ADSL en servers
  • DaMinD
  • Laatst online: 18-09 08:12
Ik heb sinds kort ADSL en nu kan ik geen servers draaien op deze verbiding.
Ik had al apache geinstalleert, alles werkt goed maar niemand anders dan mij kan op de server komen.
Nu denk ik dat er een of andere firewall draait bij Planet.
Ik zelf heb geen firewall draaien.
Het is een ADSL comfort verbinding via ADSL van KPN met een Planet abo.
Bij Planet zelf zeggen ze dat het geen enkel probleem is om servers te laten draaien op je ADSL verbiding.
Weet iemand iets meer van een of ander firewall via planet ?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
tja, hoe is je internetverbinding gerealiseerd? zit die apache server achter een router? dan zul je moeten portmappen..
Het Grote Poortmappingsverhaal
[ Voor 20% gewijzigd door Zwelgje op 26-12-2002 16:11 ]
  • Ghost(NL)
Het is iig totaal geen probleem om bij planet wat voor server dan ook te draaien. Dus hoe heb je je verbinding gemaakt ? via een standaard VPN ? of heb je een routertje, of je alcatel gehackt ? laat het ons weten en we kijken weer verder....
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
Er wordt geen firewall gedraait bij klanten bij planet.
Ik denk dat je in een gedeeld netwerk zit of een router gebruikt??
Mijn gok is dat zwelgje gelijk heeft. Let op! Je modem kan als router ingesteld staan.
Welk modem heb je bij die verbinding gekregen? Toevallig een Alcatel Speedtouch Pro? In dat geval moet je idd. aan het port-forwarden...
hier een uitleg hoe dat kan met die alcatel.
  • DaMinD
Ik heb een Speedtouch 330 USB modem.
En ik heb Winroute draaien om al mijn pc's internet toegang te geven.
Maar ik wil de servers laten draaien op d pc waar de internet verbinding direct op zit dus niet via de router software.
Verder heb ik gewoon een ppp verbinding naar de server.
  • Zwelgje
DaMinD schreef op 26 december 2002 @ 18:57:
dan moet je op die winroute doos een aantal poortjes openzetten (winroute blokeert standaard alle verkeer wat inkomende is (firewall dus)
handleiding kun je downloaden van www.winroute.nl
  • DaMinD
euh ik zei al. De computer die de servers draait verdeeld de verbinding dus die host internet. En als ik dat dan goed heb dan heeft die computer nix met winroute te maken. Die computer moet inbellen naar internet een heeft de verbinding.
Maar ik zal ff kijken of ik iets in de instellingen van winroute kan vinden.
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
kijk anders eens met "netstat -a" in een console venster of hij op je internet adres luisterd naar poortje 80 :)
Maar ik denk dat het niet kan omdat je zo'n @%^@$% USB modem hebt die waarschijnlijk een of andere virtuele adapter maakt oid...
Eeuwige n00b
  • DaMinD
hmm.... kan ik er iets aan doen aan die USB modem, zodat ik wel servers kan draaien ?
Ik heb netstat laten draaien en ik krijg dit :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/netstat.GIF
Volgens mij zou hij het gewoon moeten doen.
Want DaKist:http doet het.
[ Voor 54% gewijzigd door DaMinD op 26-12-2002 20:40 ]
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
welk apparaat heeft eigenlijk het externe "internet-ip" dan :?
wat zegt "ipconfig /all" :?
(Je kunt ook met je rechtermuisknop klikken en dan selecteren/markeren whatever kiezen en dan hier weer plakken/paste doen tussen [code.] tags :))
Eeuwige n00b
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Luistert je apache wel op je buiten adres ? of alleen op 127.0.0.1 ?
  • HyperMan
HyperMan
Calvin's alter ego !
Ja, misschien is dus je apache niet goed geconfigureerd, doe eens op die bak http://internet-ip-van-die-bak/ (dus niet 127.0.0.1 :) )
Hier komt iets hips te staan
  • tozzke
  • Laatst online: 22:01
tozzke
aka tozzert
winroute is wel degelijk een firewall; JUIST voor de computer waarop het geïnstalleerd staat
dus het wordt portmappen
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
HyperMan schreef op 26 december 2002 @ 22:17:
Je kan niet mnaar je eigen IP adres (Die van Internet) Dat moet je dus door iemand anders laten doen, ik heb zelf ook Planet maar dan met een Ethernet en de duurste versie van ADSL en ik heb een Router (Draytek) die ik heb moeten portmappen. Maar je Server hoort te werken, ik denk toch dat er iets dichtstaat bij je server... Planet heeft in iedergeval niks afgesloten...
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • DaMinD
Mijn apache staat ook geconfigureerd voor mijn internet ip, dat weet ik zeker, en niet alleenmaar voor mijn loopback adres.
Ik zal ff kijken wat de server doet als ik winroute af heb staan.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
heb hier ook een Speedtouch 330 ADSL USB modem.. ik kan wel gewoon hosten via het internet. + een combinatie van Winroute.. en ja.. poorten die winroute blokkeert gelden zeker voor de host. dus gewoon ff je winroute config aanpassen.. ;)
PS: gebruik ook planet internet.. en ze hebben geen rare firewalls ofzo ;)
[ Voor 15% gewijzigd door nIghtorius op 27-12-2002 10:52 ]
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • DaMinD
Ik heb winroute uit geschakelt en nu doet hij het als een trein.
Nu nog ff het Het Grote Poortmappingsverhaal door spitten en dan zal het wel werken (hoop ik).
Idereen bedankt !!!
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
of ff snel een 1 2 3'tje..
ga naar je Kerio WinRoute Administration
klik op Settings->Advanced->Packet Filter..
bij tabje incoming onder line1 staat misschien een poort blok.. die moet je dan op zo'n
manier aanpassen dat je poort van je service niet geblokkeerd wordt.
illustratie:
Afbeeldingslocatie: http://www.phibiansoft.net/files/kerio.jpg
  • DaMinD
nIghtorius schreef op 27 December 2002 @ 11:25:
illustratie:
Dankje.
Ik heb nu de poort mappings ingesteld en alles werkt perfect!
Ik had verder helemaal geen blokeringen gevonden in winroute, maar toch bedankt.
Kan ik eindelijk mijn servers gaan laten draaien. :)
