[laptop+Debian]Kernel panic na compile...
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
oi,
Ik heb net op mijn flaptopje (P166) Debian 3.0 g'zet (hetgeen ik al meerdere malen heb gedaan), toen heb ik de kernel-source-2.4.18 geinstalleerd, gecompiled en de nieuwe kernel geinstalleerd, The Debian Way (hetgeen ik al meerdere malen heb gedaan). Tot dus ver gaat alles goed...na een herstart boot ik de nieuwe 2.4.18 kernel, allemaal zonder problemen, maar toen kwam ik erachter dat mijn Xircom PCMCIA NIC'tje niet de lucht in wilde, nou oke, dan booten we even terug naar 2.2.20...NOT! Zodra hij bij het starten van cardmgr komt gaat het mis. Het beeld vult zich met foutmeldingen zoals: '(<A829189>)', en die blijven ongeveer 10 seconden over mijn beeld rollen, totdat hij het genoeg vindt en afsluit met een 'kernel panic' :? Ik heb dus de partities weggepleurd, Debian opnieuw geinstalleerd, weer de kernel gebakken, en opnieuw deze vage foutmeldingen... (ik heb deze handeling 3x achter elkaar uitgevoerd!) Het ligt niet aan de een ook niet aan de 'apt source', ik heb 1x alles vanaf de cd geinstalleerd, en de andere 2x van een internet source (www.debian.nl/debian stable). Tja, dan komt nu de vraag...wat kan ik hieraan doen? Iemand die dit ook al eens heeft meegemaakt?
  • Arno
  • Laatst online: 11-09 19:41
Arno
PF5A
pak je de kernel via apt-get of vanaf kernel.org :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Tomaat
apt-get (The Debian Way zoals ik al zei)
tip) een paar enters hier en daar verhoogt de leesbaarheid :)
Heb je al geprobeerd te booten zonder die PCMCIA nic en wat gebeurt er dan? Ondersteunt je laptop/nic wel/niet cardbus en heb je dat meegecompileerd of niet?
  • Arno
Arno
PF5A
Tomaat schreef op 23 december 2002 @ 15:50:
Kun je niet beter de source zelf wgetten en zo installeren :?
Jeremy Clarkson
  • Tomaat
ik heb cardbus en i8236 o.i.d als module gecompiled
  • Tomaat
Traag schreef op 23 December 2002 @ 15:51:
Ik heb het al tientallen malen zo gedaan, oke niet op een laptop, maar wel op gewone systemen...
Tja denk dat je toch met wat meer specs over de brug moet komen. Wat voor merk laptop, welke pcmcia/cardbus chip zit erin, welke kernel opties heb je precies aangezet.
Tja en beantwoord mijn vorige vragen ook gelijk even als je toch bezig bent ;)
Na:
"make menuconfig"
Kan je kiezen om een config file te loaden.
/boot/config-2.4.18-bf2.4
Als je deze compileerd dan heb je dezelfde als de originele bf2.4 flavor.
Verander hier dingen in.
Vergeet vooral niet om in de Makefile de extra version mee te geven als je 'm op
de "normal-way" compileer.
  • active2
  • Laatst online: 21:19
active2
Google is your friend
Voor Debian is er een Debian-Way:
Eerst een make menuconfig en vervolgens:
make-kpkg --revision <verzin_maar_wat_getallen> binary
En vervolgens de deb packages installeren met dpkg.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • Tomaat
ja, dat heb ik ook g'daan ;)
make-kpkg --revision=9:flaptop1.1.0 kernel_image
