Ereg problemen met PHP
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
IK probeer een webshop te maken waar men in de beschrijving van een product/categorie kan verwijzen naar een andere categorie (niveau). Dit wil ik doen met een soort van UBB tags. Tot nu toe heb ik dit:
PHP:
$shop_id = 1;
function GetCatName($cat_id) {
    global $shop_id;
    $sql_get = "SELECT cat_naam FROM categorien WHERE cat_id = $cat_id AND shop_id = $shop_id";
    $res_get = ExecSQL($sql_get);
    return mysql_result($res_get, 0, 'cat_naam');
function maakop($string) {
        $string = preg_replace("/\\[niv=([0-9])\](.*?)\\[\/niv\]/si",
                               '<a href="show_cat.php?cat_id=\\1">\\2</a>', $string);
        $string = preg_replace("/\\[niv=([0-9])\]/si",
                               '<a href="show_cat.php?cat_id=\\1">'.GetCatName('\\1').'</a>', $string);
        return $string;
$tekst = "Hallo
[niv=22]
[niv=22]Test[/niv]
Dit is een test";
echo maakop($tekst);
Wanneer ik dit laat draaien spuugt hij dit uit:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/share/projecten/webshop/include/functions.php on line 7
Hallo
[niv=22]
[niv=22]Test[/niv]
Dit is een test
Die warning komt omdat ik 22 niet krijg door gestuurd naar de functie GetCatName. Dat is dus probleem één.
2e probleem is dat hij 22 niet herkent maar 2 wel. Het ligt aan het stukje code waar [0-9] staat maar hoe kan ik het zo krijgen dat hij ook grotere getallen aankan?
Wie weet hier een antwoord op weten? Ik zou hier enorm mee geholpen zijn. Ik heb trouwens al gezocht...
  • sjroorda
  • Laatst online: 15:38
Dit heeft niets met je ereg te maken, maar met je SQL-query: deze is niet goed (is 'categorien' wel goed gespeld?). Echo je query eens...
  • Slagroom
Query klopt wel... sorry... ik zal de error ook even geven die bij de query hoort:
You have an error in your SQL syntax near '\1 AND shop_id = 1' at line 1
SELECT cat_naam FROM categorien WHERE cat_id = \1 AND shop_id = 1
Hij geeft dus \\1 door aan de functie terwijl dit 22 moet zijn. Hoe kan ik dit eerste probleem oplossen?
[ Voor 21% gewijzigd door Slagroom op 24-12-2002 14:53 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Query klopt dus niet... Wat doet die /1 daar??
[ Voor 84% gewijzigd door Janoz op 24-12-2002 14:54 . Reden: Vorige opmerking al doorgevoerd voordat ik had gepost :) ]
  • sjroorda
Lijkt me duidelijk? cat_id == '\1' ipv '1', backslash te veel
  • Slagroom
Dit is de functie ExecSQL() trouwens:
PHP:
function ExecSQL($sql) {
    global $error_list;
    $result = @mysql_query($sql);
    if($result) {
        return $result;
    } else {
        $error_list[] = mysql_error()."\n$sql\n";
        return false;
  • Janoz
Janoz
!litemod
* Janoz kijkt nog een keer goed naar de source
Het probleem is dat je de uitvoering van een preg een beetje door de war haalt. Op dit moment word eerst de getCatName functie uitgevoerd (met \\1 als argument) en vervolgens de string voor de preg opgebouwd. Wat jij wilt is dat die functie aanroep wordt gedaan op het moment dat de preg wordt geevalueerd. Daarvoor zul je een iets andere syntax moeten gebruiken voor je regexp.
  • Slagroom
Janoz schreef op 24 december 2002 @ 14:57:
Ik wist dat daar de fout in zat... maar hoe doe ik dat dan? Kan ik eerst de variabele uit de [niv=] halen?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Je zult de e modifier moeten gebruiken icm preg (tenminste.. Bij de usernotes van preg in de php manual staat wel een voorbeeld)
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
Volgens mij moet er achter [0-9] ook nog een +
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Je geeft zelf de verkeerde waarde mee met het aanroepen van de functie >>
.GetCatName('\\1').
  • Slagroom
Mickman schreef op 24 December 2002 @ 15:21:
.GetCatName('\\1').
Die \\1 moet toch de waarde 22 krijgen in dit voorbeeld?
  • Tux
  • Laatst online: 20-10 22:36
Tux
Slagroom schreef op 24 December 2002 @ 15:24:
'\\1' --> \\1 (' weghalen dus)
anders geeft ie gewoon \1 door.
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
  • Slagroom
Ik heb nu deze code in maakop():
PHP:
        $string = preg_replace("/\\[niv=([0-9])\]/e",
                               "'<a href=\'show_cat.php?cat_id=\\1\'>'.CatLink('\\1').'</a>'", $string);
        $string = preg_replace("/\\[niv=([0-9])\](\S+?)\\[\/niv\]/si",
        return $string;
Maar nu is dit de output in html:
<a href='show_cat.php?cat_id=2'>DVD-r</a>
<a href='show_cat.php?cat_id=2'>DVD-r</a>Test[/niv]
Waarom pakt hij Test niet mee?
  • Slagroom
Ik heb het al. Als ik de preg's omdraai doet hij het wel :)
