[Win2k] Extended memory probleem *
Hoi,
Ik wil een oud dos spel starten in windows 2000. Dit kan niet in dos mode, omdat ik NT partities heb, die niet in dos te lezen zijn.
Het moet dus worden opgestart in windows 2000. Helaas geeft ie een tekort van extended memory (XMS?) weer (iets van 100 kb maar of zo).
Hoe kan ik meer extended memory vrijmaken?
Alvast bedankt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Typisch Windows probleem, PMG > WOS dus :)
Kijk ook ff hiero..
Wat voor spel is het btw?
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 26-12-2002 14:30 ]
Sorry.
Ultima 7 - Part 2 (serpent isle)
Je topic is dan wel verplaatst naar WOS, hier gelden toch bepaalde regels. Wij zien graag het OS tussen [] staan in de topictitel. Zie ook Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10
Vraag dus even dmv een topicreport of een topic in Schop een Modje een topictitelchange aan.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
BalusC heeft het al voor je in SeM aangevraagd, ik pas het dus even aan voor je :)
Ontopic: Win2k is echt niet het beste platform voor pure DOS progs.
Je kan wat gaan spelen met je autoexec.nt en config.nt. Zie ook Troubleshooting MS-DOS-Based Programs in Windows (Q165214)
Kijk als dat niet lukt ook even naar Een oud Dos Programma onder Win 2000 iets lager in de lijst, probeer dat tooltje eens. Pas wel erg op met die tweak! Maak zeker eerst een backup als je het wilt proberen.
Ik heb nu DosBox geprobeerd (zonder de tweak.. ik zie geen reden waarom ik die tweak uit zou moeten voeren?), maar nu bij het opstarten van serpent isle zeurt ie over een expanded memory manager die aan staat.
Ik heb geprobeerd mdm.exe (denk dat dat de memory manager is) te killen, maar dat lukt niet. Hoe kan ik de expanded memory manager uitzetten?
  • Eindbaas
  • Laatst online: 31-08 18:12
Verwijderd schreef op 26 december 2002 @ 16:24:
kijk eens of emm in de config.nt geladen wordt, dat is je extended memory manager...
Hier even een stukje uit de config.nt waar het waarschijnlijk om gaat:
REM EMM
REM You can use EMM command line to configure EMM(Expanded Memory Manager).
REM The syntax is:
REM
REM EMM = [A=AltRegSets] [B=BaseSegment] [RAM]
REM
REM AltRegSets
REM specifies the total Alternative Mapping Register Sets you
REM want the system to support. 1 <= AltRegSets <= 255. The
REM default value is 8.
REM BaseSegment
REM specifies the starting segment address in the Dos conventional
REM memory you want the system to allocate for EMM page frames.
REM The value must be given in Hexdecimal.
REM 0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. The value is rounded down to
REM 16KB boundary. The default value is 0x4000
REM RAM
REM specifies that the system should only allocate 64Kb address
REM space from the Upper Memory Block(UMB) area for EMM page frames
REM and leave the rests(if available) to be used by DOS to support
REM loadhigh and devicehigh commands. The system, by default, would
REM allocate all possible and available UMB for page frames.
REM
REM The EMM size is determined by pif file(either the one associated
REM with your application or _default.pif). If the size from PIF file
REM is zero, EMM will be disabled and the EMM line will be ignored.
[ Voor 57% gewijzigd door Eindbaas op 26-12-2002 23:57 ]
