TFT van laptop pikdonker (na vallen)
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Het is een scherm van een Compaq Armada. Is een keer gevallen en het scherm is nu bijna zwart, als je heel goed kijkt in het donker zie je nog wel iets. Iemand enig idee of dit te fixen is?
  • Genghis Khan
Als ie al te fixen is zul je hem moeten openschroeven, dus gewoon garantie eisen!
  • Positron
  • Laatst online: 07-08 20:21
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Als ik me niet vergis werkt een TFT-scherm met een CCFL. Dat is dan ook het enige lichtgevende element daarin. Misschien is je CCFL dus kapot.
een CCFL is dus een soort kleine TL-buis.
[ Voor 17% gewijzigd door Positron op 27-12-2002 11:58 ]
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • SH007
Duidelijk een geval van kapotte achtergrondverlichting. Afaik is het nogal duur om dat te laten repareren.
Ik zou gewoon even bij Compaq informeren hoeveel dat gaat kosten.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 06:49
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Het antwoord is gegeven.. je kan ook nog kijken naar een 2dehands schermpje..
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
  • Palomar
vaak zit er wel een knopje/toetsencombi op je laptop om die backlight aan/uit te zetten. Ik denk niet dat het werkt (lampje is ws. gewoon kapot) maar het valt te proberen..
Meestal is alleen het buisje zelf kapot... zelf vervangen is goedkoper..,
backlight is waarschijnlijk verrot , zolang je nog garantie hebt kan ik je adviseren er niet zelf aan te rommelen.
  • TheLemon
TheLemon
Geen garantie meer, want zoals ik al meldde: hij is gevallen. Die backlight-unit, zou die niet te vervangen/repareren zijn? (ik wil er niet meer dan een paar 10-tallen € aan uitgeven)
euss, misschien weet jij meer details?
Wat ik nog weleens gehad heb is dat ik mijn laptop liet vallen en dat toen het knopje van mijn scherm dat het scherm uitschakelt zodra ik de laptop dichtklap vast was blijven zitten... het kan geen kwaad daar ff naar te kijken toch?
  • TheLemon
TheLemon
dat is zo, maar dat is het niet, die doet het nog, ik zie ook wel wat, maar bijna zwart
dan is het inderdaad mischien het lampje...
Dat weet ik wel zeker ja. Je kan in principe zo'n beetje iedere backlight die je tegenkomt gebruiken. Een vriend van mij heeft een backlght van een hele oude camera in z'n Palm zitten, en een backlight van een oude Toshiba laptop in een nieuwere Toshiba laptop zitten. Dus opzoek naar een backlight van ongeveer dezelfde afmetingen..
Die vriend is nogal onhandig :+
  • TheLemon
TheLemon
ok, ik ga hem openmaken... Hoe moet ik me die backlight ongeveer voorstellen, als een klein plat gloeilampje?
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
TheLemon schreef op 27 December 2002 @ 17:49:
Nee, meer als een mini-TL-buis. Dus een rond staafje van ong. 15 cm. Deze zit parallel aan de zijkant van het scherm zelf gemonteerd.
"It certainly appears so..."
  • TheLemon
TheLemon
Okee, ik heb dat buisje eruit, zat aan de onderkant. Dit ding lijkt in orde, maar dooe de val is één van die draadjes wat gescheurd en tegen het alu-folie aangekomen, kortsluiting dus. Ik vermoed nu zelf dat het circuit dat de hoge spanning maakt kortgesloten is. In het scherm zelf zit een klein printje met een sticker 'high voltage', daar meet ik geen enkele gelijkspanning aan de uitgang. Aan de ingang zitten zes pennen en daar staat +3,+3,0,0,+15,+15 V. respectievelijk op. (ongeveer)
Weet iemand welke spanning die lamp nodig heeft (AC of DC?), zodat ik dat zelf kan testen met een externe voeding?
  • TheLemon
TheLemon
Ok, ik ben erachter dat dat onderdeel dat ik verdenk de Inverter is. Die zet lage DC spanning om in hoge (600-700 V.) AC spanning. Ik meet geen enkele AC aan die uitgang. Nou heb ik verder dat scherm niet aangesloten, maar dat moet niet uitmaken lijkt me?
[ Voor 33% gewijzigd door TheLemon op 28-12-2002 13:17 ]
TheLemon schreef op 28 December 2002 @ 13:12:
je invertor is dus kapot, en eventueel ook je CCFL
  • TheLemon
TheLemon
Ja, ik denk zelf alleen die inverter, wat zou daar kapot aan kunnen gaan als de uitgang kortgesloten wordt aan de massa? Misschien kan ik dan het betreffende onderdeel alleen vervangen.
Waarom denken mensen dat een laptop bedoeld is voor gooi & smijtwerk??? :X
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Euhmmmm, op het werk heb ik nog een defect E500 scherm liggen.
Zal maandag effe kijken of de backlight nog heel is.
And The Only One
  • TheLemon
TheLemon
Ok, zou heel tof zijn!
  • TheLemon
TheLemon
En Diamon, heb je wat gevonden?
