Lan-verbinding aan, niet pingen?
  • jordz.
  • Laatst online: 27-06-2025
Ik heb thuis 2 PC's en de instellingen zijn 100% goed!
• die van mij met, onboard LAN (specs) OS:XP
• die van mijn vader, met een safeway kaartje, realtek chipje.. OS:2K
Als ik ze naast elkaar zet dan doen ze automatisch al 100mbit, crossover.
Maar nou zet ik mijn vader's computer beneden met een langer kabel,
dat allemaal via een 100 hub, en kan ik niet pingen? Nou zou je denken dan is de kabel niet goed of de hub, hub is zeker weten goed, kabel ga ik zo nog even nakijken (crossover maken). Maar hoe kant het dan dat je zo onder in de startbalk ziet: Lan-verbinden 100Mbps :? Hij krijgt dus wel stroom ofzo? Nou heb ik alle snelheden geprobeerd, want eerst deed de kabel alleen 10mbit.. Boven doet hij alleen 100 full/half duplex en auto, 10 doet hij niet. Maar beneden doet hij 10mbit wel,met een 100mbit hup :? graag wat tips..
alvast bedankt..
Arch Linux
Als je met een hub gaat werken moet je normale UTP kabels gebruiken en geen Crosslink kabels, dat gaat niet werken.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
hub = half duplex
het zou best mogelijk zijn dat die kabel brak is, probeer het eens met een andere kabel (desnoods even pc's bij elkaar zetten met twee korte utp-touwtjes)
Kan je alleen niet pingen en de rest wel? Mac-address enzo
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 22:20 ]
  • jordz.
Ik heb nou die lange kabel crossover gemaakt, dus niet via de hub. Bij mijn pc zie ik netwerk kabel niet aangesloten. En beneden bij mijn vader zie ik zo aan > 10 uit, 100, uit, 100, uit. Dus dat MOET wel de kabel zijn dan?
Want naast elkaar doen ze het wel.. eigenlijk konik het zelf best wel uitvinden..
Maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag: Hoe komt het als je niet kunt pingen,of die kabel is niet aangesloten,dat je bij het icoontje in de startbalk toch die verbinding ziet? thanx voor de replies..
[ Voor 42% gewijzigd door jordz. op 24-12-2002 22:34 ]
Arch Linux
  • M14
  • Laatst online: 21-09 14:36
M14
Dit heb ik ook gehad.
Ik had de kabel zo gemaakt: br-br/w-bl-bl/w-gr-gr/w-or-or/w
Dit werkte met een korte kabel (2/3 meter), alleen met 25 meter niet.
Deze volgorde werkt wel: br - br/w - gr - bl/w - bl - gr/w - or - or/w
[edit]
Dit stond ook in de FAQ
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/~crew/Negotiator/pxs/nt_straight.gif
[ Voor 21% gewijzigd door M14 op 25-12-2002 13:10 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
M14 schreef op 25 December 2002 @ 13:08:
Die volgorde had sowiso nooit gewerkt aangezien je 2 aderparen op zijn minst nodig hebt, 1 paar moet op 1 en 2 zitten, en 1 paar moet op 3 en 6 zitten ;)
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
is dat echt zo?
ik kan me nog herrineren dat ik een keer met een hub het verschil tussen half en full heb getest en full was bijna 2x zo snel. :S
klopt dit dan niet?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
BasieP schreef op 25 December 2002 @ 15:23:
is dat echt zo?
klopt dit dan niet?
nee, alleen een switch kan full duplex babbelen ;)
  • M14
M14
Erkens schreef op 25 december 2002 @ 15:18:
w8, dit klopt wel (voor straight), maar ik zie nu pas dat het cross is
  • jordz.
Dus het is belangrijk hoe de kabeltjes zijn gedraaid? thnx M14.. ga morgen wat proberen, het is vandaag kerstmis he ;) nog merry christmas allemaal he :)
De kabel moet wel straight zijn
[ Voor 14% gewijzigd door jordz. op 25-12-2002 16:55 ]
Arch Linux
  • M14
M14
joRDzz schreef op 25 December 2002 @ 16:51:
ow, oke :) Ik zag later iets van cross-over, dus ik d8 dat het toch cross moest zijn :)
