Hardeschijf stort op Radio gedeelte van TV kaart
Ik heb sinds 2 weken een TV kaart met de mogenlijkheid om er ook radio mee te luisteren.
Nu heb ik het volgende probleem, als ik radio luister (haalt niet uit welke zender) dan stoort mijn hardeschijf op de zender met een ruis signaal. Als ik dan een programma opstart zodat de hardeschijf een actie moet uitvoeren dan is de ruis weg.
Met TV kijken heb ik hier geen last van.
Weet iemand hier een oplossing voor???
BVD
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 01:07
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Is je PC geaard?? Probeer dat eerst eens ...
Ja mijn PC is geaard.
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Je hebt radio via de kabel ??
Ja ik heb idd radio via de kabel
Heb vanaf de hoofd aansluiting een kabel getrokken naar mijn kamer en daar een doos gemonteerd.
Verleg je CD-Rom/DVD/Writer audiokabeltjes eens...
Heb net de kabels verlegt en er uitgehaald maar dat helpt ook al niks :?
Maar ben er nu niet helemaal zeker van of het wel echt de HD is het zou ook kunnen zijn dat als de processor voor 100% werkt dat het over is. :|
  • almightyarjen
  • Laatst online: 18-10 17:45
almightyarjen
When does the hurting stop?
zet een stuk metaal om de tv-kaart heen, zodat deze meer afgeschermd is van inteferentie. Dit stuk metaal kan je dan het beste elektrisch vastmaken aan de kast van je computer. Misschien is een metalen plaat ook wel genoeg: probeer de bron te lokaliseren door de metalen plaat op verschillende manieren bij de tv-kaart te houden. Verbind dan wel ff de metalen plaat met de kast mbv een draadje oid. :)
tip: plastificeer wel die metalen plaat !
lolz, moet je de topic titel eens heel precies lezen. ik dacht: die heeft echt een probleem ;)
serieus: en als je die tv kaart nou eens in het onderste pci slot zet, dan zit hij dicht tegen de onderkant van je kast aan. dat zou het magnetisch veld (zoals eerder gepost) grotendeels kunnen opheffen.
De TV kaart zit al in het onderste PCI slot.
Er sitten verder nog 2 netwerk kaarten boven en een extra printerpoort.
En dat idee van die plaat ga ik zeker proberen.
Maar het blijft toch raar dat als je je computer ff lekker laar werken (veel schijf actie en processor belasting van 100%) dat het dan over is.
  • almightyarjen
almightyarjen
Yep, het blijft vaag... :{
  • markvt
  • Laatst online: 16-10 13:06
markvt
Peppi Cola
is het misschien je RADIO kabel die erin zit dat daar spanning op staat ?
Had ik namelijk ook mijn video zette spanning op de kabel naar mijn tvkaart en daar kon ie niet echt mee leven.
van-tilburg.info -=- meka (sega emulator) - Proud MEDION fanclub member - KOPPIG VOLHOUDEN !
kan echt van alles zijn, magnetiesche velden die veranderen bij activiteit, chipset, geheugen, proc, hdd, een condensator.... inderdaat ff met plaatje metaal afschermen, of toch even ander PCI slot proberen, best kans dat ie er dan net buiten valt of net geen last van heeft
  • ranzige pad
  • Laatst online: 07-10 15:35
ranzige pad
kwaaak kwaak
dit klijkt mij als een dubbele aarding in de oren. probeer een de aarde van de radio los te koppelen in de stekker (de mantel)
HT & NAS & Inventaris
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Begint het wel op te lijken idd ... m.a.w. als je de PC eventjes niet aard, dan zou het over moeten zijn .. en ook de monitor los van de aarde natuurlijk! :)
Zo ja, probeer dit dan maar eens:
ing._Buttje in "TV Out + Geluid"
IDE kabels zijn gevoelig voor die dingen en ook voor stroom. Even verleggen is een oplossing denk ik!
Verwijderd schreef op 27 december 2002 @ 23:02:
er bestaan ook van die ronde, afgeschermde ide-kabels. voor een paar euro te koop bij oa vobis
Ik heb mijn computer ook aangesloten op een stopcontakt zonder aarde maar dat haalt ook niet uit. :(
En was toch al van plan om binnenkort van die ronde IDE kabels te kopen dus dan neem ik gelijk maar van die afgeschermde.
Ga nu eerst ff een plaatje metaal er in zetten.
  • almightyarjen
almightyarjen
suc6 ;) Be smart: spuit het plaatje wel ff over met plasticspray oid. Dan gebeurt er ook niet zoveel als-ie valt ofzow :X
