[RedHat 8.0] n00b wil GCC installen
  • 42 views sinds 30-01-2008
  • DanceTrend
  • Laatst online: 12-05 14:34
Ik probeerde wat progjes te installen, maar bij het ./configure commando gaf ie aan dat er niet een geldige C Compiler is gevonden. Daar stond GCC bij, dus ik downloaden. Maar weer geeft ie zo'n error bij het ./configure command bij GCC :|:
./configure: line 7: cc: command not found
*** The command 'cc -o conftest -g conftest.c' failed.
*** You must set the environment variable CC to a working compiler.
Wie o wie kan mij helpen? :)
waaarom installeer je gcc niet via rpm? Staat op je redhat cd. Zelf je compiler downloaden en willen compilen is natuurlijk een beetje een kip en ei probleem :)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 21:59 ]
  • DanceTrend
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 21:58:
Omdat ik die nergens kon vinden :P
Maar als ie gewoon op CD staat.. Pff ingewikkeld ;)
Inderdaad kun je als beginnend Linux gebruiker beter de gcc versie nemen die bij je distributie zit. Staat gewoon op de cd.
Hoe je dat kunt doen is te vinden op http://www.redhat.com/docs/manuals/linux/
Dit is erg basic. Dus deze gaat op slot.
