Problemen met internet-share
  • M14
  • Laatst online: 21-09 14:36
Hi people,
Ik heb hier het volgende aan mn netwerk hangen:
een P3 800 als server met 2 netwerkkaarten en win2k geinstald.
een P4 2.0 @ 2.46 ook met win2k (mn gamebak)
een P1 233 met win95 (voor mn vader/zusje --> telebankiere/msn'en)
een P1 133 met win95 (dient als printserver)
Dit alles hangt aan een 10/100 mbit switch.
Het verhaal:
Ik heb dus chello. Dit deel ik op met de P3 800. Dit is lange tijd goed gegaan. Maar nu verrekt ie het ineens om internet op te delen. Als ie dan internet opdeelt, dan doet ie het ff, en dan opeens niet meer. Er geberud nix met de instellingen/protocollen.
Wie weet hoe dit komt, en hoe ik dit kan oplossen??
(btw, dit post ik ook met mn server, omdat ik dus niet kan internetten/GoTten op mn P4 :( )
[edit]
Ik kan dus nog wel over het nertwerk bestanden uitwisselen enz
[ Voor 6% gewijzigd door M14 op 25-12-2002 12:42 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
Wat gebruik je om de verbinding te sharen over je netwerk??
je gebruikt vast en zeker software of je internet te delen. Dat heb ik vroeger ook gedaan totdat het het opeens niet meer deed. Ik kwam er toen achter dan mn registratiecode verlopen was, en dan nokt hij er dus rustig mee. Behoorlijk frusterend als je hier niet aan denkt. Als je dus bijvoorbeeld winroute gebruikt, moet je dat maar eens controleren.
  • DarkSide
  • Laatst online: 06:29
DarkSide
theres no place like ::1
Mmm lekker veel informatie geef je.
Je hebt een ton aan programma's die Inet-sharen.
Kijk maar eens wat visjesoft zegt.
Of deinstalleer de software en installeer het opnieuw.
Heb je pas nog software updates gedaan? Bv IE geupdate?
Check die instellingen nog eens. Of ga naar tools, internet ptions, connection en run de setup nog een keer.
Soms wil automatic detection van je lan settings in internet options ook nog eens werken.
  • M14
Ik deel Internet op met win2k (via die optie 'delen' bij de netwerkkaart waarop chello binnen komt)
  • DarkSide
DarkSide
Ok je gebruikt dus ICS. Ondanks dat ik er nooit problemen mee heb gehad toen ik het gebruikte, zijn er mensen die het niets vinden. Om redenen zoals jij nu hebt.
Beste is dan om helemaal opnieuw te beginnen.
ICS deactiveren. IPadressen weer even statisch invoeren op alle machines.
Rebooten
dynamische ipadressen op server gebruiken
ICS activeren.
Dynamische ip adressen op hosts aanzetten.
command prompt opstarten.
IPconfig release en dan ipconfig renew intypen
en dan zou het moeten werken
*weet niet zeker of ipconfig release/renew een optie is die win95 herkent.
anders gewoon rebooten.
Suc6
En het netwerk weer connecten.
  • M14
Nou doet ie het weer gewoon :? na een aantal keer rebooten van mn server, maar jah, t is wel vaag.
Kan dit aan chello liggen, of niet?
  • DarkSide
DarkSide
Nee, waarschijnlijk gewoon ICS zelf. Deze fungeert nl ook als een DHCP servertje.
Soms heeft deze nog wel eens moeite. Rebooten heeft dan wel eens zin.
Beter is vaak om een programmatje zoals winroute oid te gebruiken.
Loopt vaak beter.
