ccfl & water
Iemand ervaring met deze combinatie?
Reden dat ik het vraag:
Ik heb waterkoeling en bij het bouwen van mijn nieuwe kast wil ik er een reservoir in maken en in het water komt fluoriserend water wetter.
Maar dit moet dus oplichten in UV.
En het probleem wat ik heb: Mijn lexan glas is uv-werend.
Ik heb verder nog niets getest omdat ik de plexi niet heb maar volgens mij houd het dus de UV-stralen tegen en dus zal ook het water niet oplichten.
Nu was mijn idee om gewoon de ccfl in het water te doen en dan de draden die er goed geisoleert aanvast zitten weer via een gaatje in het plexi naar boven te doen en daar dan op het droge ergens naar de invertor te laten gaan.
Maar ik vraag me dus af of dit mogelijk is. UV zou tegelijk ook nog een keer algenvorming tegengaan dus dat komt wel goed uit :D
alles is waterdicht te maken :), bij mij zou er althans een siliconekit aan te pas komen en secondelijm.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Die draden zijn niet goed geisoleerd tegen water hoor! er zit alleen krimpkous omheen, maar verder niks. Wat ik zou doen is een flexibel stukje uv-doorlatend siliconenslang nemen en daar die ccfl instoppen. Kit vervolgens de uiteinden dicht (tegen condens etc.) en monteer dan die ccfl boven het water in je reservoir.
Nu zal het waarschijnlijk wel lukken. Maar ben er zeker van dat de bedrading noch je inverter met water in aanraking komen, want het is hoogspanning!
Toevoeging:
Stop ook een onbuigbare metalen pin in die slang zodat als slang buigt, je ccfl niet breekt
[ Voor 11% gewijzigd door The Specialist op 24-12-2002 15:22 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
~X-Treme~ schreef op 24 December 2002 @ 15:21:
Das heeeeel goed idee :) Heb toch nog zat slang over :)
  • The Specialist
Kijk eens aan! Probleem opgelost! Maar lees ook even de toevoeging hoor!
Je kunt die metalen pen ook gewoon met tyraps aan de buitenkant van de slang bevestigen zodat de slag mooi recht en stijf blijft ;)
oeloe had het op een andere manier gedaan, die had een plexy pijp gehaald met een binnediameter van 5mm geloof ik, dan met 2 uiteindes aan de buitenkant van de res gemaakt.
  • The Specialist
Je bedoeld dus een pijp dwars door het reservoir heen maken???
~X-Treme~ schreef op 24 december 2002 @ 15:42:
ben je ccfl voor nodig gewoon 2 draadjes in water :P klaar 8)7
  • bredend
  • Laatst online: 30-10 15:27
Je kan ook je ccfl in het midden 180 graden buigen en dan bovenin je reservoir vast kitten. Zit er in de onderkant iig geen lek oid...
(UV-LEDjes zijn wat makkelijker te gebruiken... :Y) )
  • PilatuS
ik zou het niet doen zoals in je beginpost staat het lijkt me namelijk niet goed om een gat in je reservoir te hebben waar die draden uit gaan je kan beter een andere oplossing zoeken zoals die van oeloe
PilatuSSS schreef op 24 december 2002 @ 18:08:
Heb hier chloroform en allemogelijke soorten kit staan dus die gaatjes komen wel weer dicht.
Word groot reservoir waar pomp in komt te liggen.... dus moet zoizo de voedingkabel dan naar buiten leiden.
  • Paul C
  • Laatst online: 30-10 10:39
Jou lexaan is misschien wel UV-werend, maar is dat wel 100% UV-werend??
Volgens mij heb je het nog niet geprobeerd met de CCFL erbuiten??
En als het met de CCFL erbuiten niet werkt zou ik hem bovenin je reservoir hangen (als je CCFL er horizontaal in past) en proberen om hem gewoon niet nat te laten worden. Ik zou hem dan toch goed afdichten maar een slang is dan niet nodig...
  • My-life
  • Laatst online: 18:56
Een reservoir van een ander matriaal. Is dat niet veel makkelijker?
  • The Specialist
pcmadman schreef op 24 December 2002 @ 20:56:
Een waterdichte afsluiting is wel degelijk nodig want waar water stroomt/ligt/vloeit, daar is het vochtig en vochtigheid en hoogspanning gaan nou eenmaal niet goed samen.
Je uiteindjes van je CCFL zijn niet vochtwerend afgesloten en als er vocht bij komt en die maakt vervolgens via vochtigheid van de draden contact met de andere pool, dan kun je je inverter en maby ook je voedig van je pc wegpleuren, zou hem dus maar gewoon vocht/spatwaterdicht afwerken, kleine moeite, veel plezier!
  • Harmpy35
  • Laatst online: 06-10 22:25
Ik ben bezig met een nieuwe case. Hij wordt compleet doorzichtig met profielen ect. Ik heb daar ook water wetter in en een glazen reservoir. Ik heb in die glazen bak een schotje gezet en goed dicht gekit. De bak is zoon 50 lang en dan een schotje van achter op zoon 2.5 cm. Daar plaats ik een Barfalite in die naar vooren schijnt het water in door het glas heen. Het werkt wel goed.
Where the bad roads ends, the good life begins!
