Wel CD-CD burnen, niet HD-CD.
Hoi,
ik heb pas een nieuw systeem en alles werkt goed.
Behalve het branden van CD's. Ik heb een 4 speed brandertje van hp :/ ( 8200 series ) en op mijn oude mobo werkte die perfect.
Op dit nieuwe systeem, kan ik wel CD's kopieren ( niet on-the-fly ) . Maar ik kan bijvoorbeeld geen muziek of data cd's maken als de bestanden vanaf mijn hd komen ( een 60 gig schijf van seagate ) .
Ik heb de search gebruikt.
DMA aan en uit gehad.
Via drivers geupdate.
Nero geupdate.
Aspi drivers geinstalleerd ( meerdere )
Fireburner werkt ook niet ( kan geen Cue-bestanden branden )
Bij nero zegt ie dat ie succesvol heeft gebrand en dan staat er niks op de CD.
En bij Fireburner dit:
Thread1: Executing (Cache enabled)
Recording device: HP CD-Writer+ 8200
Firmware version: 1.0f
Recording method: Session-at-once
Recording Speed: Max
BURN Proof: Disabled
// Burning - data is being permanently written to CD
Thread1: Setting Write Parameters
Thread1: Write parameters set
Thread1: Reading Disc Info
Thread1: Reading Next Track Info
Thread1: Start LBA is -150
Thread1: Sending Cue Sheet
Thread1: Error sending cue sheet
Thread1: Sense Error: ILLEGAL_REQUEST (INVALID FIELD IN PARAMETER LIST) (0x05 0x26 0x00)
Thread1: Error starting burn - Retrying...
Thread1: Error starting burn on retry
Recording aborted due to error
De rest van mijn systeem is:
XP2100+
GF4 4200 MyVIVO
256 Mb 333 geheugen.
Mobootje van elite d8 ik ( is tijdelijk ) :)
en ronde ide-kabels van coolermaster.
Niet geoc'ed.
OS: WinXP Prof.
Wie weet er een antwoord hierop?? Begint mijn brander brak te worden??
alvast bedankt. ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 19:53 . Reden: Toevoegingen ]
te volle HD?
geen schrijfrechten?
misschien beetje warm in je systeem....
kabels correct aangesloten...
Verwijderd schreef op 24 December 2002 @ 15:36:
te volle HD?
Aaah thnx hulp :)
HD ruimte zat. Admin schrijfrechten, koel zat, kabels zitten goed :/ al van alles geprobeerd.
Nog iets?
slave - Master instellingen van de Burner?
zijn ze allebei aangesloten op dezelfde Flatcable?
  • Koetje_boe
  • Laatst online: 06-04-2022
Probeer eens een nieuwe cue/bin file te downloaden,dus niet dezelfde film of spel ofso,maar iets heel anders en probeer opnieuw the cue te laden. Ik had dezelfde error bij de james bond film,ik had hem toen maar uitgepakt in vcdgear waardoor ik een mpeg file had en brandde die in nero weer op cd. De meeste cue's werken goed,maar sommige niet en dan brand ik de mpeg of bin. 95% van de cue's werkt bij mij goed.
Je kan ook de bin proberen te branden met een ander programma. Waarschijnlijk ligt het niet aan je hardware of software, maar aan de cue.
Good luck!
[ Voor 4% gewijzigd door Koetje_boe op 24-12-2002 16:36 . Reden: ff verbeteren ]
If it aint dutch,it aint much
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Koetje_boe schreef op 24 December 2002 @ 16:35:
Good luck!
ja of je pakt de bin-file gewoon uit met winimage (om maar eens een voorbeeld te noemen) om ze dan gewoon als files op cd te zetten B)
Hoi
NoBody schreef op 24 december 2002 @ 17:25:
Ja maar die cue bestanden zijn het probleem niet, want ik kan gwoon niks wat van mij HD afkomt branden :/
Ik heb hem geprobeerd op slave, master. En alleen op de ide kabel.
GRrrr :) Bedankt voor de hulp, nog mee suggesties? Kan ie niet gwoon stuk zijn? Of zou ie dan helemaal niks meer moeten doen?
Sorry voor het verspillen van jullie tijd :)
En mijn tijd btw.
Ik moest alleen maar ff Track-at-once aanzetten, mijn brakke cd-burner kan dat andere niet :) Thnx voor de hulp, latex
