Edimax 6004+ Poorten openen Edonkey
Hallo!
Ik weet dat er al aardig wat topics over edonkey i.c.m router (lowid) zijn geplaatst, maar ik kan nergens vinden hoe ik precies de poorten 4662 etc. kan openen voor edonkey op mijn edimax 6004+ via telnet. Bij IP-filter staan de volgende velden:
Rule No. 1
Rule Name
Interface ewangijs
IP Protocol
Source IP Address
Source Port
Dest. IP Address
Dest. Port
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik hier moet invullen/selecteren?
Alvast Bedankt!
  • Epitome
  • Laatst online: 22-09 11:30
Je moet bij Virtual Server/DMZ Configuration zijn!
Daar maak je een nieuwe verwijzing aan van 4662 - 192.168.168.XXX - 4662
Vul bij XXX het laatste gedeelte van je IP van de PC met de eDonkey client in!
Done :)
Ok! Maar hoe kom ik er ook al weer achter wat de ip van mijn pc is? Was een commando voor, maar ben ik vergeten.
En is het trouwens voldoende om alleen poort 4662 open te zetten voor een betere snelheid van edonkey, of moet ik voor die andere poorten precies hetzelfde doen?
Thanx!
  • Epitome
Tik in een DOS-venster: ipconfig
Welke andere poorten heb je het over, eDonkey gebruikt toch alleen 4662?
Ik heb op de site van edonkey iets gezien over poorten 4661, 4663 en 4665, maar voor zover ik het begrepen heb, wordt er alleen over deze poorten gecommuniceerd, op verzoek van de host. Op de site staat het volgende (onder FAQ):
"eDonkey uses three ports:
4661 (TCP) To connect with a server
4662 (TCP) To connect with other clients
4665 (UDP) To communicate with servers other than the one you are connected to.
*4663 (TCP) Is also used with the command line client when it is configured to allow remote connections. This is the case when using a Graphical Interface (such as the Java Interface) with the client."
Ik neem trouwens aan, dat als ik poort 4662 openzet, mijn pc wel weer kwetsbaar is via deze poort? Is hier iets aan te doen?
Grtz,
Gijs
  • miles
  • Laatst online: 20-09 19:47
Ik ben wel benieuwd hoe je het nu precies gedaan hebt Giez79.
Ik zit hier met hetzelfde probleem.
Hoi Miles,
Ik heb alleen poort 4662 opengezet, zoals hierboven is aangegeven. Krijg nu geen foutmeldingen meer in edonkey en ID en snelheid zijn een stuk beter..
Grtz.
