Geheugen niet goed?
Af en toe crasht mijn Windows XP (blauw scherm) en ik heb het idee dat het door mijn geheugen komt...
Ik heb memtest86 gedraait en deze geeft bij "Test 5 [Block move, 64 moves, cached]" de ene keer wel en andere keer geen foutmeldingen.
Toen ik voor het eerst teste kreeg ik 142 error(s), de keer daarop 5 error(s), daarna weer niets en vervolgens weer heel veel...
Het geheugen draait op originele settings.
Volgens mij crasht Windows XP alleen tijdens of na het draaien van 3D applicaties/games.
Is het geheugen kapot? Wanneer ik met memtest86 errors krijg, is dat al foute boel?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
als je met memtest errors krijgt is je geheugen inderdaad niet goed..
(daarom is het ook een testproggie :/ )
en als je er ander geheugen in stopt? (of een reepje verwijderd om te kijken of ie het met minder ook doet) :?
het geheugen is pc2700 333mhz (cas2.5) en geeft dus errors, maar als ik de divider lager zet (1:1 gelijk met de processor) en het geheugen pc2100 266mhz draait, dan krijg ik geen errors.
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 20:30:
Je geheugen wilt niet op hogere klokfrequenties draaien...
Dit doet aan overklokken denken, je kan bv. de spanning op je DDR-latjes verhogen.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 20:38 ]
het geheugen geeft op standaard settings errors (dus niet overgeklokt)... dan moet alles toch foutloos werken en is het verhogen van de spanning toch niet nodig?
het voltage van het geheugen kan je toch niet apart verhogen?
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 05:12
het is dus 333MHz ram, op 33mhz is t instabiel
zet je t op 266mhz is t wel stabiel..
K hoop voor je dat er nog garantie op zit, zo heb ik nl. ook nog een ouwe Cyrix 200+ @ 166+ draaien :)
heeft nanya niet levenslange garantie? of ben ik abuis? waar vind ik dat?
  • SyS_ErroR
als t niet over geklokt is, heb je nog garantie
met overclocken vervalt zelfs die levenslange
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Heb je de goede, meest recente versie van MemTest86? Zo ja, dan is je geheugen ral. :)
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
SyS_ErroR schreef op 24 december 2002 @ 21:37:
Maar ze moeten je wel betrappen.
  • SyS_ErroR
valt dat dan niet te controleren dat de spanning oid te hoog was?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Toen ik bijna per ongeluk een Athlon XP 1800+ op 1800 mHZ instelde, vertelde de leverancier me dat dit wel degelijk te constateren was.
eagle
  • Kleintje81
  • Laatst online: 01-03 15:18
Kleintje81
Blaat
Welk moederbord heb je?
(ik zag het nergens staan, of ik ben erg :z )
BF2 stats Systemen
Asus A7V333
maar het voltage van het geheugen is toch niet in te stellen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hierbij presenteer ik je het edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif.. Daarmee voorkom je dat je monologen gaat posten wat irritant kan overkomen :)
Verder heb ik jouw dubbelpost in een ander topic verwijderd. Hou het aub op je eigen topic, dank je.
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 26-12-2002 00:39 ]
