PC loopt zomaar vast @ WinXP*
Als ik gewoon windows xp aan het draaien ben dan loopt hij na een tijdje gewoon vast (heb faq al geprobeerd stond er niet in) Check mijn specs voor mijn systeem, het geheugen moet zijn :2 x 128 mb sdram pc133 van sitecom. Ik kreeg dat al na dat ik opnieuw windows xp had geinstalleerd.
Kun je de muis nog wel bewegen als hij vastloopt? Krijg je ook foutmelding(en) of een BSOD? Heb je het vastlopen bij bepaalde programma's of op bepaalde momenten? Zo ja, welke programma's of momenten zijn dat dan?
nee kan muis niet bewegen, hij freesht gewoon staat helemaal stil, hd stil, alles stil, maar heb nog wel gewoon beeld. Ik heb het gewoon tijdens win xp
hey,
ik heb PRECIES hetzelfde probleem en ik kom er ook niet uit maar ik kan mijn muis wel gewoon bewegen maar ik kan nix meer aanklikken het maakt niet uit wat ik doe hij doet gewoon nix meer alleen me muis beweegt.
echt heeeeeel weird en ik hoop dat iemand hier een oplossing voor weet.
thnx
kan het misschien zijn dat ik de verkeerde bios update heb gedaan ofzow? of dat mijn cmos battery leeg is?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik ben vrij zeker dat het een hardwareprobleem is. WOS -> OH dus maar.
Wil je je specs trouwens toch even in het topic zelf zetten, scheelt weer werk voor de mensen die je willen helpen :Y)
batterij leeg: lijkt me erg stug. Verkeerde BIOS update: welke versie heb je geinstalleerd? Maar ik zou eerst geheugen en voeding testen etc.
Functie Desktop PC
Systeemkast Elle g
Voeding 300 watt codegen
Moederbord ECS K7S5A
Processor(s) AMD XP 1700
Geheugen 2 x 128 mb sdram pc133 SEMICON
Hard Disk(s) 6.4 gb Seagate 5.0 gb Western Digital
Videokaart(en) Point of View ti4200 xp 128 mb ddr
Monitor(en) 19 " monitor
Brander(s) Hp 8200i
CD/DVD-Drive(s) Aopen 52x speed
Speakers quadrofonische geluidsinstallatie
Geluidskaart(en) onboard sound
Netwerkkaart(en) onboard lan
Muis Logitech CordLess MouseMan Wheel
Toetsenbord Trust direct access keyboard
Printer(s) Epson Styles 640, HP Deskjet 520
Temp CPU/Case cpu:47 case: 25
CPU cooler Coolermaster DP5-7H53F
Casefans 1 outtake, 1 intake
Internetverbinding Free Online
Operating System Windows XP
de nieuwste overclock bios
ik heb er nu 128 mb in (de andere eruit gehaald) en nu loopt hij wel goed. Er is dus waarschijnlijk een conflict, maar hoe kan dat als ze beide precies het zelfde zijn( zelfde merk, zelfde code zelfde winkel gekocht)
  • Laurent
Heb je in PMG de FAQs al doorgelezen? Hierin staat veel informatie over dit soort problemen :o
Het kan trouwens ook goed dat 1 van de reepjes gewoon brak is, dit kan je controleren met MemTest86.
F_J_K schreef op 23 december 2002 @ 22:47:
ik heb cpu benchmark met sisoft sandra gedaan met 2x 128 mb sdram pc 133 van semicon, toen liep hij vast. Maar nu heb ik er 1 x 128 mb in zitten en nu doet hij de test dus wel. Hoe kan dit?
Geheugen module die je eruit hebt gehaald is brak!! test het eens even met een andere reepje 128 mb ofzo, als ie het da nog doet lige het aan je geheugen module anders aan je mobo!
ik heb er nu toch al eentje van 128 in zitten, loopt perfect. Trouwens je hoeft niet zo te schreeuwen hoor. en praat is even goed nederlands ok :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 19:10 ]
ik heb nu die andere geheugen module erin en nu loopt hij ook goed. Dus als ik ze samen doe dan loopt mijn pc vast, maar als ik ze allebei een x afzonderlijk probeer te testen dan doet hij het wel. Dat is toch raar?
[quote
ik heb cpu benchmark met sisoft sandra gedaan met 2x 128 mb sdram pc 133 van semicon, toen liep hij vast. Maar nu heb ik er 1 x 128 mb in zitten en nu doet hij de test dus wel. Hoe kan dit?[/quote]
je hebt er dus 1 uitgehaald en nu loopt ie niet vast toch????? dus ligt het waarschijnlijk aan het reepje wat je eruit hebt gehaald. en sorry voor het schreeuwen,. probeer een een ander reepje 128 erbijin te steken en dan nog een keer testen, als hij het dan wel blijft doen ligt het aan het reepje wat je eruit hebt gehaald!.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 19:18 ]
sorry late post :(
had je message nog niet gelezen!, dus als je ze er allebij samen indoet doet ie het niet? en allebij afzonderlijk doet ie het wel?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 19:20 ]
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 19:16:
dus ze zijn geen van beide brak. Ik heb dacht ik gister al een andere combinatie geprobeerd, dat liep ook vast. En die andere liep alleen ook gewoon goed.
Antwoord op bartje: ja hij loopt dan vast ja.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 19:21 ]
heb je de laatste tijd dingen verander, overclocken andere videokaart enz?
jaja, ik heb de videokaart veranderd, had eerst een diamond viper v770 32 mb tnt2 dus mijn pof is verbetering. Sinds de verandering heb eigenlijk alleen nog maar problemen gehad.
kan het niet zijn dat mijn voeding gewoon niet goed is? dat hij geen genoeg stroom kan geven aan 2 x 128 mb sdram? Want ik kreeg dit probleem pas nadat ik een nieuwe videokaart had gekocht(en daarvoor had ik een nieuwe voeding gekocht: codegen 300w
ik heb net ff weer geprobeerd, met ddr geheugen van iemand anders, toen liep hij wel goed. Dat was 256 ddr van kingston pc2100.
  • Happy-Amd_Freak
  • Laatst online: 03-09-2021
Ow dan ligt het aan het ram ;), ik denk dat je nieuw ram moet kopen!
Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?
ja maar als ik het met 1x geheugen doe (128 sdram of 256 ddr) dan doet hij het wel maar doe ik 2 x 128 sdram ( die beide precies het zelfde zijn, zelfde merk zelfde type nummer) dan doet hij het niet. En die beide 128 mb sdram zijn goed want beide geen fouten gevonden met memtest. Ligt het dan aan de voeding? dat hij die twee geheugenpoorten geen genoeg stroom kan geven? Mijn systeem zie boven.
hoeveel geheugen poorten zitten er op je mobo??? probeer eens een andere combinatie
Bios resetten
Geheugen instellingen op default
en als je wilt weten of het aan je voeding ligt ff een andere voeding proberen
ik heb 4 geheugen poorten op mijn mobo, 2 voor sdram en 2 voor ddr. Andere combinaties, precies hetzelfde.
P.S. ik kan niet ddr geheugen en sdram tegelijk doen
  • Laurent
Hm, dat van die voeding kan ook nog wel, maar een reepje 128mb pc133 vraagt ongeveer even veel als een reepje 256MB pc2100 DDR. Die nieuwe videokaart van je is wel een stuk zwaarder qua stroomgebruik vergeleken met je Viper v770... kloppen je voltages wel een beetje? (die 3.3V, -5.0V enzo, dit kan je aflezen in de BIOS of met MBM5)
ik heb net gekeken, -5 staat op 0
hoe kan dit?
staat de -5 volt lijn op 0?
dat zie ik bij mbm5.
In bios staat dit:
Vcore = 1.760
Vcc2.5v = 2.490
Vcc3.3v = 3.072
Vcc5v = 4.838/4.865
+12v = 12.352/416
SB3v= 3.248
-12v = -12.131
SB5v= 4.838
moet ik nou dus een nieuwe voeding hebben?
voeding: codegen 300x atx(p4) 300w
er staat dus pentium 4, maar heb athlon xp 1700+, maakt dat veel uit
ik heb net weer een andere combinatie van geheugen geprobeerd, maar dat werkte ook al niet. Een nieuwe bios update helpt ook niet. Is mijn voeding nou gewoon kapot? Of Ligt het aan mijn mobo?
  • Laurent
MBM5 geeft wel meer voltages verkeerd/niet door, dan kan MBM5 het gewoon niet uitlezen. De BIOS is nog altijd de beste manier om het uit te lezen. Zover ik zie zijn de voltages niet zo slecht, die Vcc3.3V is alleen niet erg netjes.
Dat er PIV op staat maakt trouwens niks uit, het enige verschil is dat er nu een extra AT-like stekkertje aan zit die veel gebruikt wordt op PIV moederborden. Vrijwel elke nieuwe voeding is PIV-ready.
[ Voor 60% gewijzigd door Laurent op 26-12-2002 14:53 ]
  • Gianni Rombios
Kun je nog memory bank interleaving op disabled zetten (als je die optie hebt) in je bios?
[ Voor 7% gewijzigd door Gianni Rombios op 26-12-2002 14:52 ]
dus wat denk je nu wat er kapot is? de voeding?
Gianni: die optie heb ik volgens mij niet op mijn mobo zitten, ik zal wel ff kijken, maar wat doet dat precies dan?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2002 14:53 ]
  • Laurent
Ik weet ook niet zo snel wat de oorzaak kan zijn, de voeding of het mobo. Als je geen test apparatuur hebt is het moeilijk in zo'n situatie een oorzaak te vinden. Ik weet wel dat die ECS bordjes wel meer probleempjes geven... misschien kan je teruggaan naar je leverancier en vragen of ze het bordje afzonderlijk kunnen testen? Hetzelfde geld voor de voeding.
Verwijderd schreef op 26 december 2002 @ 14:52:
RAM FAQ:
De snelheid wordt nog verder opgevoerd door goed gebruik te maken van de banken. Een geheugencontroller vult tijdens het opslaan een bank niet rij voor rij, maar hij verdeelt de gegevens per rij onderling over de afzonderlijke banken. Om tussen de banken over te schakelen moet weliswaar de Row-Active-To-Row-Active delay (tRRD) voor lief worden genomen, maar dit betekend wel dat er hierdoor bij burst benaderingen geen vertragingen zijn; het is mogelijk een bank te adresseren terwijl een andere bank gegevens levert of schrijft (als dit allemaal binnen één bank gebeurd moet er veel meer gewacht worden). Dit proces heet bank interleaving en levert in feite alleen voordeel op wanneer er grote datablokken sequentieel worden verzonden.
[ Voor 61% gewijzigd door Laurent op 26-12-2002 14:55 ]
ik heb gister mijn beide geheugen stripjes (die van semicon 128 mb sdram) op een andere ecs k7s5a mobo geprobeerd. Hier deed hij het wel goed op. Die computer heeft wel andere voeding (dacht 350 watt) zou dat veel uitmaken?
Verwijderd schreef op 26 December 2002 @ 14:55:
tsja, dan zal je de oorzaak toch moeten zoeken bij de voeding lijkt me he.
Ram + dat mobo zijn dan iig goed. Of dat andere ecs boardje goed is, zal je toch moeten testen mbv andere hardware, en als dat je thuis niet lukt moet het maar bij de leverancier.
  • Jaymz
  • Laatst online: 14:47
Jaymz
Keep on moving !
Lijkt me meer iets voor PMG als ik het zo bekijk + slight titelchange :)
OH -> PMG
ik zou zijn voeding morgen dan wel ff proberen. Of heeft iemand anders nog een ideetje?
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Als je ram voltage in je bios kunt verhogen, dan kun je dat nog proberen.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op 27 december 2002 @ 00:13:
Dit kan niet, heb een ecs k7s5a mobo en daar kun je niet echt veel mee instellen. Ik heb wel de nieuwste cheepoman bios, maar de ram voltage kan ik niet instellen. Ik ga het gewoon ff proberen met een andere voeding, hopen dat dat helpt
ik denk dat ik gewoon niet geheugen ga kopen: 256 mb ddr van Kingston. Het board is compatible met pc2100, kan ik er dan ook gewoon pc2700 in doen? Want dat is ook maar 5 euro duurder
foutje, sorry
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2002 14:05 ]
Ik heb net Dane-Elec 256 MB DIMM PC2700 bij shop.tweakers.net gekocht. Ik kreeg toen een orderbevesteging gekregen. Is dat alles. En krijg ik het dan meteen? Of moet ik nog iets anders doen. En denken jullie dat het probleem nu verholpen is?
K7S5A + XP + SDram geeft gezeik.. gooi er ddr in en het doet het prima :)
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
Ik denk dat het dat brakke ECS mobo is
Oh ja joh!!!
het is trouwens ddr geheugen dat was ik vergeten te zeggen! sorry.
  • Happy-Amd_Freak
Verwijderd schreef op 03 January 2003 @ 22:42:
owww |:( }:O zeg dat dan maar volgens mij ligt het aan je RAM hoor je moet gewoon DDR geheugen kopen en daarmee basta!
hoelang duurt een bestelling bij shop.tweakers.net meestal? ik heb hem vanmiddag besteld, heb ik hem dan woensdag ofzow wel binne?
ik heb zelf dit probleempje ook gehad, en ik kon het niet opgelost krijgen.
ecs gemaild enzo, toen maar overgestapt op een reepje 512 corsair ddr pc2100 en me sdr eruit gegooid.
en nooit meer last van gehad.
het is en bugje in dit board, maare en search op google had je dat in een keer verteld.
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
Wat vaak de oorzaak van dit soort problemen is (helaas) en wat ook hier weer blijkt, is dat sommige mobo-geheugen combi's gewoon slecht werken. Is nix aan te doen dan nieuw spul kopen/omruilen... :|
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
jaja dat heb ik ook gedaan, dus maar af wachten wanneer ik mijn dane-elec pc2700 256 ddr module krijg.
ik heb mijn geheugen gekregen! en jij hij doet het! Ik kan nou ook eindelijk mijn videokaart overklokken. Ik gebruik coolbits(dat is zo'n regbestandje). Maar nu zit ik al op de maximale frequenties met dit programma. Met welke programma kan ik hoger dan 315/690?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in Videoplanken & Beeldkanonnen ;)
[ Voor 54% gewijzigd door BalusC op 15-01-2003 14:15 . Reden: aarch verkeerde forum gelinkt ]
