computer overbelast?
Ik heb in mijn big tower met 300 watt voeding de volgende apparaten zitten:
1x wd 40 gb 7200 rpm
1x seagate 40 gb 5400 rpm
1x dvd-rom
2x casefan ( aangesloten op molexen)
Ik wou vanochtend een spelletje spelen en ineens liep me pc vast.
Ik opnieuw opstarten en toen zij hij dat de schijf niet bootable was.
Ik heb toen alle kabels verlegt in mijn pc en nu doet hij het weer, maar wat kan dit nu zijn, is hij overbelast?
  • DinX
  • Laatst online: 16-10 19:37
DinX
Motormuis
wat voor proc heb je, en welk merk voeding ?
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Plaagje
  • Laatst online: 11-10 14:23
Plaagje
<<Fly & Dive>>
hij zal het makkelijk moeten redden lijkt mij...
heb hier ook een 300W (noname:D) voeding erin met
1x 80 gb ibm
1x 60 gb ibm
1x dvd speler
1x cd-rw
5 fans
en nog eens een tb 1400 erbij...
maar het je niet tovallig op een of andere manier je monitor aan voeding hangen...?
Flying High!
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
zou wel kunnen, bij een athlon of een P4 weet je het bijna zeker...
Electronics development
Plaagje schreef op 24 december 2002 @ 11:27:
1x 80 gb ibm
1x 60 gb ibm
1x dvd speler
1x cd-rw
5 fans
Dat maakt niet uit. Als de monitor aan je voeding hangt wordt hij doorgelust. Als ik mij niet vergis
  • YouKnow
hmm kan t me niet voorstellen eigenlijk... Ik heb ook een 300W
1 x 30 gb seagate
1 x 6.4 gb seagate (veel te klein, maar da's een ander verhaal)
1 x dvd speler
1 x cd-rw
2 fans (wel al met meerdere gedraaid)
trekt t gemakkelijk...
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb mijn monitor niet aan mijn voeding gekoppeld(hoewel er wel een ingang voor is)
Zou het zo kunnen zijn dat je de stroomkabels van de casefans niet mag of kan doorlussen aan de stroomkabels die naar je hardeschijf gaan?
Ik heb een 300 watt fsp low noise (volgens mij merkloos)
Ik heb nu nog een duron 900 erin zitten
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 11:39 ]
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 11:22:
1x dvd-rom
Laat me raden: Je boot van de WD? (WD400BB/JB serie?)
Ik heb sterk 't vermoeden dat je gewoon een hanger hebt gehad -> Vreemd genoeg slaat de WD dan uit.
Ik heb zelf ook een WD (de 800JB versie) en 't is mij en anderen met deze schijf al eerder opgevallen dat na een hanger of BSOD de WD schijf zichzelf uitschakeld en je de computer helemaal uit moet zetten (simpel reset helpt dus niet) om weer te kunnen booten.
Hoevaak is dit nu opgetreden?
'T lijkt me onwaarschijnlijk dat 't je voeding is, misschien dat je processor iets te heet wordt en daardoor instabiel, maar dat zou alleen kunnen als de koeler niet optimaal gemonteerd is.
't lijkt me namelijk dat je met twee casefans wel voldoende airflow moet hebben in de case (uitgaande van een goede montage)
Wil je je voeding uitsluiten, draai dan een programma als 'CPUBurn' en hou de voltages en temperatuur van je systeem in de gaten met MBM5
Ik denk inderdaad dat me cpu dan te warm wordt want ik heb ff tijdelijk een brakke cooler erop gezet want ik wacht op m'n zalman.
Ik heb dit probleem gister ook al gehad, en toen heb ik helaas mijn schijf geformateerd wat dus niet had gehoeven :(
btw me cpu is nu 46 graden(niet erg hoog dacht ik? )
Staat deze topic niet het verkeerde rubriek??
is je cpu 46 graden idle of full load?
  • Freek
  • Laatst online: 14-10 12:30
Ik heb ook wel een problemen gehad met mijn hd omdat mijn 2 12cm sunon fans doorgelust waren op zijn voeding :)
Me cpu is idle 46 en stressed ongeveer 51
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 22:30
icecoolsniper
never run from a sniper!
das niet bijzonder veel voor een amd, mijn 2000+ je werd eerst met de boxed koeler ook ruim 70 graden en geen vastlopers niks
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
70 graden is wel erg veel hoor !
  • pisart
70 graden valt wel mee hoor voor een palamino. Het is hoog maar ze kunnen dacht ik tot 90°C.
Ik heb ern nu al een tijdje geen last meer van gehad, hopen dat dat zo blijft.
Ik wacht nog steeds op me nieuwe zalman cooler, alle winkels die m hebben hier zijn natuurlijk weer gesloten :(
Wat het nou precies was weet ik niet cker maarja, in elk geval bedankt
  • Daan
  • Laatst online: 01:07
CME >> HA.
  • Laurent
pisart schreef op 28 December 2002 @ 14:59:
Dat is officieel zo ja, maar denk je niet dat je systeem al een beetje onstabiel begint te doen op 75 graden? 90 graden is de maximale levens-temp. van een XP ja, als hij daarboven komt kan het zijn dat de CPU overlijdt.
Maarja, iedere CPU is 'uniek', een van mijn CPU's begint al onstabiel te doen op 70 graden, en blijkbaar loopt dit bij een ander stabiel.
stukje vergeten:
Dat je een hang hebt gehad hoeft trouwens niet zo zeer aan je hardware te liggen hoor... ik heb ook met mijn WD800JB dat deze uit gaat bij een BSOD, zoals Happy_On_MDMA al zei. Die hang kan net zo goed komen door een vaag programmatje dat crasht en dat direct je windows mee neemt. (ik heb bijvoorbeeld ook wel eens dat mijn systeem crasht na veel gekloot met Doom3 Alpha, terwijl het systeem opzich erg stabiel is)
Ik zou me d'r niet zo veel zorgen over maken.
[ Voor 32% gewijzigd door Laurent op 28-12-2002 16:47 ]
