3.3v spanning Epox 8K5a2+
  • Scighera
  • Laatst online: 07-09 12:34
Scighera
swim-bike-run
Een kennis van mij heeft de volgende pc:
Cooler Master behuizing met een Enermax 433W voeding
AMD 2400+
3rd Party Radeon 9700pro, maar volgens het P/N nummer wel BBA (AGP 4x, Fast Writes uit)
1x512 Samsung ddr pc2700 (de veiligste timings die maar mogelijk zijn)
Epox 8K5A2+ KT333
Terratec DMX-Fire 1024
WD 40GB 7200rpm
Win XP pro, service pack 1 , via 4in1 (443)
Omdat hij veel last heeft van vastlopers en foutmeldingen in zware spellen, lage fps in 3dmark etc. heb ik de spanningen van de voeding nagelopen.
Volgens Sisoft Sandra 2003 Prof. is alles normaal op één na. De 3.3V is 1.55V :?
-als je de Ram instellingen ook maar iets scherper instelt heeft hij last van vastlopers.
-Sys temp: 28 graden
-Andere geheugenmodule is geprobeerd.
-Systeem is niet overgeklokt
-Alles is nieuw
Kan het aan de voeding liggen of geeft het mainboard een verkeerde waarde door.
[ Voor 14% gewijzigd door Scighera op 25-12-2002 09:46 ]
www.triathlete.nl
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Als het *echt* 1.5V zou zijn, zou die pc niet eens aanwillen ;)
Gewoon een goede, kwaliteitsmerk voeding kopen, Enermax, Chieftec, die stijl.
  • MBV
  • Laatst online: 09-09 16:27
MBV
kijk eens naar boven: Chieftech kast met enermax voeding :Z
Heb je het geheel gekocht bij een goeie winkel? Dan moet je gewoon teruggaan: "hij doet het niet!" Een goeie winkel zal je dan zeker helpen.
* MBV weet wel een goeie winkel, kijk maar in mijn profile :)
[ Voor 64% gewijzigd door MBV op 25-12-2002 11:28 . Reden: toch nog wat nuttigs ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De 3.3volt weergave is in werkelijkheid het AGP voltage. Deze moet dus zo ongeveer 1.52volt zijn en dat is die, dus er is helemaal niets aan de hand.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Wat is het toch met al die mensen die vertrouwen op de uitvoer van software ?
Neem een multimeter en je weet wat het precies is:
Pin 1, 2 en 11 van de ATX connector is 3,3 Volt DC.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/atx20m.gif
Zoals te zien aan de voedingkabel.
En de rest staat hier
Over de geheugentimings: tsja, ieder stripje kent zijn grenzen, dat is het lot van keuzes en geluk hebben. Goed Ram kost eenmaal duur (en was Samsung niet slechter geworden sinds een half jaar geleden?)...
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2002 12:13 ]
  • Xander
  • Laatst online: 18:19
MBV schreef op 25 december 2002 @ 11:26:
Chieftech?? Volgens mij CoolerMaster :+
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
@Rick2001
dat vermoeden had ik ook al aangezien dit vaker voor schijnt te komen bij Epox moederborden.
@Euss
Naar mijn weten zijn alleen de PC400 reepjes slechter geworden. Het is trouwens Samsung/Samsung (Original). Het reepje draait moneteel op CAS-2.5-3-3-6-2, normaal (geen turbo)
Cas2.5-2-2-6-2 geeft al problemen.
Over de cooling; de kast is voorzien van 4 casefans (intake en outtake zijn conform de airflow richtlijnen wat resulteert in een casetemp van 28 graden.
Ik heb hem aanbevolen om het DDR Voltage iets te verhogen (+0.05 of +0.10)
Edit: Cas2.5-2-2-6-2 i.p.v. Cas2.5-2-2-6-1
[ Voor 5% gewijzigd door Scighera op 26-12-2002 06:30 ]
www.triathlete.nl
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
1T command is al een heel stuk strakker hoor
Kan goed zijn dat het 2-5-2-2 met 2T command best wilt gaan .
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
sorry typefout : het is Cas2.5-2-2-6-2 :X (1 of 2T is een groot versshil)
www.triathlete.nl
Kijk in de Bios naar de spannimgen, verhoog evt wat mem spanningen met 1 tikje, zet de chipsettings in de Bios wat rustiger zoals AGG langzamer, Fastwrites uit, PCI-Busmaster 0 waitstates uit e.d.
Is de Vcore van die CPU goed ? (Mhh Tbred, moet die niet iets van 1.55 volt zijn???)
Probeer de FSB 1, 2 of 3 Mhz te laag te zetten..
PS Sorry, maar ik zie misschien dat over het hoofd, maar zit de laatste BIOS in het moederbord??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2002 10:27 ]
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Ik zal het aan hem doorgeven.
De Fast writes staan in ieder geval uit, VCore is 1.65 Volt (AMD XP), DRAM Voltage heb ik wat hoger laten zetten (resultaat heeft hij nog niet laten weten).
En ja, hij gebruikt de nieuwste bios, VIA Drivers en Catalyst 3.0 Drivers
www.triathlete.nl
