gd + gnuplot + ppstats installatie
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
ik probeer het volgende te installeren:
- gd-2.0.9 ( is dit vereist?)
- gnuplot-3.7.1
- ppstats-rc5-7.2
ik doe het volgende
cd gd
./configure
make
make install
cd ../gnuplot
./configure --with-gd=../gd
make HELPFILE='/usr/local/share/gnuplot.gih'
make install
cd ../ppstats
ppstats-rc5.ini ge-edit
icon dir verplaats
perl -w ppstats-rc5-7.2.pl -debug
en de output is:
gnuplot> set terminal png small
         "/var/www/rc5/gnuplot.ini", line 14: unknown or ambiguous terminal type; type just 'set terminal' for a list
Personal Proxy Statistics : Cannot execute /usr/local/bin/gnuplot /var/www/rc5/gnuplot.ini (256)
en deze pagina krijg ik dan te zien.
Wat doe ik fout en hoe krijg ik dit wel werkend?
[ Voor 62% gewijzigd door x-force op 26-12-2002 18:36 ]
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
./configure --prefix=/usr --with-gd --with-png
probeer GnuPlot is met PNG.
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
  • x-force
Oezie Woezie schreef op 26 December 2002 @ 13:41:
nope helpt niet nog steeds de zelfde foutmelding
maar als ik ga kijken in gnuplot en de set terminal lijst door loop staat daar png niet bij.
Toen ik php installeerde heb ik de installer gebruikt. Toen later bleek dat ik voor iets GD nodig had (m'n avatar) heb ik die zip versie gedownload en daarvan alleen php_gd.dll in C:\php\ erbij dezet.
<------------------ En zoals je ziet werkt dat
  • x-force
ja euh ik zit op een linux host (linux debian 3.0 met 2.4.18-bf2.4 kernel) dus dat gaat niet werken.
maar ik zag dat je een aantal libraries nodig hebt, hoe kan je controleren als deze aanwezig zijn?
In de gd manual staat dat je libpng en libz of jpeg-6b nodig hebt.
Helaas ben ik totaal Linux n00b. Ik wil het nog wel een keer installeren (SuSe installatie files staan allemaal op m'n HD hier), maar eerst wil ik dan een extra HD aanschaffen.
Ik kan je dus niet verder helpen....
  • Oezie Woezie
Oezie Woezie
Pim. is de beste
apt-get install libpng2
probeer dat is en dan nog een keer compilen.
  • x-force
Oezie Woezie schreef op 26 December 2002 @ 14:28:
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Sorry, libpng2 is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded
  • Oezie Woezie
Oezie Woezie
Pim. is de beste
--with-png enable png terminal
(requires libpng and libz)
--with-png=PATH Specify the location of libpng
en als je nu ook het PATH mee geeft?
  • x-force
Oezie Woezie schreef op 26 December 2002 @ 14:36:
Die eerste pakt hij niet
ik heb de volgende geprobeerd:
./configure --with-gd=../gd-2.0.9/ --with-png=/var/lib
maar nog steeds niet :'(
is die GD eigenlijk wel vereist?? ik ben nu al blij wanneer het werkt....
[ Voor 9% gewijzigd door x-force op 26-12-2002 16:42 ]
  • x-force
* schop *
  • klown
  • Laatst online: 00:12
klown
geek
[code]
[code]
kloppen die links?
staan der pemissions goed?
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
Ikzelf heb ook ff zitten klooten voordat ik de stats aan de gang kreeg.
Let er op, gebruik alleen versie 3.71 van dit programma.
Bestandsnaam: gp371w32.zip <- zoek :)
  • x-force
klown schreef op 28 December 2002 @ 00:23:
[code]
[code]
kloppen die links?
die bestanden bestaan echt en zover ik kan na gaan kloppen de permissies:
-rwxr-xr-x    1 root     staff     1273740 Dec 26 17:15 gnuplot*
en gnuplot.ini heb ik op 777 gezet.
Verwijderd schreef op 28 december 2002 @ 09:10:
Welk programma bedoelje ? GD, gnuplot of ppstats? en ik gebruik linux..
Zelf heb ik de losse onderdelen getes: GD installeren en daarna gddemo gedraait zodat er een test png file wordt gemaakt maar dan staat er in de manuel dit:
"Display demoout.png in your PNG viewer. The image should be 128x128 pixels and should contain an image of the space shuttle with quite a lot of graphical elements drawn on top of it. "
en ik zie dit, klopt dat?
Daarna gnuplot geinstalleerd een aantal test uitgevoerd die goed gingen daarna de laaste test:
gnuplot
        G N U P L O T
        Linux version 3.7
        patchlevel 1
        last modified Fri Oct 22 18:00:00 BST 1999
        Copyright(C) 1986 - 1993, 1998, 1999
        Thomas Williams, Colin Kelley and many others
        Type `help` to access the on-line reference manual
        The gnuplot FAQ is available from
        <http://www.ucc.ie/gnuplot/gnuplot-faq.html>
        Send comments and requests for help to <info-gnuplot@dartmouth.edu>
        Send bugs, suggestions and mods to <bug-gnuplot@dartmouth.edu>
Terminal type set to 'unknown'
gnuplot> test
gnuplot>
maar wanneer je test ingeeft hoort hij dit terug te geven: " `test` creates a display of line and point styles and other useful things appropriate for the terminal you are using."
Is GD nu eigenlijk nodig om die stats in een webpagina te krijgen?
En verder werkt ppstats dus nog steeds niet 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door x-force op 28-12-2002 16:30 ]
  • x-force
nog een * schop *
want ben ik de enigste die dit gebruikt, of de enigste met problemen?
  • NightBird
  • Laatst online: 21:27
NightBird
DPC-Crew Coding
Je bent de enige met problemen denk ik .. ik heb gewoon een kale debian geinstalleerd, daar wat packages (oa gnuplot en png support) geinstalleerd en het werkt. Geen eigen compilaties nodig hier.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • x-force
NightBird schreef op 29 december 2002 @ 14:46:
bedankt _/-\o_ !! dat was de gouden tip (via dselect)
de ouput pagina's zijn alleen nu nog leeg (geen data) maar ik hoop dat dat met de volgende dag is opgelost.
  • NightBird
NightBird
DPC-Crew Coding
x-force schreef op 29 december 2002 @ 15:16:
LOL echt ? :)
x-force schreef op 28 december 2002 @ 15:46:
gnuplot
        G N U P L O T
        Linux version 3.7
        patchlevel 1
gnuplot> test
gnuplot>
Ik had het over GNUPLOT ;)
