fsb 144 mhz probleem
ik zit met een athlon xp 1700+
standaard fsb van 133 mhz
tot voor kort kreeg ik m'n fsb niet boven de 143 mhz
na lang zoeken bleek het mijn oudere hdd te zijn die niet kon volgen (?)
nu krijg ik em tot 144 mhz
maar ook weer niet hoger
op145 geraak ik niet voorbij het login scherm van windows xp
blue screen
IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL
windows heeft een probleem gesignaleerd en blablablablabl....
mss iemand die ok ooit zo'n (gelijkaardig) probleem heeft gehad??
hoe krijg ik dit opgelost
  • momania
  • Laatst online: 02-11 10:00
momania
iPhone 30! Bam!
Wat heeft de search je al opgeleverd?
(Zal waarschijnlijk gewoon een pci kaart zijn die dwars zit)
Ik zie dat je nieuw bent dus lees ook dit ff door: FAQ
[ Voor 66% gewijzigd door momania op 26-12-2002 22:19 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
search heeft eigenlijk niets opgeleverd
dermee dak een nieuw topic heb geopend
anders had ik mij wel op de vorigen gebaseerd
bijkomende info
cpu core voltage
1.73 standaard -> 1.75V
laat je niet misleiden door het feit dat ik nieuw ben op het forum hoor ;)
vorige pc (celeron 233) heb ik opgejaagd tot 366 zonder extra koeling
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2002 22:20 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 26 December 2002 @ 22:19:
Aan het aantal post te zien iig wel, dus niet zo gek dat ik daar van uit ging toch?
momania schreef op 26 December 2002 @ 22:23:
't is u vergeven
8) 8)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Wat voor kaarten heb je allemaal erin zitten?
Vertel iig ff wat meer over de machine, mobo etc?
Ik dacht dat ik dit iig wel eens vaker had gezien en volgens mij had het te maken met een pci kaart die dan niet tegen de verhoging van de fsb kan (mede omdat je dan ook de fequentie van de pci bus verhoogt)
[ Voor 53% gewijzigd door momania op 26-12-2002 22:28 ]
very well
soltek sl-75drv4
(ddr266)
via chipset
msi geforce 3 ti 200
maxtor 40 GB 7200rpm
10/100 mb netwerkaartje (d-link)
copper cooler (cpu)
8 cm case fan
lite-on 40X 12X 40X cd-rw
welja,
dat was dus al de eerste maal zo met die hdd, iets wat ik trouwens nog steeds niet snap, hoe kan een hdd nu een systeem doen crashen wegens te hoge fsb, vooral gezien het feit dat het een volledig logische hdd was
dus zou best wel es kunnen maar echt veel pci kaarten heb ik niet
enkel mijn netwerkkaart
laat ons hopen dat het die niet is, want das wel vrij nadelig
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2002 22:32 ]
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
netwerk kaarten en hd's vinden verhoging van pcibus niet zo fijn, heb zelf ook net een corrupte hd gehad...
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
verdorie
stel dat het dus idd mijn netwerkkaart is
kan ik dan op de een of andere manier de pcibus snelheid verlagen (zit toch maar 1 kaart op dus kan mij ni schelen)
zonder de fsb te verlagen?
[ondertss naarstig aan't zoeken op mn mobo]
  • BoyGenius
BoyGenius
als je je PCI bus in het bios kunt verlagen heb je geluk, maar als dat niet kan wordt de pcibus bepaald door de dividers en daar valt niets aan te veranderen
aha
thanx in advance
ga ik ff rap proberen zie
zal hier rap genoeg terug staan
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Trek je PCI kaart eruit en kijk watie doen, misschien dat een andere netwerkkaart het wel doet op je bus, en anders zoeken naar een divider :)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
wel ik heb net gemerkt dat er 2 pci sloten zijn die een divider hebben van 17 ipv 12
zou het helpen als ik m'n netwerkkaart eens in een van die pci sloten met divider 17 zou steken?
(allicht wel, mar toch ff vragen)
gaf geen resultaat
optie van pierre, ga ik ook proberen...
kmoet nu toch mijn case weeral opengooien kan ze beter laten open staan :D
zonder netwerkaart kan ik tot 147 gaan, dan geeft mijn maxtor 40Gb problemen
kan niet meer booten
mor das geen zicht met den deze+ dan pook ik met mijnen teen in mijne fan
eindconclusie
is de moeite ni om kaart te vervangen want dan zit ik toch weer vast op 147
kzal toch es moete overwegen om mijne cpu te laten unlocken
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2002 23:13 ]
  • DoubleJ
  • Laatst online: 07-02-2025
DoubleJ
Een ninjja!
Ik denk dat ik met hetzelfde probleem zit als jij ik krijg mijn FSB tot 143 :X , zou ook wel willen 'unlocken' maar mij kennende kan ik daarna een nieuwe CPU aanschaffen.
[ Voor 14% gewijzigd door DoubleJ op 26-12-2002 23:58 ]
hehe
daarmee dat ik zei
LATEN unlocken
zelf waag ik mij daar niet aan
met die potlood streepjes ging da nog
maar nu we moeten verven met zilver tape,....
laat het dan maar, want dan knoei ik
  • Randy
  • Laatst online: 20:41
Dat IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL probleem heb ik ook gehad en bij mij was de oplossing het onboard sound disablen in de bios.
onboard sound kan wel kloppen
zit met ac '97
maar heb geen geluidskaart
dus das weer vervelend tijdens het gamen dat je zonder geluid zit
en daar draait alles rond
optimale prestaties...
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Op mijn mainboard kan ik de pci lock ratio instellen.. Om dat ik bijvoorbeeld aan apaptec UW2SCSI kaartje heb kan ik echt niet boven de 40 mhz pci, ga ik hoger dan krijg ik ook errors.. Heb mijn pci clock ratio nu zo ingesteld dat ie niet boven de 40 mhz heeft..
Niet alle boarden hebben die optie, maar je zou ff kunnen kijken :)
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
helaas
ik vrees dat ik zulks handigs niet heb op m'n mobo
dan maar lekker verdertuffen op 144 tot ik veel geld heb en eindelijk de Itanium wordt gecommercialiseerd
  • Q-bone
  • Laatst online: 22:49
Q-bone
Dusss...
mijn pci bus draait nu op 48Mhz :) want mijn fsb is 170, maar ik heb er geen pci kaarten inhangen dus das geen probleem, allene mijn usb loopt nu wat harder :) maar ja nog geen problemen tot zo ver
bla?
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
ligt aan je geheugen...
uh??
zeker
betaal ik zoveel voor deftig geheugen van APACER (2latjes van 256) om dan mee te maken dat ze op 145 al vast lopen??
toch wel vreemd dat mijn geheugen het dan plots wel doet als ik mijn netwerkkaart verwijder....
mi scusi
blok stress :'( :'(
