andere oplossing dan hosts bestand
Ik heb 4 pc en een Draytek 2600 ADSL router.
Deze pc krijgen via DHCP een IP adres. Deze ip adressen heb ik op elke pc in het hosts bestand geplaasts in c:\windows\system23\drivers\etc.
Dit omdat ik het anders niet voor elkaar krijg om shares te connecten.
Op een van de pc's heb ik een aantal directories en een printer geshared en als ik niet met dat hosts bestand werk kan ik geen verbinding maken met deze shares.
Kan dit ook op een andere manier. Elke keer als ik een pc opnieuw installeer of dat de laptop een tijdje niet aangelogd is geweest krijgt ie een ander ip adres.
Bij de TCP/IP properties en dan in het tabblad WINS heb ik Disable Netbios over TCP/IP aanstaan, omdat dit volgens verschillende van die beveiligingsites (zoals grc.com en symantec verhaal) ingeschakeld moet staan.
Zijn de ip adressen en pc namen niet op een of andere manier in de draytek op te slaan. Ik heb het nog niet kunnen vinden.
Ik ben ook niet zo heel erg bedreven in netwerken en zo en ik heb wel op de search gezocht, maar niet echt iets kunnen vinden wat hier op lijkt.
Misschien heb ik ook wel geen goede zoekopdracht gegeven.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden :*)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
uhm, geen dhcp gebruiken?
netbios over tcp/ip aan zetten maar wel poorten 135-139 ofzo in je router blokeren.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Nakebod
  • Laatst online: 11:43
Nakebod
Nope.
Waarschijnlijk zit er in de config van je router ook iets van lease-time, voor dhcp.
Deze zal bijv. staan op 1 dag ofzo, zodat je na 1 dag een nieuw ip krijgt.
Probeer de Lease-Time of te disablen, of hoog te zetten.
Of anders, gebruik geen dhcp, maar vaste IP's
Of zet shares op in de vorm //pcnaam/printer ipv //127.0.0.1/printer
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
Omdat je achter een NAT router zit , kun je gerust netbios volledig enablen op je clients.
Zolang je in de router geen def_serv definieert , is netbios op je LAN onbereikbaar vanaf de buitenwereld.
Je kan wel zelf met netbios naar buiten door de router. Dit kan je eventueel blokkeren door porten op router dicht te zetten.
Name resolution behoort te werken (in broadcast mode) en je kan dan gewoon shares \\server-naam\share gebruiken.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als je de adressen zelf via DHCP uitdeelt (en dat niet de 4 adressen zijn van je provider-abonnement), kun je de adressen vast aan elke machine toekennen.
Gewoonlijk definieer je alleen een range van adressen die je uitdeelt, maar je kunt ook een vaste koppeling definieren tussen een bepaald MAC-adres en een IP-adres, en alleen bij onbekende MAC-adressen de DHCP-server zelf een adresje uit de range laten trekken.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
