Wake On Lan..
  • nIghtorius
  • Laatst online: 13-08 21:49
okay eerst specs:
Asus P4PE + Broadcom 100Mbit..
hiervan wil ik de WOL functie gebruiken.. maar het blijkt niet echt te werken..
wat heb ik al gedaan:
* BIOS (Wake on Lan geënabled)
* NIC is ingebouwd.. moeilijk om een kabeltje aan te sluiten.
diagnose:
* NIC link brandt (als ie uit is).
* Ledje HUB van me computer brandt (als ie uit is).
in iedergeval het lijkt te werken..
gebruik MagicPacket proggie en eigen gebakken proggie. geen één van beide
werken.
magic packet type die ik gebruik..
0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF (8x NIC adres (6 byte))
alles tervergeefs.. heeft iemand hiermee ervaring..
b.t.w.: heb de hele search gebruikt, incl omega-search.. geen succes.
i.a.w.: help..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
Heb je nou dat kabeltje aangesloten of niet? Dat het moeilijk aan te sluiten is boeit niet, als het maar zit.
Is het op je NIC wel ge-enabled?
En hoezo brandt er iets als "ie" uit is? Wie is ie?
  • nIghtorius
hmm.. niet zo duidelijk denk ik..
met ingebouwd bedoel ik "onboard" :P.. dus het is logisch dat je geen kabeltje hebt.
ie = (me compu).. het hubje zowel de netwerk kaart laten het "link" ledje branden wanneer m'n CPU uit is.
[ Voor 10% gewijzigd door nIghtorius op 27-12-2002 02:27 ]
zul je ook een soort login + pass voor moeten hebben dan of hoe heb ik dat, anders kan iedere "flapdrol" dat ding aanzetten
  • nIghtorius
en hoe kom je in vredesnaam achter de login & pass???
ik heb google goed afgegoogled. maar nix vinden over user & pass?? alleen wat ik kan vinden dat je een magic packet moet versturen, namelijk 6x 0xFF en 8x je NIC adres.. het pakketje moet gebroadcast worden.. heb al meerdere tooltjes gebruikt en ééntje van mezelf. ze werken allemaal niet..
  • Equator
  • Laatst online: 19-08 15:28
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Voor wake on lan heb je geen username / password nodig |:(
En ja, dan kan iedereen op je lan je PC aanzetten ja, maar dat is inherent aan Wake On Lan.
Ik neem aan dat je met het magic packet inderdaad het juiste hardware adres (MAC adres) gebruikt. :?
  • nIghtorius
ik denk dat ik het probleem al gevonden...
je moet het in twee plaatsen enabled.. zoal in de bios, zowel in de windows stuurprogramma :?...
en ja.. ik gebruikte het juiste MAC-adres..
------------- edit ----------------
WOL getest..
en het werkte eindelijk.. het enablen van WOL in de windows stuurprogramma deed 't hem.. computer had ik remotely kunnen starten met me eigen visualbasic progsel :P...
* nIghtorius is happy now..
----------- edit 2 -----------------
heb me source (VB) van me progsel ook ff online gebracht voor de degene die
er geïnterreseerd in zijn.
je kunt het hier downloaden.
[ Voor 66% gewijzigd door nIghtorius op 27-12-2002 10:58 ]
