[CS]Soms lag
Sinds kort heb ik een probleem in CS. Op sommig plaatsen in sommige maps heb ik af en toe lag. Ik heb een lage ping (30 to 40).
Specs:
1,5 ghz
256 mb ram
geforce 2
win XP Pro
Cs 1.5 hl 1.1.1.0
iemand enig idee hoe dit komt? (en hoe ik dit verhelp)
Dank U _/-\o_
//edit: ik heb half life en cs opnieuw geinstalleerd zonder resultaat
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 19:33 ]
  • Kapoen
  • Laatst online: 19:14
Heb je het over hardware lag?
Dan zou het misschien kunnen liggen aan je geforce drivers?
Het is geweten dat de nieuwste versies een rare lag veroorzaken...
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Speel je dan op één server of heb je het ook bij andere servers? Sommige servers hebben nou eenmaal lag ook al heb je een lage ping :)
The devil is in the details.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
lan/internet?
wat voor verbinding?
packet loss?
net graph wel is aangezet?
dit is meer een search vraag heb ik het idee
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Kapoen schreef op 23 december 2002 @ 16:46:
dat zou wel eens kunnen, maar wat doe ik eraan?
MaRc0 schreef op 23 December 2002 @ 16:47:
Ik heb het op veel servers, ook als ik zelf een server host !
BasieP schreef op 23 December 2002 @ 16:48:
lan/internet?
packet loss?
lan internet --> chello
Verbinding --> kabel
Packet los --> dacht het niet
net graph --> wat moet je daaraan zien dan?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 17:16 ]
  • Hahn
Als je in je console net_graph 1, 2 of 3 tikt krijg je een grafiekje te zien enzo en kan je je packetloss zien. Als de grafiek teveel op en neer gaat is je verbinding niet helemaal stabiel en kan het dus laggen.
MaRc0 schreef op 23 December 2002 @ 17:21:
Hoeveel frame's per seconde moet je hebben dan? Ik heb ongeveer 20 fps op de meeste servers.
  • Hahn
FPS is heel wat anders dan waar de server voor zorgt. FPS is hardwarematig en ligt niet aan de server/verbinding. Maar als je maar 20 FPS haalt komt die lag daar vandaan. 20 FPS is érg weinig, zeker voor jouw systeem.
MaRc0 schreef op 23 December 2002 @ 17:55:
Oke, maar hoe los ik dit fps probleem op? Hoe krijg ik mijn fps hoger?
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 19:11:
wat dacht je van even andere drivers voor je geforce proberen.
nieuwe drivers voor je chipset.. (wat heb je amd?/intel?)
resolutie lager zetten (waar draait die nu op?)
damster schreef op 23 december 2002 @ 19:13:
Ik heb intel en ik draai cs nu op direct 3D en op resolutie 1024x768
  • Hahn
Maak eens een screenshot als je aan het spelen bent met net_graph 1 aan, want 20 fps is echt veel te weinig voor jouw systeem. Volgens mij haal je wat dingen door elkaar.
Hier kan je de nieuwste drivers voor je videokaart downloaden. Welke Windows draai je trouwens?
  • RAJH
Verwijderd schreef op 23 december 2002 @ 19:17:
Probeer Counter-Strike eens in openGL modus te draaien.
OpenGl en zet V-Sync uit..
Ik heb vanavond even op een server gespeeld zonder lag, dus misschien is het opgelost. Ik zal morgen nog wel even een paar servers proberen en als ik dan geen lag meer heb meld ik het wel ff!
En ik had weer een fps van 60 dit keer dus dat zal wel een voordeel zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2002 20:48 ]
Ik heb vanaf vandaag al geen lag meer gehad. Iedereen bedankt voor de reacties!
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:51
Speel op OpenGL zoals men al zei. Fps van 60 is nu niet echt boeiend, of heb je Vsync nog aan :?
  • Hahn
SandeR schreef op 24 December 2002 @ 17:16:
Z'n probleem is al opgelost en volgens mij speelt TzA nu ook op OpenGL, want dat is nu al 3 keer gezegd :P
MaRc0 schreef op 24 december 2002 @ 17:21:
Ik speel nu idd op Open gl en heb geen problemen meer gehad.
Ik heb net counterstrike, en ik ben multiplayer-fanaat, maar ik heb dus ook lag, en dan hele rare want mijn ping varieerd van 45 normaal en dan springt ie weer meteen om naar duizend, heeft ook niets met andere programma's te maken en ik speel ook soldier of fortune, en daar is mijn ping gewoon altijd 50-70, normaal nederlands adsl niveau dus.
Kan ik dit ook ergens aanpassen ofzo?
Probeer eerst eens een paar tips hierboven, misschien helpt het
  • CE_REAL
  • Laatst online: 10-02 08:05
Direct-3D zorgt bij mij ook voor vage lag dus het is aan te raden wanneer je lag hebt in Direct-3D dat je het is in open Gl probeert. Ook je net_graph 1 kan je frames naar beneden halen met 3 heb je hier het minst last van en heb je niet van die irritante grafiekjes in je beeld. :) Nu mn eigen probleem nog oplossen...:?
dat had ik allemaal al geprobeerd, het lag aan een achterliggende zooi driver van geforce 2, er werd mij eerst door t systeem afgeraden te upgraden, dus ik deed het eerst niet, maar nu zijn meteen al mn problemen weg, ook met nightfire.. Dus ik ben een beetje eigenwijs.
Het mooie is dat ik altijd weggebonjourt werd door iedereen vanwege mn 1000 ping, nu he ik één van de laatste :P
