Ik zou toch voor de 933Mhz Epia gaan, en dan een hele stille fan erop zetten...
Met minder krijg je toch problemen met video afspelen - als 't niet nu is dan wel over een paar maanden met een betere maar complexere video-codec..
Dell heeft hier een hele mooie oplossing voor: dan zit er op de processor zelf alleen een (fors) koelblok, dan zit daar een "schoorsteen" op die naar de achterkant van de PC loopt. Daar zit vervolgens een grote fan (12 cm? Weet ik niet zeker), die dus heel weinig toeren hoeft te draaien en praktisch onhoorbaar is).
Ik meen dat Compaq ook iets dergelijks heeft in hun Evo-desktops, maar dat weet ik niet zeker. Wel is Compaq een stuk duurder dan Dell.
[ Voor 20% gewijzigd door wildhagen op 24-12-2002 11:28 ]
Virussen? Scan ze hier!
Compaq heeft dat systeem iig in een Presario 4506 gezet.
heb er net een gekregen, en aan de voeding zit een duct vast die precies boven de (enorme) cpu koelribben uitkomt (tis een P1 MMX bak, aantal Mhz onbekend).
denk dat et wel aardig werkt iig.
:-) Maar is het evt ook mogelijk om bijvoorbeeld een celeron / PIII passief te koelen? En wat voor snelheid moet ik hebben voor een PIII / Celeron om divx goed af te kunnen spelen?
/edit/ Ik ben zelf niet iemand die mijn kast volledig wil verbouwen, maar het liefst dus gewoon een "standaard" oplossing zou kopen voor de passieve koeling.
[ Voor 31% gewijzigd door TFHfony op 24-12-2002 11:54 ]
mijn zusje had een Celly466, draaide perfect fullscreen divx, en was passief te koelen (zat een Compaq/Foxconn koelrib op, proc/rib setje kwam uit een compaq namelijk)
Die 933 Mhz C3 kun je ook wel passief koelen. Groot koelblok erop zien te krijgen en in de airflow van de voeding zetten.. Een grote goede fan @ 5V is ook heel stil.
Die 800 Mhz C3 is waarschijnlijk al in staat de meeste DivXen af te spelen, maar vooral nieuwere DivXen kunnen dan een probleem zijn...
Ik weet niet met welke codec de meeste van je films gecodeerd zijn, maar die C3 800Mhz is waarschijnlijk prima voor DivX 3.11 films - en deze kan dan een handje meehelpen voor de nieuwere DivXen
Als het echt 100% STIL moet zijn heb ik maar 1 oplossing voor je... Hier
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Als je een koelblok neemt met een 80mm casefan erop en laat het op 5 volt draaien dan zit je ook goed. Van het geluid dat het produceert lig je er niet wakker van.
dikzak
