
Heb je daarbij ook een enorme spanningsval voor je cpu?
Jupiler schreef op 28 december 2002 @ 03:53:
Hij heeft de 2.4b dus.... ;)
als je goed leest [CO] PIV 2.4 @ 3.0 np maar de hitte!. ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 10:22:
Er bestaan 2 versies van de 2.4... 400 en 533 bus. 3 Ghz op de 100 Mhz versie zou een FSB van 125 Mhz zijn, 3 Ghz op de 133 Mhz versie zou een FSB van 166 of 167 Mhz zijn. Dus het is beide mogelijk.
Maar het is inderdaad een 2.4B, had ik overheen gelezen.
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 04:13:
Ja, daarbij heb je inderdaad zeer hoge schommelingen met de VCORE waar ikzelf niet echt super blij mee ben.
Momenteel heb ik het GIGABYTE board erbij gehaald om toch maar eens te gaan proberen of dit beter is. Het GIGABYTE board heeft zowieso een 3 phase voedingscircuit, alleen weet ik niet of het ook zo lekker gemakkelijk overclocked, dus even testen vanavond.
Ook nog een nadeel van het ASUS P4PE board is dat best wel vaak na een reboot je gewoon geen muis hebt in windows. De pointer is er wel en de leds branden ook van de muis, alleen doet hij niets. Je moet de muis dan uittrekken en opnieuw insteken. Dit gebeurd met alle USB poorten. Ook niet overclocked heeft dit board hier last van.
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Rick2001 schreef op 28 December 2002 @ 17:22:
Dat zal dan ook een beetje afhankelijk zijn van het type muis wat je gebruikt, want dat heb ik hier nog niet meegemaakt (Logitech WheelMouse Optical). :)
Wat me erg opvalt bij dit bordje is de standaard overvoltage voor Vcore.
1.5v of Auto in de BIOS geeft bij mij 1.6v :? Ik bedoel, een beetje overvoltage is OK, maar overdrijven is ook een vak... ;)
Dat van die te hoge temps is een bekend probleem waar op AsusBoards een aantal draadjes over lopen.
Zat er in de BIOS niet ergens een optie om het voltage van de USB-poorten in te stellen? Misschien dat dat je muisproblemen oplost?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Tachyon schreef op 28 december 2002 @ 17:47:
Hep ik bij me P4S533 ook hep m in bios op 1.50v en in windows is t toch echt 1.568v :? :)
  • Rick2001
Rick2001
Dat het vcore voltage hoger is komt omdat in een stressed situatie de vcore redelijk ver inzakt. Deze zakt zover in als dat je het voltage in de bios hebt ingesteld hebt.
Het schommelt alleen best veel tussen de vcore op het P4PE board vind ik.
PS. Ik heb een Logitech Mouseman Dual Optical en die heeft tot nu toe zonder problemen op ieder board gelopen. Ik merk dus vrij snel als er iets niet volledig naar behoren werkt. :)
Maar ik zal straks eens even het GIGABYTE 8PE667-Ultra gaan testen of dit niet misschien iets beter is dan het ASUS P4PE board aangezien het GIGABYTE in verschillende reviews toch beter zou zijn dan het ASUS. Kijken of ze gelijk hebben.
vandaag een TT Vulcano 7+ gekocht en daar blijft die lekker onder de 50 graaden mee. Moet ik dat dinge wel op high zetten hoor. Tiefus herrie 6000RPM.
Ik ben nu al vanaf 20:00 3Dmark aan het draaien en dat gaat stabiel op 2.8 Ghz met de fan op low :D
Ik haal op 2.8 13145 3Dmarks :P dit is meen ik wel gemiddeld. Alleen new drivers dus geen tuning and shit. Powered by a TI4600 van Creative (MSI ;) )
Alleen op 3Ghz crashed mijn PC met 3Dmark. Ik denk dan ik hem lekker op 2.8 laat staan. Snel zat :P en lekker niet zo'n tering herrie. FULL load op 2.8 = 48Graden vind ik netjes als je hiervoor AMD gewent bent!
Post ff als je nog handy tips heb!
ps. Ik heb er DDR400 in zitten maar als ik het in de bios op 400Mhz kak dan flipt heel mijn PC :S ik weet dat het een DDR 333 bord is maar ik zag onlangs een draadje met een P4PE die lekker op 400Mhz draaide! :S :S :S help me out scheel denk wel weer in speed.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2002 20:40 ]
@ReseT
slecht bezig dan hoor
je moet die weerstand er helemaal niet afhalen om dat ding rapper te laten draaien
je kan ook gewoon een brug make zonder die weerstan er vantss te prutse
elektriek volgt immers de weg van de minste weerstand.
en je loopt het risico niet dat ding op te fokken
maar 4000 rpm... is toch wel vrij laag hoor
de mijne draait continu in de 5500. standaard
gewoon een Titan fan met copper koelblok (500fr || 12.5 € )
da spel past wel ni op ne p IV
is voor athlon xp
maja
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Of 4000 rpm laag is of niet hangt volledig van de grootte van de fan af...
  • star-saber
  • Laatst online: 02-11 18:35
star-saber
Ryzen
ik draai standaard op 2800 mhz
en cpu wordt 50 full load
zit wel een zalman 6500A-Cu op in silent mode.
krijg alleen maandag andere voeding (antec 480)
deze 400W noname wordt gloeiend heet als ik machine op z'n kl@@te geef
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 02-11 00:14
icecoolsniper
never run from a sniper!
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 20:36:
de volcano is wel een goede koeler ja, maar ik word een beetje gestressed van f-16 die met mach 2 door me kast vliegt. :X Ik ben zelf naar een WC setje aan het kijken(zie mijn topic over dat poseidon setje) en ik weet niet wat je budget is, maar het schijnt een goed setje te zijn en de prijs valt best mee alleen hoe komen jullie bij die 29 euro voor de volcano 7+, ik heb dat ding voor 19 euro gekocht @ Mycom(zal dan wel een aanbieding geweest zijn)
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 02-11 20:32
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 20:36:
FSB mag niet boven de snelheid van ram uitkomen meen ik. Heb ik ook een keer geprobeerd, ging idd fout :D
Wat heb je er aan casefans in zitten? als je zorgt dat je een beetje caseflow hebt dan krijg je em wel stabiel op 3ghz denk ik
  • Rick2001
Rick2001
AtomicShockwave schreef op 28 december 2002 @ 23:20:
Dit is geheel niet waar.
Waarom denk je dat de opties in de bios zitten van dit board ? Precies, om te gebruiken natuurlijk.
Mijn PC2700 geheugen loopt op 416MHz met de snelste timings. Het moet echt gewoon werken hoor.
Testen doe je met memtest86 en dan voornamelijk test 4 en 5. Als je hier geen fouten mee krijgt, dan zou je geheugen voor 100% in orde moeten zijn.
Vanavond het GIGABYTE ingebouwd, maar ik kreeg het geheugen niet eens zonder fouten (memtest86) op 400MHz lopend. Ook vind ik het erg vreemd dat er in de bios maar 2 mogelijkheden zijn mbt. de multipliers van het geheugen.
Je kunt kiezen uit 2.0x of 2.66x. Als je dus je processor bijv. op 100MHz FSB hebt staan, dan kan je geheugen op 200MHz of 266MHz lopen. Heb je een 133MHz processor, dan kan je geheugen op 266MHz of 355MHz lopen. Er is dus geen mogelijkheid om echt op 333MHz te draaien. Er wordt dus standaard vanuit gegaan dat je geheugen gewoon al zover overclocked kan worden. Nu heb ik hier niet zo heel veel problemen mee, maar als je een hogere FSB wilt draaien ben je dus aangewezen op je memory. Bij het ASUS board heb je de opties, 2.0x 2.5x en 2.66x. Hierdoor heb je heel wat meer mogelijkheden om het maximale uit je systeem te halen.
Wel is het voedingscircuit veel beter op het GIGABYTE board. Geen overvoltages van de vcore, vrijwel geen schommelingen in de vcore, de 12volt blijft perfect waar die hoort en ook de 5volt en de 3.3volt blijven zoals het hoort.
Voor de rest een leuk board het GIGABYTE, maar ik heb toch maar gekozen om het ASUS voorlopig even te houden totdat er weer iets nieuwers is.
[ Voor 46% gewijzigd door Rick2001 op 29-12-2002 03:22 ]
Ik heb zo'n alienware case met iets van 6 case fans erin dus dat komt wel goed. Mijn probleem is nu niet meer de warmte maar het stabiel krijgen van het zooitje.
En als ik mijn RAM @ 400 Mhz zeg flipt ie ook. Zal zo nog maar eens proberen met hogere voltage :D
Ik heb mijn logs ff bekeken en ik heb een variatie van 0,11V das toch echt veel te veel! Heb jij enig idee of er door koeling van de spanningsregulators of wat dan ook een stabielere spanning kan ontstaan?
(ik heb een goede voeding, daar ligt het niet aan)
De asus boards zijn dus de beperkende factor om op 3Ghz te komen. :(
De p4b533e die ik heb heeft last van totaal niet meer reageren van mijn muis. Geen idee waar het aan ligt, heb gewoon een logitech optical. Led gaat dan uit en moet idd de stekker eruit en erin doen en het werkt weer. :?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2002 20:02 ]
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ik herken precies deze situatie in mijn Epox 4SDA+, na een maand of 2 kwam daar een BIOS-update voor en de temperaturen zijn daadwerkelijk met 10-15c gezakt. Wel is het zo dat de temp in de core nog af en toe redelijk schommelt, zo'n 4-5c, kan dat eigenlijk kloppen? De meeste tijd is de temp echter hardstikke stabiel dus ik zit er niet zo mee.
Bnet pindle#2913
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op 29 December 2002 @ 19:59:
Same here met Epox 4pea :/
  • Rick2001
Rick2001
418O2 schreef op 29 December 2002 @ 20:39:
Ik heb het probleem niet gehad met het GIGABYTE board, maar dat had weer wat meer problemen met het overclocken en instellen van het memory.
Voor het muis probleem heb ik nog geen oplossing gevonden, maar irritant is het wel.
Het zal hier wel niet thuishoren maar ik vind het zonde om een nieuw draadje te openen.
Ik heb een MSI K7T266A Pro2 -ru met een Amd Athlon XP 2000+ en 512mb DDR PC2700 Cas2.5 van apacer .
Als ik me fsb omhoog zet kom ik maar tot 139/278 omdat me pci ook omhoog gaat.
Is dit te verhelpen met iets?
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
http://www17.tomshardware.com/cpu/20010521/cooler-32.html
De swiftech mc462 is "eng" goed...en eng zwaar :P
c/w van 0.16 !!!!!!
De cpu temp is 30C met de mc462 en de beste temp met zo'n zalman waaier is 44C!!!
Hij weegt "maar" 789 gram :P zonder fan dacht ik
Hier de hele round up http://www17.tomshardware.com/cpu/20010521/
Specs
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
DJ_Squtshi in "Swiftech of niet?" Heb ik nu een Jupiler teveel op :?
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Ah ik heb in 3 topics bijna et zelfde gezet omdat de topic er om ging en het is gewoon en vreed goeie koeler :)
Specs
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 21:13:
Nee, hier is niets aan te doen. Je hebt geen fixed PCI/AGP settings op dat board, dus gaat je PCI/AGP speed ALTIJD mee omhoog bij het verhogen van je FSB.
Laat hem wel lekker op 2.8Ghz draaien omdat anders het:
1) Een tering herrie word
2) Niet 100% stabiel is
3) Wat is 200Mhz op 2.8Ghz :P
