HTTP Authentication op localhost
klinkt raar misschien, maar het is voorlopig alleen om te testen. :)
ik verstuur met php dus een http authentication header naar de browser, maar dat vind Apache blijkbaar niet zo leuk, want die geeft een Internal Server Error (500)
eerst had ik apache 1.3.23, maar bij apache 2.0.nogwat die ik net heb geinstalleerd werkt het nog steeds niet. :(
voor de duidelijkheid: apache draait dus op de localhost poort 80
OS is windowsxp
PHP code:
PHP:
  header('WWW-Authenticate: Basic realm="Authentication Required"');
  header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
  print_msg("You must enter a valid login ID and password to access this resource\n");
  exit;
wie weet er wat er fout gaat?
  • Tux
  • Laatst online: 21-08 06:33
Tux
Deze error zeker:
malformed header from script. Bad header=HTTP/1.0 401 Unauthorized: php.exe
The NS has launched a new space transportation service, using German trains which were upgraded into spaceships.
misschien dat die daarna komt :D
voorlopig zie ik alleen nog maar 'Internal Server Error'
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 22:28 ]
  • Tux
Tux
"The HTTP Authentication hooks in PHP are only available when it is running
as an Apache module and is hence not available in the CGI version. In an
Apache module PHP script, it is possible to use the Header() function to
send an "Authentication Required" message to the client browser..."
http://www.phpbuilder.com/mail/php-windows/2000072/0077.php
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 22:27:
Kijk eens in je apache log file ;)
  • thomaske
  • Laatst online: 14-07 14:28
thomaske
en wat staat er in ja apache log?
je kan ook het antwoord hierboven opvolgen.. ze verschillen namelijk niet zoveel van elkaar :+
[ Voor 64% gewijzigd door thomaske op 23-12-2002 22:35 ]
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
hij draait al als module :)
in de log staat:
[Mon Dec 23 22:34:16 2002] [error] [client 192.168.1.11] malformed header from script. Bad header=HTTP/1.0 401 Unauthorized: php.exe
maar met die header is niets mis, ik gebruik dezelfde op een andere webserver en daar werkt het wel.
als je php.exe gebruikt is het dus NIET als een module geïnstalleerd hè... :D
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 11:42:
hmz...
weer wat geleerd :)
alles werkt inmiddels, thx voor de hulp
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 12:49 ]
  • Shagura
  • Laatst online: 21-08 16:57
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 11:59:
hmz...
weer wat geleerd :)
dan nu de volgende vraag: hoe installeer ik m dan wel als module? ;)
dat is ook gelukt.
als ik nu in een script een ander php bestand wil includen zegt php dat dat bestand niet geopend kan worden:
Warning: Failed opening 'connect.php' for inclusion (include_path='') in h:\wwwroot\functions.php on line 16
zijn er nog ander instellingen waar ik niets van af weet?
Misschien staat safe_mode aan in je php.ini?
