[OC] Temp probleem 1800+ op 1,55 volt
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Ik heb een Epox 8K3ae mobo met een AMD 1800+ processor, een thoroughbred. Ik heb het voltage verhoogt met 0,05 volt, en de temps zijn verschrikkelijk hoog!
Als koelpasta gebruik ik artic aluminia.
Hier een screenshot (klik voor grote versie):
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pierre.oord/probleem.JPG
Ik heb gehoord dat dit mobo de temps vaak te hoog aangeeft. Klopt dit?
En ik heb een thoroughbred processor, deze heeft een interne diode en zou daardoor ook de temps hoger weergeven?
Ik heb er een zalman 6000CU als koeler op zitten. Die wordt hand warm, als de temp tegen de 85 graden loopt. Dan schakelt het systeem zichzelf uit (ingesteld in bios). Normaal komt de temp net in de 80, 81 graden, maar koelers (120 mm met blowhole op zalman en een 120 outtake, nog een 92 outtake en een 80mm intake (voeding vooraan in kast gemod)) heel kort uit en temps gaan dus enorm omhoog.
Ik denk dat ik de geleidingspasta ff ga nakijken (of er misschien verkeerd druk wordt uitgeoefend en geleidingspasta aan een kant zit ofzo). Of is dit normaal en moet ik het bios vertellen niets te doen?
De heatsink was vroeger op een ECS mobo en palomino 1800+ veel heter (niet erg lekker om aan te raken) en dan werd er iets in de 60 graden aangegeven, toen nog met hoge case temp, en een orginele 92mm zalman fan op de zalman sink gericht.
Sorry voor de lap tekst ik hoop dat jullie er iets mee kunnen :)
[ Voor 12% gewijzigd door pierre-oord op 24-12-2002 19:59 . Reden: typvout ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
weet je zeker dat je temps in celsius worden weergegeven????als dat echt zo is weet je vast wel wat je moet doen...
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 20:07:
Ik denk dat ik toch die geleidingspasta na ga kijken.... Maar volgens mij zit dat ding perfect :? Ik heb gisteren die artic aluminia erop gedaan, en ik kan me niet herinneren dat het er vaak uit zag. Ik heb deze kombinatie pas kort en weet eerdere temps niet zo goed meer.....
Zijn er meer mensen met dit probleem? Of moet ik echt eens goed kijken naar die zalman....
Edit: over je celsius: Kijk eens naar m'n screenshot :O
[ Voor 5% gewijzigd door pierre-oord op 24-12-2002 20:12 ]
  • Strider
  • Laatst online: 02-11 16:18
Ik zag jouw pas dit probleem ook al ergens anders posten met als antwoord een andere koeler.
Maar doe je dat dan niet?? Een epox 8k3a+ geeft de temp niet meer te hoog uit, eerst wel, en ja hij leest de temp uit je interne diode wat alleen goed is.
Koop een andere koeler, + AS3.
BlaBlaBla
  • pierre-oord
ik had kort zoiets in fewture's OC topic gezet, maar omdat dat er eigenlijk niet mee te maken heeft post ik het hier met screenshot
En een andere cooler: Deze deed het altijd prima :? Nou ik denk datik maar eens ga testen met andere cooler toch maar laat maar weg zakken dit topic en ik post wel als ik heb gevonden wat het is.
  • Strider
[qoute]
[/qoute]
Een ecs kan de temp niet uit de diode van je cpu uitlezen, dus je hebt daar al een lagere temp op. Dan heb je kans dat jouw ecs de temp lager uit gaf als hij werkelijk was, de diode zat misschien niet goed.
Snap je wat ik bedoel?
BlaBlaBla
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
eu das wel een hele zieke temp hoor.
Maare je probeert met die zalman toch niet pasief te koelen he ????? (dacht ik omdat er bij cpu fan 0 RPM stond.)
Ik heb die zalman ook hij is echt lekker hoor hij houd mij 1800+ (palomino nog wel) op een nette 42 idle en 48 stressed @ 1,85v en 1740MHz (zonder case fans oid aleen de ene fan die bij de cooler zit.)
[ Voor 4% gewijzigd door Tjaps op 24-12-2002 20:38 ]
  • Fatalharry
  • Laatst online: 09:31
ik heb een Epox 8k3a+ met een xp 1900+
heb zelfs de vcore behoorlijk hoger dan jou, maar mijn cpu is ongeveer 40 graden idle
ben je niet vergeten je koeler aan te sluiten of iets dergelijks
[ Voor 22% gewijzigd door Fatalharry op 24-12-2002 20:45 ]
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Heb je de enforcers voor je Zalman al geprobeerd te installeren?
Bnet pindle#2913
  • pierre-oord
wat enforcers nou weer zijn? Nou ik heb de klem beetje bijgebogen en er wat tussen gedaan scheelt iets van 10 (!) graden!!! Met een "normale" luchtkoeling isie wel wat cooler, maar ja. Ik heb ook fans iets beter gericht met wat karton. Laat het verder maar zo bedankt voor de reacties, ik ga aan watercooling werken :)
