[OC] PIV 2.66 C1 op MSI 845PE MAX2
Voor ik mijn probleem uiteen zet de specs.
CPU PIV2.66 C1
MB MSI 845PE MAX2 BFIR
COOLER Coolermaster IHC-L71 (Fujiyama)
RAM SAMSUNG DDR333 C2
GPU Hercules Prophet 9700 PRO
HD 2 MAXTOR 60 GB in raid0
DVD Pioneer
Writer Plextor
OS XP PRO
Voeding 450W
Temps
Idle kast open CPU 43 Cooler 23 system 32 kamer 21
load kast open CPU 55 Cooler 30 System 32 Kamer 21
Nu, dit ding OC'd heel slecht. Dat vind ik tenminste.
Ik zet het geheugen terug naar 266 en kan de fsb verhogen tot 150 dat geeft dan DDR300 (Moet het aankunnen want op DDR 333 heb ik geen problemen), AGP en PCI zet ik vast op 66 en 33. Dan post en boot het systeem naar XP. ik kan dan een tijdje werken /gamen en dan slaat de boel vast.
Het vreemde is dan dat ik totaal niet meer kan posten, laat staan booten. ik moet een cmos reset doen om de boel weer te laten posten.
Kan het zijn dat de bios iets vast houd zodat hij de volgende keer weet dat er iets fout door OC'en en hij dan niet meer wil booten tot de cmos is gereset :?
Ik kan daar eventueel wel mee leven maar ik vind een OC van 2.66 naar 3.00 met een C1 stepping niet zoveel als ik naar andere mensen hun OC resutalten kijk.
De v-core zet ik op 1.55 (maar de meeste mensen raken tot hogerere oc's met het standaard voltage)
De temps zijn niet extreem hoog maar ook niet fantastisch laag. De cooler die er opzit is wel een low noise model. Ik weet trouwens niet of het de temps zijn die mijn oc resultaten belemeren.
Deze CPU/Mobo combinatie zou fsb van boven de 160 halen (volgens verschillende testen).
De temps zijn gemeten met PC-ALERT 4. SISSoft Sandra dat ik gebruikte om mijn cpu full load te geven geeft echter systematisch op alle sensoren 5 graden koeler aan.
Wat denken jullie geef ik het oc'en op en hou ik het bij de standaard fsb van 133 of is er toch nog wat aan te doen ?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het is vrijwel zeker dat je VCORE toch echt omhoog moet. Bijna altijd zit hier het probleem in dat dit onder stress gewoon te laag is.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Rick2001 schreef op 24 December 2002 @ 13:50:
Ok, maar gaat de cpu dan niet te warm worden met deze de cooler die er nu opstaat ? En met hoeveel zou ik de vcore verhogen, waneer de pc weer vastslaat dan mag ik weer prusten om die cmos te kunnen resetten, Het brugje zit onder mijn harddisks.
EDIT: OK wat de V-Core betreft heb ik voorbeelden genoeg in ker Norhwood topic.
Maar inderdaad, de temp baart mij wel wat zorgen. Ik kan er wel mijn origele cooler opzetten en naar de temps kijken ( De Coolermaster is wel mooier :P )
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 14:14 ]
hmmm je kan inderdaad je VCore omhoog gooien maar kvin je CPU eigenlijk al warm voor een P4... vriend van me heeft een P4 2.0A en die wordt standaard met standaard cooler stresses max 36 graden..
misschien heb je gewoon ongeluk en heb je een niet zo goed OCbare CPU gekregen
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 24 december 2002 @ 14:07:
Je moet wel niet vergeten dat hij een 2.66GHz processor heeft en deze al op 3.0GHz laat lopen. Hierdoor heb je een enorme vermogensverandering waardoor de temperatuur zowieso heel wat hoger uitkomt dan met een 2.0GHz processor.
Rick2001 schreef op 24 december 2002 @ 14:44:
Sorry, ik was mischien niet duidelijk, maar die temperaturen zijn zonder oc, de pc loopt op 3 GHz vast in XP voor ik de temps kan uitlezen.
Maar bon, ik moet nu het dessert maken voor Kerst deze avond :9~. Indien ik nog tijd heb probeer ik eens met mijn standaard cooler en een hogere v-core
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ik zou als ik jou was de koeler even proberen opnieuw te monteren. Ook zou ik je Vcore even checken met Speedfan of MBM, misschien is hij toch stiekem te hoog? Ik vind je temps, vooral nog omdat de kast open staat, veel te hoog.
Bnet pindle#2913
  • MrDirect
  • Laatst online: 31-10 00:07
Het is natuurlijk nooit 100% zeker dat je CPU lekker kan oc'en. Het blijft altijd gokken en een hoop geluk.
Mijn eigen P4 2.66 moet al 1,70V (in BIOS, undervolts naar 1,65) hebben om op 3 Ghz (20x150) te lopen. Op 3,2 Ghz (dus 20x160) moet ik hem de max vcore geven van 1,85V en dan houdt het voor deze P4 toch echt op. Dus niet alle P4 C1 steppings zijn per definitie goed te oc'en. Kijk maar even op www.cpudatabase.com om te kijken wat andere zoals halen.
  • 418O2
418O2
u mad?
Mja hier kan ik mooi op inhaken...
Rick2001 ik zou het fijn vinden als je het ook even zou lezen want jij weet het antwoord denk ik wel.
Als ik mijn 2.4ghz op 2.9 laat lopen is hij 110% stabiel. Ik kan dan 5 uur een koe draaien en hij wordt dan niet warmer dan 34C.
Ik draai dan met 160mhz fsb, 200mhz (4:5 divider) op mem. Dit met 1.65vcore en 2.8vdimm.
Soms wil hij dan niet booten met coldboot. Hoe kan dit ?
Het koetje dat ik draai is van TSC (tuberculose iets) en genereerd echt 100% load, dus hijs stabiel.
  • Rick2001
Rick2001
Het coldboot probleem is eigenlijk simpel. Je mainboard schakelt in op het default processor voltage. Als je je processor hoog overclocked zodat je ook een verhoging van je vcore benodigd, dan moet je er rekening mee houden dat het kan zijn dat je processor niet met die snelheid kan opstarten op het default voltage. Hier komt dus de wire-trick ter sprake.
Hiermee zet je je default processor voltage alvast hoger zodat bij het inschakelen van je computer het mainboard denkt dat het default voltage hoger moet zijn dan de normale 1.5 of 1.525volt.
Er is dus maar een oplossing en die is dat je de wire-trick moet gebruiken of natuurlijk de FSB lager instellen.
  • 418O2
418O2
u mad?
maar de wire trick zorgt er toch voor dat je vcore 1.85 wordt ? dat vind ik eigenlijk een beetje te hoog.. Of gebruikt hij dat maar heel even? bij het booten ? En is die wiretrick moeilijk?
// edit
kheb ff rondgekeken en ik denk dat ik moet gaan wiretricken, zo moeilijk is het niet volgens mij.
[ Voor 26% gewijzigd door 418O2 op 24-12-2002 19:38 ]
  • Rick2001
Rick2001
Nee, met de wire-trick kun je zelf bepalen hoeveel voltage je geeft aan je processor.
Alle 5 de pinnen doorverbinden zorgt inderdaad voor 1.85volt, maar dit is geen verplichting.
Als je alleen de buitenste 2 pinnen doorverbindt, dan heb je default 1.70volt.
Rick2001 schreef op 24 December 2002 @ 19:26:
Het coldboot probleem is eigenlijk simpel. ...
Ok, nu begrijp ik het. Ik heb dus ook last van cold boot. Vandaar dat ik mijn cmos steeds moest resetten om weer te kunnen booten. Ik heb eens naar mijn v-core gekeken en die valt soms naar 1.475. Ik begrijp nu dat het systeem soms waneer het ge-oc'd was niet wou starten.
Hey, bono.. ik heb het zelfde moederbord... Had hiervoor een P4T533 ik kon toen mijn 1.8a makkelijk met luchtkoeling op 2800mhz draaien. Toen mooie temps van 52 stress.. Nou heb ik dus ook bijna dezelfde setup als jij (heb nog steeds die OCbare 1.8a) maar als ik die dus op 133fsb zet met 1,6 vcore post ie niet :( hogere vcore ook niet.. Heb nou alleen maar last van die (blijkbaar) hoge temps.. 45 idle en 56 stress is niet echt normaal, als die temps ook echt kloppen. Had op mijn (onstabiele P4T533) maar 35 idle en 50 stress..
Moet wel zeggen dat mijn DDR333 samsung CL2.5 al bijna op zijn maximale memorybandwith zit 2450mb/sec en sisoft zegt 2530mb/sec is max.
Eerlijk gezegd is het niet zo'n zeer OCbaar bord...
Kan er dit geheugen ook in "512MB Corsair XMS3200" ??
Verwijderd schreef op 25 December 2002 @ 14:51:
Kan er dit geheugen ook in "512MB Corsair XMS3200" ?? ...
Ja, dat geheugen kan er ook in dat is DDR400, dan heb je in tegenstelling tot ddr333 (PC2700) 44 Hz op je FSB over.
Wat ik echter heb gedaan om te overclocken is mijn geheugen in de BIOS instellen op 266. Dan draait je memory synchroon met een niet Overclockte FSB van 133. Als je dan je FSB naar 150 zet dan draait je geheugen slechts op 150*2=DDR300, zeker binnen de specs dus.
Op het Mobo kan je ook je PCI/AGP Frequentie vastzetten zodat je niet over de specs gaat draaien indien je overclockt.
Wat de Temps betrft, met welke software meet je die ? Ik mer hier dat PC-ALERT4 systemantisch 5 graden warmer aangeeft dan MBM5. Ik vraag mij af welke van de twee de juiste temps aangeeft. Ik vermoed MBM5 want ik heb een sensor rechtstreeks in mijn cpu cooler zitten en die geeft idle 28 graden. Ik ga ervanuit dat moest mijn cpu echt 49 graden idle heeft de temp van mijn cooler hoger zou liggen dan die 28 die hij nu aangeeft.
Ik denk dat ik deze avond wat met mijn v-core ga spelen. Ik post mijn resultaten wel. Indien er geen resultaten meer worden gepost dan weten julie wel hoe laat het is :D
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Niet lullig bedoeld hoor maar de MSI mobos zijn nooit zo denderend geweest op OC gebied de Abit en Epox etc. kunnen er beter mee omgaan :)
Turn it off and on again.
ik ga op zo'n saaie 1ste kerstdag ook nog ff spelen met de instellingen.. ik houd je op de hoogte
Ok, ik heb wat geprutst.
1900XP, Ik denk dat wij op het coldboot probleem zijn gestoten waarover Catch22 het had. Omdat ik geen zin had een voltage mod te doen (ik zou het trouwens niet kunnen) ben ik met fuzzy-logic4 aan het werk gegaan.
Ik weet niet of je het kent, maar het is een overclock tooltje dat op de bijgeleverde cd van MSI staat. Met fuzzy-logic4 kan je naast de je fsb ook nog je geheugen en core voltages aanpassen.
War ik gedaan heb is in Fuzzy-logic4 mijn v-core naar 1.6 gezet, daarna mijn fsb naar 153 verhoogd, zo kom in dan aan 20*153= ~3.06Ghz. Omdat de overclock pas gebeurd waneer je fuzzy-logic4 opstart heb je dus ook niet het probleem dat je v-core bij het booten te laag is en vemijd je zo dus een coldboot voltage probleem.
Mijn Memory heb ik op 333 met cas 2225 laten staan, dat loopt nu dus ook overcloked, evneens heb ik mijn pci en agp bus snelheden niet gelock en die draaien dus ook mee oc't
Wat de Tempreraturen betreft, PC-ALERT4 zit er bij mij 5 graden naar boven naast in vergelijking met andere monitor tools, zowel voor cpu, case en mobo. Ik vermoed dat ze gewoon op zeker spelen en er maar 5 graden bij tellen.
1900XP, met welke tool meet jij jou temps ?
Met mijn overclockheb ik een paar heer 3dmark2001 laten lopen en wat Battlefield 1942 gespeeld, dit zonder vastlopers en met load temps van 55 graden volgens mbm. Een burnin test ga ik straks laten lopen waneer ik mijn pc niet meer nodig heb.
Mijn resultaat van 3dmark2001
SiSoft Sandra geeft
Int 2871 en float 2875
ik gebruik die PC-Alert en MBM 5.1.0.2 (in iedergeval MBM) en die geven idle 46 cpu en 35 graden northbridge. Ik heb dus ook die coldboot shit, ga nou ff aan de gang met fuzzy.
PC-Alert en MBM geven PRECIES dezelfde temps aan en ook qwa voltages zitten ze op een lijn.
Ga nou dus ff rommelen, had het laaste uur wel 100 keer opnieuw opgestart om het maximaal stabiele eruit te halen... pfff..
Martijn
FF een nieuwe post:
Ben ff snel bezig geweest...........
P4 1.8a
MSI 845PE Max2-FIR
18 x 100 = 1800 mhz
Volts:
CPU: 1,46v
MEM: 2,6v
AGP: 1,5v
Temps uit MBM:
Idle: Full:
CPU: 44 graden 52 graden (sisoft burn, multimedia en arimetic )
Northb: 36 graden 38 graden (sisoft burn, multimedia en arimetic)
Membench: 2015mb/sec
P4 1.8a
MSI 845PE Max2-FIR
18 x 133 = 2400 mhz
Volts:
CPU: 1,55v
MEM: 2,6v
AGP: 1,5v
Temps uit MBM:
Idle: Full:
CPU: 45 graden 58+ graden (sisoft burn, multim. ari)
Northb: 36 graden 38+ graden (sisoft burn, multim. ari)
Membench: 2660mb/sec
P4 1.8a Productie: BX80532PC1800SL63X
Packdate: 04/16/02
Coolermaster Super Conductivity Thermal Paste
Boxstandard Retail Cooler P4 ( wel gepolijst tot ie glanst )
Samsung PC2700 CL2.5 256mb
De temps uit PC-Alert en MBM zijn hetzelfde dus hopelijk zijn dit echte “goede” temperaturen. En de kamertemp was 19 graden :)
FuzzyLogic 4 kon niet hoger dan 133mhz. Als ik er een 533fsb processor in zou doen dan zou die 133 als default zijn en kan ik door clocken naar 166fsb.
Dit alles heb ik met Fuzzy logic gedaan, dit omdat ColdBoot’s bij mij niet werken, dit is wat ik er dan van weet..:) Beetje rommelig geschreven maar ff snel gedaan.. sorry.
Kak,
Mijn systeem was toch niet stabiel op een v-core van 1.6, Combat Flight Simulator 3 knalt eruit waneer ik de tijd accelereer (waarschijnlijk veel rekenen).
Ik heb de v-core nu op 1.62 gezet. Soms krijg ik nog dips naar 1.58 V, mischien daarmee dat het systeem niet stabiel bleef.
Met die v-core op 1.62 heb ik nu wel stressed 65 graden, een beetje teveel van het goede denk ik.
  • Tachyon
  • Laatst online: 27-10 12:56
Tachyon
pop the glock
Met zo'n laag voltage zo'n hoge temps halen zou voor mij voldoende zijn om in paniek naar de off-switch op mijn voeding te grijpen... ;)
Lijkt me dat er wat mis is met je temp-sensors / proggies.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
praat je hier over die van GigaByte??
de P4 Titan 533 mhz??
die heb ik nu ook met p4 1,7 ghz @ 1717 mhz :P
Uhh, de Asus.. was ik vergeten te vermelden...
