[VB6/SQL] Primary index wil niet tijdens CommandText
  • shades
  • Laatst online: 10-08 15:01
Via een ADODB.Command voeg ik een tabel toe aan een bestaande database, dit werkt alleen wordt er geen primary key gezet op de colom die ik aanmaak terwijl dat wel aangeef. De colom blijft ook NULL accepteren en ook dat wordt niet aangegeven.
Hier de code, in vb6 en er wordt naar sql2000 geconnect:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
    Dim strConnect As String
    strConnect = _
        "Provider=SQLOLEDB.1;" & _
        "Persist Security Info=False;" & _
        "User ID=userid;" & _
        "Password=password" & _
        "Initial Catalog=catalognaam;" & _
        "Data Source=SQLDOOS01"
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim oSQL As New ADODB.Command
    Set oSQL = New ADODB.Command
    Debug.Print "Activating connection.."
    oSQL.ActiveConnection = strConnect
    Debug.Print "Dropping table.."
    oSQL.CommandText = "DROP TABLE tbl_AccountInformatie"
    oSQL.Execute
    Debug.Print "Creating table.."
    oSQL.CommandText = "CREATE TABLE [dbo].[tbl_AccountInformatie] ([AccountID] [int]) ON [PRIMARY]"
    oSQL.Execute
    'oSQL.CommandText = "CREATE INDEX [AccountID] ON [dbo].[tbl_AccountInformatie]([AccountID]) ON [PRIMARY]"
    'oSQL.Execute
    Set oSQL = Nothing
    Debug.Print "Done.."
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Debug.Print Err.Number & ":" & Err.Description
    Resume Next
https://k1600gt.nl
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
um... die twee regels zijn af-ge-rem-ed... of had je dat al gezien? eerste dat me opviel :P
Maarre... probeer eens:
CREATE TABLE [dbo].[tbl_AccountInformatie] ([AccountID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL) ON [PRIMARY]
ALTER TABLE [dbo].[tbl_AccountInformatie] WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT [PK_tbl_AccountInformatie] PRIMARY KEY  CLUSTERED ([AccountID])  ON [PRIMARY]
Denk dat je dat bedoelt :*)
[ Voor 73% gewijzigd door RobIII op 24-12-2002 10:31 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • shades
RobIII schreef op 24 december 2002 @ 10:25:
Daar ben ik van op de hoogte..
De ON [PRIMARY] in de eerste CommandText zou ervoor moeten zorgen (denk ik) dat de dat veld een primaire index krijgt. Zo zag het sql script van sql2000 er zelf uit..
De CREATE INDEX heb ik er achter geplakt om te kijken of het zo wel leukte maar dat werkt dus ook niet. Een foutmelding krijg blijft echter uit dus ik zou ook niet weten wat er aa scheelt.. Dat het uitgeremd is klopt dus... (Mijn fout dat ik het niet toegelicht heb)
EDIT:
Je toevoeging maakt heb autonumber. Die moest er inderdaad nog bij en dat werkt. De allows Null is nu ook verdwenen.. Nu nog een pri-key nog.
[ Voor 11% gewijzigd door shades op 24-12-2002 10:38 ]
https://k1600gt.nl
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
En de statements die ik je gaf werken ook niet???
Over mij
  • shades
RobIII schreef op 24 December 2002 @ 10:37:
Ga ik even proberen.
EDIT:
Toppie, het werkt.
Ik heb nog een keer een "generate sqlscript" gedaan op die tabel en nu krijg ik wel die statements die je opgaf... Ik ben bang dat ik een foutje heb gemaakt tijdens de vorige keer dat ik het sqlscriptje liet genereren |:( Waarschijnlijk moet de tabel eerst opgeslagen zijn voordat het sqlscript die wijzigingen ook daadwerkelijk meeneemt.. Logisch natuurlijk maar niet iets waar je in eerste instantie aan denkt. Thx
[ Voor 57% gewijzigd door shades op 24-12-2002 10:44 ]
https://k1600gt.nl
Met ON [PRIMARY] geef je aan dat de tabel in de primary file van de database wordt gecreëerd. Je kan namelijk je db in SQL2000 over meerdere logische files verdelen.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
He-Le-Maal mee eens :P
Over mij
  • shades
Verwijderd schreef op 24 december 2002 @ 11:07:
Oke..
Weet ik dat ook weer :D
Mag ik jullie nog even lastig vallen met de volgende:
ALTER TABLE [dbo].[tbl_AccountInformatie] ADD COLUMN [AccountName] [nvarchar] (50)
Dit geeft : Incorrect syntax near the keyword 'COLUMN'. ?
Ik heb de systax direcht uit een boek gehaald...
Als ik de regel bij de CREATE TABLE stop werkt het wel maar dat wil ik niet...
De code is dan (sql gegenereerd)
    [AccountID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
    [AccountName] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL
) ON [PRIMARY]
https://k1600gt.nl
Probeer dit eens (zonder COLUMN):
ALTER TABLE [dbo].[tbl_AccountInformatie] ADD [AccountName] [nvarchar] (50)
  • shades
Verwijderd schreef op 24 december 2002 @ 12:46:
Verdorie... dat werkt wel..
Waarom staat het in mijn boek dan niet goed ? Laatste druk is nog geen jaar oud..
https://k1600gt.nl
