[php] Raar session probleem
Hallo
Ik heb een heel raar probleem op mijn webserver die op deze comp staat. Als ik met 2 scriptjes een session var aanmaak en in de ander wil uitlezen, werkt dit niet.
Ik heb in het eerste scriptje staan:
session_start();
$naam = "Rick";
session_register("naam");
echo "<a href=\"page2.php\">Ga naar page 2</a>";
en in de andere:
session_start();
print_r($HTTP_SESSION_VARS);
Nou blijft alleen de 2e pagina leeg ik krijg dan te zien :
Array
Echt heel raar. Hij maakt wel een session id aan en volgens phpinfo staan sessions ook aan enzow, maar hij pakt niet die variabelen van mij. Iemand enig idee waar het door kan komen?
Ik draai apache 1.3.27 en php 4.2.3 als exe, ook als dll werkt het niet
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2002 17:52 ]
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij moet je een variabele eerst registreren en dan pas een waarde toekennen
dus:
PHP:
session_start();
$naam = "Rick";
  • Harm
PHP:
<?php
session_start();
$_SESSION["login"] = "true";
print "a href=\"page2.php\">Ga naar page 2</a>";
Dit is de code die ik gebruik om door middel van sessies aan te geven dat iemand is ingelogd. Waarbij ik dus een variabele aan de sessie koppel met daarin de waarde true. Voor jou zou dit ook moeten werken als je de variabelenaam en de -waarde verandert.
Ik citeer vanaf de php man:
"If you are using $_SESSION (or $HTTP_SESSION_VARS), do not use session_register(), session_is_registered() and session_unregister()".
Oftewel, het is wel mogelijk om gewoon session_start() te doen en daarna $naam op te vragen. Global ($HTTP_SESSION_VARS) werkt dit echter niet. Hiervoor moet je de manier van ramH gebruiken.
maar waarom werkt deze code dan wel op mun "betaalde" webserver?
ramH schreef op 26 December 2002 @ 19:29:
PHP:
<?php
session_start();
dit werkt ook niet. Ik heb eigenlijk meer het vermoeden dat het niet een code fout is, aangezien mijn code wel online werkt, maar meer dat het ergens een instellingsfout is in php.ini ofzo, maar ik heb echt geen idee wat t kan zijn
misschien domme opmerking maar op sommige hosts moet je "?" achter je url zetten zodat de sessie toch doorgezet wordt ...
Verwijderd schreef op 26 December 2002 @ 18:18:
>> Hoeft bij mijn weten niet. Als je var registreert die al een waarde heeft, dan neemt de sessie var die waarde mee over.
  • SuperRembo
  • Laatst online: 20-08-2025
In php.ini moet session.save_path naar een bestaand pad wijzen waar php ook schrijfrechten in heeft. Als dat niet zo is krijg je er trouwens netjes een waarschuwing voor (mits je die aan hebt staan natuurlijk).
| Toen / Nu
  • Shagura
  • Laatst online: 21:53
Ik zou ff kijken op sessions @ php.net , want het maakt ook uit of je register_globals aan hebt hoe je sessions moet behandelen (hier staan ook de rest van de configuratieopties in de php.ini die met sessies te maken hebben)
  • SuperRembo
Dat heeft ie natuurlijk al gedaan vóór ie dit topic opende.
| Toen / Nu
  • Shagura
SuperRembo schreef op 26 december 2002 @ 22:28:
Dat zou wel moeten ja, maar ik heb zo'n vermoeden dat hij dat dus niet gedaan heeft ;)
Shagura schreef op 26 december 2002 @ 22:16:
nou ik heb de php manual al wel 20 keer nagelezen hoor.
Trouwens t probleem is opgelost. Vraag me niet hoe, maar hij pakt nu opeens php.ini in mun php dir en niet meer in mun windows dir :? :?
apache herstart of zo ?
nee dat was t niet, want ik heb apache wel 20 keer gerebooted..
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
mja, somehow geloof ik gewoon niet zo heel erg in die "opeens was het weer goed" verhalen... Volgens mij schaam je je dan gewoon voor de oplossing >:) ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
drm schreef op 27 december 2002 @ 01:20:
dan geloof je me niet, maar waarom zou ik hierom liegen dan. Als t een n00b-fout was geweest, had ik t echt wel eerlijk toegegeven hoor
global vars ?
  • Alex
  • Laatst online: 28-02 19:26
Code page2:
PHP:
session_start();
foreach($_SESSION AS $key => $value){
  print $key." : ".$value."<br>\n";
Dit zou moeten werken.
Deze post is bestemd voor hen die een tegenwoordige tijd kunnen onderscheiden van een toekomstige halfvoorwaardelijke bepaalde subinverte plagiale aanvoegend intentioneel verleden tijd.
- Giphart
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Verwijderd schreef op 27 december 2002 @ 04:40:
Hmmz ze kennnen hier jou ook al langer als vandaag ;)
