[DIVX] beeld en geluid niet synchroon
  • Omega_Shiva
  • Laatst online: 06-09 23:48
Wanneer ik DIVX files maak (flask). Dan heb ik steeds het probleem dat wanneer ik het op andere computers afspeel beeld en geluid niet synchroon lopen. Ik weet dat er programma's zijn zoals virtual dub. Maar ik begrijp niet hoe dit werkt. Heb wel iets gelezen dat je het geluid en beeld appart moet inladen. Maar ik heb dus maar 1 file.
Hoe te werk?
Audio niet op hetzelfde als input zetten maar handmatig op 48 of 44.1 KHz...
Maar dat geldt alleen als je de 1 pass Flask methode gebruikt...
Welke guide volg je?
Mjah, dat heb ik ook regelmatig.
Maar op de ene PC werkt het wel goed en op de andere niet, meestal bij de tragere PC's is dat het geval, dus het zal wel met het decoderen te maken hebben.
  • Omega_Shiva
Maar is er ook een methode om achteraf de avi file nog te synchoniseren?
  • Nikel
Lees de divx guides van doom9.net eens door, dat kost wat tijd en je komt allerlei dingen tegen die je niet direct begrijpt, maar het zorgt er wel voor dat je daarna ook weet waar je mee bezig bent, en meteen betere rips kan maken :).
Met nandub/virtualdub is het niet moeilijk geluid te extracten en toe te voegen, maar achteraf synchroniseren lijkt me lastig gaan omdat je op het eind dan beeld of geluid tekort komt.
  • Agent-X
Gewoon in Nandub de file openen.
Zet video op 'direct stream copy'
ga dan naar audio en kies dan 'interleaving'
nu kun je in het onderste vak het verschil instellen, daarna file 'save as avi'
  • bigahoona
  • Laatst online: 04-03-2023
Omega_Shiva schreef op 27 december 2002 @ 01:18:
er zijn tal van tooltjes om dat te doen bv: synchronizer of fpsetter (ff googlen of divixdigest of doom9)
succes ;)
- if you want to succeed, double you failure rate -
  • bigahoona
Maiar schreef op 27 december 2002 @ 01:41:
dat werkt ook, maar om het resultaat te zien moet je immers je avi opslaan; met bv. synchronizer kun je dat doen zonder avi te "saven"
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
eh als het de tragere pc's zijn die hier probs mee hebben, geef dan even de specs graag :)
Het zou goed kunnen dat je de verschillende bitrates veel te hoog maakt (zowel beeld als geluid) zodat je echt een snel systeem nodig hebt wil je je rip soepel en synchroon afspelen.
Als het andere systeem echt wel snel genoeg is, dan kan het nog steeds zijn dat de bitrates te hoog liggen, maar dat je netwerk die niet helemaal trekt (als je tenminste vanaf het netwerk afspeelt)...
het zijn maar wat tips van iemand die geen ervaring heeft met rippen ;)
Hoi
  • Diamon
  • Laatst online: 22:36
Diamon
The Weird One
Ik heb hetzelfde probleem, en heb mbv Synchronizer geprobeert om het recht te krijgen.
Is me niet echt gelukt, want het ene moment lijkt het geluid synchroon en op het andere moment zit er gewoon 3 seconden tussen (ander beeld fragment).
Spec's avi bestand:
File : 701 Mb (701 Mb), duration 1:02:48, type AVI, 1 audio stream(s), quality 80 %
Video : 499 Mb, 1112 Kbps, 23.976 fps, res. 608*256 (2.21:1), DIV3 = DivX ;-) MPEG-4 (Low-Motion), supported
Audio : 201 Mb, 448 Kbps, 48000 Hz, 5 chan., 0x2000 = AC3 DVM, supported
Het systeem waarmee ik dit bestand afspeel is een PIII450, 640Intern, W2k OS.
Speel het bestand af met MediaPlayer 6.4 icm Nimo Codec Pack v5.0
And The Only One
