[Aopen CDRW] Fikken duurt iets te lang
Ik heb sinds enkele maanden een Aopen 40x speed brander.
Branden van een volledige CD (70 minuten) duurt op 40x speed zo'n 5 a 6 minuten. Op 20 keer speed duurt het ongeveer 8 minuten.
Op de website van AOPEN heb ik gelezen dat dit binnen 4 minuten moet kunnen.
Heb alles geprobeerd wat ik met de search heb kunnen vinden:
-Gespeeld met de master/slave instellingen (HDD hangt op prim. als master en brander op sec. als master) alles geprobeerd, blijft even lang duren.
-Windows 2000 geinstalleerd, het branden ging even traag.
-Windows XP ging het branden wel redelijk normaal, alleen bleef Nero "hangen" totdat het brandproces voltooid was.
-Gebruik nu Windows 98 SE, heb DMA voor de brander en de HDD aangezet, geeft ook geen verbetering.
-Heb de brander geupdate met de laatste firmware versie.
-Alle versies van Nero geprobeerd, ook de nieuwste versie.
Tijdens het branden met Nero zie ik de Lees Buffer en de Recorder ook telkens teruglopen van 100% naar 0% , buffer underrun wordt dus vaak vermeden. Gelukkig heeft deze brander daar wel bescherming tegen :-) (Tijdens het branden draaien er weinig programma's op de achtergrond)
De eerste brander die ik had , had exact dezelfde problemen, teruggebracht naar Memo, omdat deze na 8 dagen was overleden.
En dat ding die ik nu heb heeft dezelfde problemen.
Specs:
Moederbord: QDI BrillianX 1s Chipset Intel 440BX
Processor: Pentium 3 450 mhz
Geheugen: 256 SD-RAM
HDD: Maxtor 40 GB 7200 RPM
Grafische kaart: GF2 MX 400 64 SD ram
Voeding: Q-tec 300 watt (met zoemende fan :( )
Wie o Wie weet wat ik nog zou kunnen proberen?
Moederbord is ook geflashed met de laatste versie.
  • Xander
  • Laatst online: 19:14
Kopiëer je een cd on-the-fly, brand je een image van je harddisk, stel je zelf een cd samen?
En misschien dat je processor het ook niet helemaal aankan.
On the fly brand ik niet, heb geen cd rom speler :(, dus alleen brander en HDD op de IDE aangesloten. Ik brand alle mp3 tjes dus gewoon vanaf de hdd. Op de doos van de brander staat dat je een p350 nodig hebt met 64 mb intern dus ik dacht dat mijn oude pctje dat wel aan zou kunnen .
  • Xander
Tja, hij kan het kennelijk ook wel aan, alleen het werkt minder.
Dat is met games toch ook? Een spel wat een 400Mhz proc nodig heeft draait toch ook beter op een 3Ghz proc?
Heb je de mogelijkheid om de brander in een sneller systeem uit te proberen?
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
wierd... want het branden van een 74 minuten cd duurt op 12 speed ook iets van 6 minuten ofzo... Hoeveel errors krijg je bij het branden van je cd? * d-motion kan 24 speed branden maar alles wat ik brand doe ik op 12 speed!
Mischien ligt het wel aan je media wat je gebruikt?
Op mijn PII-450 kon ik ook netjes op 12 speed branden btw. (win2k en win98)
[ Voor 15% gewijzigd door d-motion op 26-12-2002 12:40 ]
WWW.RC5.NL
Ik krijg geen errors, das het vage ervan :s, zou dit aan me mobo liggen dat ie het niet trekt of zo? Ik ga echt hard sparen voor een nieuwe pc, want deze pc trekt al helemaal geen games meer en branden dus ook niet :'(
  • _nethack
  • Laatst online: 11:03
_nethack
We're all MAD here
Heb je wel in je apparaatbeheer bij zowel de harddisk(s) als de cd-drive(s) (zowel cdrom als de writer) de DMA functie aangezet?? Als je dat niet doet heb je kans dat de lees- en schrijfsnelheid op de IDE bussen dermate traag wordt dat je 40speed niet gaat trekken.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • PLozekoot
  • Laatst online: 04-01 20:10
Misschien Just Link aan staan?
  • Xander
PLozekoot schreef op 26 December 2002 @ 17:41:
Justlink maakt voor de snelheid toch niets uit?
  • OcNewB
  • Laatst online: 05-09 11:50
Formatteer je hdd eens.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 13:53
Kleintje81
Blaat
XanderH schreef op 26 December 2002 @ 19:13:
Als ie aan staat en je systeem niet genoeg data kan leveren in een korte tijd, moet de brander dus steeds op het systeem wachten, doordat deze het steeds moet corrigeren. Het is wel beter deze aan te laten om te zorgen dat je niet een hele stapel bierviltjes brand. ;)
DarkZen: Als je op 8 speed brand, loopt het dan normaal qua de buffer?
Probeer ook eens je systeem te defragmenteren, en in nero de geheugen buffer te vergroten naar zo'n 80 MB bijvoorbeeld.
BF2 stats Systemen
Bedankt voor de goede hulp het probleem is verholpen. Nadat ik me HDD gedefragmenteerd heb, brandt ie weer op 40 x speed en het cd tje is af binnen 4 minuten. Bedankt allemaal
