gnuplot
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Templar
  • Laatst online: 20-10 18:50
Hallo, ik ben op Linux 6.4 een Apache webserver en een perproxy aan het installeren. uiteraard heb ik ook de problemen met de gnuplot versie. ik heb op ftp.mirror.org gekeken en kan de oudere versie niet vinden! Wie kan mij helpen/mailen!
s.m.apers@student.hro.nl
Alvast bedankt
  • anthonov
  • Laatst online: 09-10-2023
Ik heb hier RH6.1 draaien en heb gewoon de gnuplot versie zoals die op de rh61 cd staat geinstalleerd. Dat werkt zonder problemen. Ik neem maar aan dat dat dus een goede versie is. Daarom heb ik 'm maar op mijn server gezet zodat als iemand 'm nog zoekt, hem daar wel kan vinden:
http://130.161.67.34/rc5/download/gnuplot-3.7.0.1-4.i386.rpm
succes ermee
  • Templar
Antonov, kan je dit effe lezen:
Je moet er gewoon voor zorgen dat je een GD versie hebt die lager is dan 1.5 want alle nieuwere versie's kunnen geen Gif's maken. Deze GD installeer je dan in /usr/lib (over de oude heen) Als je dat hebt pak je gewoon
een gnuplot source en die compile je met ./configure --with-gd=/usr/lib
Soms geeft ie dan aan dat je geen GD hebt in dat path dan compile je met ./configure --with-gd=/usr/lib/libgd.a of libgd.so (welke van de 2 je hebt, meestal libgd.a als je zelf gd1.5 of lager hebt geinstalleerd.)
(staat op http://www.dutchpowercows.org/full.dsp?id=70)
Kan je die libgd.a effe op het net zetten???
  • anthonov
Ik zie libgd.so in /usr/lib staan.
Ik neem dus aan dat je die wilt proberen.
http://130.161.67.34/rc5/download/libgd.so
(snap er verder ook niet zoveel van, ben al lang blij dat het gewoon werkte bij de eerste poging)
