[Maxtor] ATA doet het niet helemaal
  • Kapoen
  • Laatst online: 22:16
Ik heb net voor mijn kerst een Maxtor Diamondmax Plus 9 met Liquid Bearings (60 gig) kado gekregen. Tot zover het goeie nieuws ;)
Volgens de officiële specs is dit dus een ATA 133 schijfje. Ik moet het echter
aansluiten op een ATA 100 mobo (MSI K7Turbo LE). Omdat mijn vader ook
regelmatig de pc gebruikt doe ik dit via een 'mobile rack', dus ik kan heel
eenvoudig schijven wisselen dan. Dit model wordt er gebruikt (foto=74kb):
http://users.pandora.be/jozef.henckens/jay/rack.jpg
Zoals je kunt aflezen op de foto is dit bakje dus ATA 100.
Wat is nu het probleem: de schijf wordt herkend als een ATA 33 schijf en werkt dus niet op volle capaciteit :(
[edit] op volle capaciteit is verkeerd, het zou maximum capaciteit (ata 100 met dit mobo) moeten zijn
De volgende opstelling wordt gebruikt in mijn pctje:
primary master: de mobile rack
primary slave: leeg
secondary master: een AOpen 32x cd schrijver
secondary slave: pioneer 16x DVD (werkt op ATA 66)
Ik denk niet dat het iets te maken heeft met dit probleem, maar ik vermeld het toch nog even: de andere schijven die ik gebruik zijn een oude IBM 13.7 gig (7200 rpm), ATA 33 en een oude Western Digital 8.6 gig (5400 rpm), ATA 33. Alle 3 de schijven werken dus los van elkaar.
Wat moet ik doen om die maxtor toch op ATA 100 te laten werken? (in de veronderstelling dat dit mogelijk is...)
[ Voor 5% gewijzigd door Kapoen op 24-12-2002 13:22 ]
  • Fire69
  • Laatst online: 00:56
Hangt er een vaste kabel aan je rack of heb je die zelf derop moeten steken?
Is het wel een ATA-100 kabel?
  • Kapoen
de rack zelf is verbonden zoals je dat zou doen met een normale schijf...
daarnaast zit in het bakje zelf ook nog een heel korte kabel om de schijf
aan te hangen.
Kan ik dit direct zien welke type ATA kabel in mijn case steekt? 't zou best
kunnen dat ik in mijn oneindige stomheid nog een oude kabel heb gemonteerd :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, het verschil is heel duidelijk te zien.. 'Oude' kabeltjes hebben 40 draadjes, terwijl de zgn ATA100 kabels 80 draadjes hebben. Je hoeft ze niet na te tellen, het verschil is wel met de oog merkbaar ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.redneck-puters.com/images/ata_40-80cable.gif
[ Voor 15% gewijzigd door BalusC op 24-12-2002 13:39 ]
  • Xander
  • Laatst online: 03:20
Een ATA100 kabel met 80 pinnetjes heeft ook verschillende kleuren aansluitingen: blauw voor op het moederbord, grijs voor de slave en zwart voor de master
  • Kapoen
jap daar zat dus het probleem
ik werk met een oude kabel
bedankt voor de hulp mensen :)
