USB niet herkend?
Ik probeer mijn printer (HP 845c) op pc (Win Me) aan te sluiten, maar de usbkabel/aansluiting wordt niet hekend?
Iemand bekend met dit probleem en weet hoe het op te lossen?
(ps. de search werkt op e.o.a. manier niet.)
  • Maarten
stroom erin gedaan :?
dus USB erin stroom erin, anders ff de software runnen :)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
in de BIOS van je pc staat usb wel op 'enabled' :?
  • SEPP
  • Laatst online: 27-06-2022
Staat de USB wel aan in je bios?
edit : net te laat
[ Voor 26% gewijzigd door SEPP op 26-12-2002 11:54 ]
Yes, alles is goed aangesloten.
Selftest printer werkt ook.
Software hp geinstalleerd, maar geeft dan plots aan dat de printer niet is aangesloten.
Ook erg vreemd is dat normaal wanneer ik iets in usb poort stop (bv. digitale camera) rechtsonder meteen wordt weergegeven dat er iets in de USB gepropt wordt. Bij printer in USB stoppen geeft hij alleen fractie van seconde de zandloper.
  • Calitomnication
  • Laatst online: 02-09 06:55
Calitomnication
Dream Of Calitomnication
Heb je de laatste drivers voor deze printer en zijn het wel de ME drivers?
Garmin Forerunner 245 | hardlopen ftw! | Voeg me toe op Gamin Connect of Strava
tips voor New York
Drivers zijn originele van HP v3.4 en geschikt voor 98, 2000 en Me
Verwijderd schreef op 26 December 2002 @ 12:05:
probeer eens de nieuwste te downloaden.
Net bios en kabels gechecked, allemaal okay....
snap er geen reet van!
Kan toch niet aan drivers liggen dat hij de USB aansluiting niet herkend?
(Hij heeft trouwus eerder op dit systeem met zelfde drivers ook gewerkt)
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Tip, pak de HP handleidingsposter. Volg precies!!! die stappen uit. HP producten willen soms niet werken als je die stappen niet precies uitvoert.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
het is maar een wilde gok, maar is jou printer wel volledig pnp?
ik bedoel, er zijn printers van hp, denk aan de 620c, waarbij je eerst de drivers moet installeren, en dan pas de usb aan mag sluiten.
Nou, weet niet wat er nu is gebeurd,....
Heb alle software verwijderd, kabels er uit, pc opnieuw opgestart.
Drivers geinstalleerd, kabels goed stevig aangesloten (bijna door pc en printer heen gedrukt) en inene begint hij te werken.....
Raar apparaat die HP,....
Thank guys voor de hulp!!!!
Wat voor mobo heb je? Je kan mischien ook proberen ff de nieuwste drivers van de USB controller te installeren? Heb ik ook weleens meegemaakt...
dat hebben hp printers wel meer: oplossing:
1)verwijder alle reeds geïnstalleerde printersoftware
2) trek je usbkabel uit
3)herstart je pc
4)start de installatie van de printersoftware
5) steek de usbkabel in als de software gaat kijken hoe de printer met de pc verboinden is (windows vindt hier dan nieuwe hardware, en installeert een paar bestanden, ff rustig laten doen, en dan verdergaan met je installatie van software
6) gebruik je printer :p
Als je printer nog telkens niet herkend wordt en de drivers al wel zijn geinstalleerd open dan het register en verwijder de volgende map in het register:
ga naar de volgende locatie.
HKEY_LOCAL_MACHINE/Enum/USB
Hier zie je als eerste ROOT HUB en een paar folders die met VID beginnen met een plus ervoor
Als er een folder tussen zit met VID_0000&PID_0000 gooi die er dan uit die is van een onbekend apparaat en hoort er niet thuis.
Bij andere VID folders klik je op de + en klik dan op de sub folder en kijk aan de rechter kant voor een sleutel genaamd "Devicedesc" hier staat de naam van het apparaat en als dat je printer naam weer geeft dan gooi je de hele VID folder weg en sluit je de printer weer opnieuw aan en het apparaat wordt weer herkend als het goed is.
Je kan ook de hele USB folder er uit gooien maar dan moet je windows eerst opnieuw opstarten dan worden de USB poorten weer terug geinstaleerd en wordt elk USB apparaat weer opnieuw aangemeld.
Verwijderd schreef op 26 december 2002 @ 12:53:
3)herstart je pc
Dit heb ik dus gedaan en ineens deed hij het....!?
