[Fan] 80mm & 120mm
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • Q-bone
  • Laatst online: 18:14
Q-bone
Dusss...
ik ben bezig met een eigen kast te maken met waterkoeling, maar die wil ik dus zo stil mogenlijk hebben, dus de fans die er in komen moeten stil zijn, heel stil
heb 3 80mm fans nodig die je ook werken op lagere voltages
2 120mm fans die eveneens werken op lagere voltages.
welke fans zijn al stil op 12v en geven een goede airflow, en dus op 7v of zelfs minder nog steeds een beetje een airflow geven.
enermax fans, maar die maken toch eigenlijk wel herrie (hebben er 5 hier)
nieuwe papst, eehm tis niet de bedoeling dat ze € 23 per fan kosten :s
eehm iemand andere optie, of een beter id??
en ja ik heb search wel gebruikt alleen ik zou graag jullie mening (ervaringen)ook willen horen!! :P
bla?
  • m-m
m-m
Enermaxen kan je afstellen met een ingebouwde potmeter, tot fluisterstil aan toe. Ik heb ze wel gezien en gehoord (of eigenlijk: NIET gehoord). En koelen nog goed @ laagste stand. Zijn goede dingen, maar zoals je zelf al zegt mag Papst er ook zeker wezen :9
[ Voor 24% gewijzigd door m-m op 25-12-2002 13:55 ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ja maar wehebben dus hier ook enermaxen maar die dingen maken soms ook erg rare geluiden op de laagste stand, niet gezond lijkt wel of ze niet ingevet zijn.
maar welke papst is betaalbaar en stil, alleen de nieuste modellen staan namelijk op hun website
trouwens heeft iemand nog een goed id voor een baybus (potmeter)
titan heeft ook mooie alu coolers, heeft iemand een website van titan ?
[ Voor 23% gewijzigd door Q-bone op 25-12-2002 14:25 ]
bla?
  • Doogie
http://www.titan-coolers.com/
khoop dat je sjinees een beetje goed is :+
[ Voor 45% gewijzigd door Doogie op 25-12-2002 15:49 ]
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
heb ff wat uitgezocht, maar het probleem is dus dat ik ook 2 120mm fans er in wil hebben en die dingen maken herrie (of nie?) dus als ik de rest heel stil maak, heeft dat geen zin ? iemand een id...again...
titan aluminium
120mm
TFD-A12025H12C <32 db 84.76CFM €18
80mm
TFD-A8025H12C <29 db 38.22CFM €14
ys-tech
80mm
FD1281253B-2A 23.5 db 30CFM €11
FD1281253B-2I 23.5 db 30CFM
FD1281253B-2N 23.5 db 30CFM
papst
120mm
4412FGL 26 db 55.3CFM €22
4412FGML 32 db 67.1CFM
80mm
8412NGL 12 db 19.4CFM €13
8412NL 17 db 19.4CFM
8412NGML 19 db 26.5CFM €15
8412NML 21 db 26.5CFM
enermax
120mm 35 tot 45 db 65 tot 80CFM €17
80mm 20 tot 40 db 20 tot 45CFM €11
Antec smart fan
80mm
20 tot 34.5 db 28 tot 45 CFM €16
[ Voor 9% gewijzigd door Q-bone op 25-12-2002 17:48 ]
bla?
  • Doogie
je redenatie klopt als een bus, je hoort steeds het "hardste" apparaat boven de rest uit (bij mij mn videokaart koeler)
Passen er wel 120MM fans op je rad? Zo ja, dan zou ik voor 120mm gaans en die langzamer laten lopen. Over het algemeen geven 120mm fans meer CFM bij minder dB. Als ik het zo zie zijn die Papst 120mm 26dB een prima keuze
  • Nefiorim
  • Laatst online: 03-10 11:49
Voor mijn Blackice Extreme heb ik een Papst 4412FGML aangeschaft.
T ding draait gewoon @ 12v gewoon zeer stil (kep em nu @ 10v dmv weerstand, gaat ook lekker)..
XBO: Michaël#3318
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ik maak me eigen rad:) dus dat komt wel goed!! is groot :D maar hoe veel db maakt een 12xm op 7 volt? die papst ???
hoe duur was die papst van jou omdat ik die niet terug kon vinden in de pricewatch
[ Voor 27% gewijzigd door Q-bone op 25-12-2002 18:06 ]
bla?
Q-bone schreef op 25 december 2002 @ 13:52:
een dubbele potmeter is wel zeer stil hoor
zet een zalman fan mate tussen je enermax fan potmeter van de enermax helemaal laag en de zalman fanmate zo afstellen dat de fan nog net op start stiller bestaat niet .
met deze construktie kan je altijd nog meer cfm (geluid ) maken als het nodig blijkt te zijn
Kheb die Titan Aluminium 120 mm fan nu op mijn rad zitten... Eerst een Papast industriefan, maar die maakt enorm veel lawaai... ook enorm veel CFM trouwens.. maar ok.. Die Titan is lekker stil,... ook omdat ik hem op een fanbus heb zitten...
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
de 4412FGL 26 db 55.3CFM €22 lijkt mij wel een goede keuze voor mijn 2 x 120mm alleen maakt dat ding no 26db, en voor het geld kan ik dan net zo goed inplaats van 2 120mm, 4 80mm fans van papst plaatsen dan heb je 12 db, alleen zou het veel uitmaken als ik de 120mm van op minder voltage zet? en ja hoeveel dan? wat zouden jullie dan kiezen....
in de rest van de pc doe ik nog 2 fans voor 1 achter en 1 bij de voeding (dus ook 4)
bla?
  • Doogie
12 +12 + 12 + 12 = grofweg 25dB, dB's kan je niet zomaar optellen
Advies: plaats 2*120mm, en 1tje achter. Meer fans maakt niet veel uit voor je temps, wel voor het geluid
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
de 2 120mm fans komen boven op en staan los van de rest, die zijn alleen voor mijn radiator, heb namelijk een gruwlijk goed id om dat ding te koelen.
---------- als dat mijn kast is, is het bovenste gedeelte voor mijn rad, en zuigt die geen warme lucht uit me kast aan, maar kouden van de omgeving naast de kastdoormiddel van roosters, dus helemaal boven komen de fans en direct daaronder de radiator en daaarom onder een plaat, zodat hij alleen koude lucht uit de kamer kan aanzuigen
bla?
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
[quote]Q-bone schreef op 25 december 2002 @ 14:07:
Ja heb ik. Check XXLcases 8)
Ze zijn niet duur.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Ik heb nog een beter idee :p
De Sunbeam Rheobus op Wintelco.nl en Space-promotion.nl. Echt een perfecte rheobus, kan je vrij instellen tussen 0 en 12V, onder 7V is de LED rood, boven 7V wordt hij blauw. En je kan een fan (en bijhorende LED) ook volledig uitschakelen. Bovendien werkt hij met schroefgaten (zoals bij kroonsteentjes) ipv 3-pin connectors.
  • megaleo
megaleo
Special member
Ziet er leuk uit ja. 8)
En die Sunbeam koolertjes, heeft iemand daar ervaring mee?
Doogie schreef op 26 December 2002 @ 11:50:
iedere 3dB is een verdubbeling van de geluids energie, dus 2 fans van 12 zijn samen 12+3=15dB
als je twee sets van twee 12dB fans bij elkaar optelt, dus 2 keer die 15dB komt op 15+3=18dB
Wat je ook kan proberen is fans gebruiken die normaal op 24v draaien. Ik heb zelf een tijdje terug een aantal 92mm papst fans (Multifan 3314) gekocht voor 5 gulden p/s :*). Dit bleeken dus 24v fans te zijn, maar die kun je gewoon op 12v aansluiten en zijn lekker stil :)
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
was wel een aardig tijdje terug zeker, voor 5 gulden :) maar idd een goed id, ik zit al te brainstormen wat de beste oplossing is, maar ja eehm weet het nog niet zeker :(
bla?
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
ik zoek een goede 70mm fan :)
eentje die supre veel rpm maakt!
geluid maakt me niet uit...
als iemand dat weet aub mailen @ max_hesselink@hotmail.com :)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Waarom een 70mm fan? De enige sink die ik ken waar énkel een 70mm op past, is een 7+.. Maar daar kan je ook gewoon een 80 of 92mm fan op zetten.
Koude lucht aanzuigen van boven?
Weet niet of je daarmee het beoogde effect bereikt. Warme lucht stijgt. Logischer lijkt dus als je koude lucht van onder aanzuigt, en de warme lucht er boven uitblaast.
Q-bone schreef op 26 december 2002 @ 12:06:
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ja eehm, als je het ziek denk, he dacht ik daar maar eerder aan :P maar als me kassie af krijgen we een mooie review met pics... en als het niet werkt maken we het weer anders :)
bla?
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
of een antec cooler
www.antec-europe.com
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • TheDweep
  • Laatst online: 27-05-2021
Jupiler schreef op 26 december 2002 @ 12:53:
dat is een hele goeie tip. Als ik die wil gebruiken zal ik wel ff wat aan m'n voeding fan moeten sleutelen want voor zover ik weet kan ik zijn spanning niet veranderen :(
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
antec staat al tussen de lijst, alleen die hebben zelf een smart fan en dat lijkt me niet erg handig want dan maken ze soms meer herria als je wilt, en de normale fans van hun maken te veel herrie
bla?
  • BartDG
  • Laatst online: 24-08 10:31
Een merk dat hier nog niet zo gekend is, maar wel erg goed en stil is, is VANTEC, een amerikaanse firma gespecialiseerd in stille fans.
Kijk anders hier eens.
't is niet makkelijk om ze hier te vinden, maar er zijn toch al enkele europese distributeurs, in België is dat www.unipress.be
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ik heb al een mail gestuurd, heb ook een inschrijving van kvk dus dat zit wel oke :) we horen het wel, lijken mij namelijk wel goede fans, en natuurlijk moek ook nog een mooie voeding hebben...duss....en die hebben hun ook
bla?
  • Doogie
Verwijderd schreef op 26 december 2002 @ 13:22:[...]
Dat is een groffe regel die niet altijd opgaat. De formules:
Lp = 10 * log (I / Io)
I = P / (4*pi*rkwadraat)
Reken nu I uit met dB = 12, en dan P met r = 1. Vermenigvuldig P dan met 4 en ga terugrekenen. Dan kom je wel op die 25 dB uit.
In NA gekeken, en idd: als I tweemaal zo groot wordt, wordt Lp 3 dB groter. Maar je zit toch aan de P te veranderen als je meer fannetjes plaatst?
(of ik kan gewoon nie rekenen :+)
  • BartDG
Yup, ik heb ook zo'n stealth voeding gekocht. HEEL goeie voeding. Lekker stil ook. MAAR niet goedkoop. Je mag toch op zo'n 150 euro rekenen voor de 420 watts versie.
Daar staat dan wel tegenover dat dit de meest kwalitatieve voeding is die ik ooit gezien heb! Hij is stil, heeft een aluminium casing en er komt een hoeveelheid kabels uit, niet te geloven! (allemaal ook lekker lang, dus ideaal voor mensen met een bigtower). Hij is ook voorzien voor de nieuwe ATX standaard (oa voor servers), maar heeft een conversieplug naar de oude standaard.
Wat ik ook heel goed vind aan deze voeding is dat hij, net zoals de meest voedingen vroeger, een connector achteraan heeft waar je nog een andere device op kan aansluiten. In mijn geval wordt dat de stekker van mijn Eheim pomp, zodat mijn waterkoeling systeem ook steeds zal opstarten/afsluiten als ik mijn pc opstart/afsluit.
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ik heb vandaag gesproken met de leveranciers van vantec in belgie, en ik kan daar als bedrijf zijnde zo'n beetje alle dingen kopen die hun op de site hebben staan, dus ik zal ff laudrop vragen of ik een ia kan organiseren
voeding 420 is €150
en de fans zijn €10.50 (80mm)
120mm €19.40
en ze zijn zelfs door die echt wel oke gast aanbevolen voor overclockers!! :)
en hoemeer hoe goedkoper :)
jullie horen het wel van mij
bla?
  • Doogie
interesting, ZEER interesting
heb je al veel info over die vantec fans? En over hun CPU koelers?
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
bla?
