verschillende gigabit kabels ??
  • 169 views sinds 30-01-2008
beste mensen ,
wat is het verschil tussen :
ST-SC , MTRJ-ST , MTRJ-SC , MTRJ-MTRJ en de rest van de combinaties die je kunt krijgen ?
De aansluiting
Afbeeldingslocatie: http://store3.yimg.com/I/4udepot_1706_199552
MTRJ naar ST fiber optic cable
en er is verschil tussen single en multi mode.
Daarnaast is er ook nog verschil in welke golflengte er gebruikt wordt: 1270 nm (1000BaseLX) of 850 nm (1000BaseSX).
http://yowbooks.com/assets/work_samples/copper_tutorial.PDF
http://yowbooks.com/assets/work_samples/GbE_performance.PDF
http://standards.ieee.org/getieee802/
http://www.3com.es/promotions/arquitecturaxrn/1000baset.pdf
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2002 04:25 ]
core dikte en Gb/s
SC connectors : 1Gb/s LC : 2Gb/s
9micron = single mode
50 micron = multi mode
62.5 micron = multi mode
en dan heb je nog step index of graded index.
En de laser die je gebruikt maakt ook nog uit.
Shortwave , longwave of very longwave
  • Predator
  • Laatst online: 16:46
Predator
Suffers from split brain
PNS -> NT
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Dit zijn allemaal verschillende connectoren, en je hebt dus kabels met verschillende connectoren aan beide uiteinden.
ST is een kleine bajonet
SMA lijkt daarop maar gebruikt schroef-draad
SC bestaat uit 2 kleine vierkant connectortjes die "klikken"
en nog veel meer : FDDI (FSD), ESCON (RSD), ....
Deense pagina met plaatjes en links
links naar beschrijvingen
prachtig overzicht, alles in plaatjes op 1 pagina
Verder heb je onderscheid in de dikte van het binnenste en buitenste deel van het glas, uitgedrukt in micron, de meest voorkomende zijn :
9/125
50/125
62.5/125
75/150
De eerste wordt gebruikt voor single-mode, de andere drie voor multi-mode.
Bij multi-mode "zigzagt" de lichtbundel door de kabel door botsinkjes, bij single-mode gaat de lichtstraal rechtdoor. MM haalt daardoor korte afstanden (2 km voor 10-100 Mbps), SM komt verder (tot 20 km).
Voor MM kom je 850 nm en 1300 nm tegen als golflengte (10Base-FL, 100Base-SX, 1000Base-SX gebruiken 850 nm, FDDI, ATM, 100Base-FX en 1000Base-LX gebruiken 1300 nm, hoewel er van ATM ook weer een zeldzame kort-golf versie bestaat), voor SM alleen 1310 nm. De golflengte heeft alleen bij Gigabit enig effect op de uiteindelijk haalbare afstand.
[ Voor 4% gewijzigd door mvdejong op 25-12-2002 11:30 ]
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
Omschrijving: Duplex 62.5µm SC/PC SC/PC 3.00 - Patchcord
Dus dit zijn wel goede kabels ?
  • FatalError
  • Laatst online: 16:03
Hangt ervan af waarvoor je ze wil gebruiken
Die PC geeft aan dat het om connectoren met n bolle voorkant gaat, verder heb je:
Flat: Platte kop
UPC: Net als PC, maar iets anders gepolijst
APC: Schuine kop (schijnt het beste te zijn)
Volgens mij zijn flat, PC en UPC het meest gebruikt.
[ Voor 5% gewijzigd door FatalError op 25-12-2002 14:59 ]
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
mvdejong schreef op 25 december 2002 @ 11:28:
is niet helemaal waar..
bij multimode is de hoek groter waardoor je aan het eind een overlap kan krijgen omdat de afstand van 2 signalen niet even lang is.er kunnen dus meerdere signalen "tegelijk" in de kabel zitten.
Bij singlemode kan dit niet, omdat de hoek veel kleiner is, dus de signalen logischerwijs ongeveer de zelfde afstand afleggen, en overlap dus onmogelijk is.
"rechtdoor" is dus niet helemaal juist. is ook practisch onmogelijk, want dan zouden devices recht tegenover elkaar moeten staan. ( er is al een buiging bij de connector )
Multimode heeft dus een lagere bandbreedte omdat er meer "problemen" kunnen ontstaan, singlemode heeft de hoogste bandbreedte.
Zelfs de core is belangrijk. Als je Multimode neemt, is de kans dat er een hoek onstaat tussen de core en de cladding (spiegel) waardoor het licht uit de core gaat veel groter ( 50-62.5 micron ) daarom is er graded index, iets dat het signaal richting de core afbuigt ( trapsgewijs ), en weer de core induwt. voor singlemode is dit niet nodig omdat de core zo smal is dat het bijna niet kan gebeuren ( geen knopen in leggen :) )
