Fujitsu schijf: dead or alive?
Ik had als HD altijd een Fujitsu 13 GB schijf. Werkte prima. Op een gegeven moment was het toch een beetje krap, dus ik kocht er een Maxtor schijf bij. De Maxtor als master, de fujitsu als slave. Werkte allemaal prima:) Tot dat...
ik de twee schijven op een 80-aderige IDE-kabel aansloot. Toen deed de Fujitsu-schijf niets meer. Hij wordt in het bios wel herkend, maar is verder niet zichtbaar. Ok, terug naar 40-aderig dan, hoewel dat eigenlijk geen verschil hoort te maken. Maar ook dat hielp niet meer. Ander IDE-poort, als master ipv slave, in andere computer, maakt allemaal niets uit.
Het bios herkent de schijf, zegt netjes welke IDE-poort en of ie master is of slave. Start ik op met een DOS-floppy, en gebruik ik FDisk, dan ziet FDisk dat er een schijf is. Geen partities, zegt FDisk. Als je dan een partitie wil maken, is de schijf vol. Eentje verwijderen gaat ook niet. Raar...
OK, even wat tooltjes vande Fujitsu-site. Het diagnose-progje geeft "Onbekende fout" aan :'( . Tnxs. Binair formatteren met een ander tooltje gaat ook niet, die ziet de schijf ook niet.
Als laatste poging nog geprobeerd om via een Red Hat installatiecd te kijken. Ook deze ziet weer dat er een Fujitsu-schijf in hangt, de hoeveelheid sectoren etc... Daarna komt 'ie komt met wat foutmeldingen:
{Drive Ready SeekComplete DataRequest Error} en {DriveStatus Error}. Tussendoor nog het een en ander en dan eindigt hij met "unable to read partition table".
:? Je zou het bijna opgeven en de schijf dood verklaren. Het wil er bij mij alleen niet helemaal in dat hij ermee nokt na aansluiten op een 80-aderige kabel en dat de schijf wel altijd herkent wordt. Als ik hem nou op de grond had laten stuiteren, ok. Overigens is de schijf 3 jaar oud, valt dus buiten de garantie...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het is dat je erbij vermeldt dat het óók nog niet werkte wanneer je de 40-aderige kabel terug had aangesloten, anders had ik gesuggereerd om nog eens goed naar jumperinstellingen en bekabeling te kijken. De 80-polige kabel kan op slechts één manier aangesloten worden: blauw op mobo, grijs op slave en zwart op master. De jumperinstelling van de HDD moet daarmee overeenkomen. Anders kun je nog als laatste hoop de Cable Select instelling proberen i.c.m. de 80-aderige kabel :)
Maar het lijkt er inderdaad op dat je HDD op een verkeerd moment heen is gegaan :/ Misschien heeft het printplaatje zonder dat je het weet een statische optater gekregen. Je zóu de schijf nog kunnen herbruiken door slechts het printplaatje te vervangen.
[ Voor 22% gewijzigd door BalusC op 24-12-2002 10:06 ]
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 09-09 22:25
"unable to read partition table" -> lijkt me een vern**kte partition table. Probeer eens een Low level format. Misschien komt ie daarna wel weer tot leven.
Als 'ie nix meer doet na de LLF, is ' ie bij mijn weten echt kapot..
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
Low-level format heb ik al geprobeerd, met die Fujitsu-tool. Die ziet de schijf niet eens, dus dat werkt niet echt... :(
